kiteur27 a écrit:loicweb a écrit:kiteur27 a écrit:Ton chauffage est de type eau chaude? Pour le faire en myhome c'est possible avec des électrovannes mais il va falloir que tu modifies beaucoup ta plomberie. Sinon en KNX ca existe des modules sans fil a mettre a la place du thermostatique mais je me rappelle plus de la marque. Pour le bticino je sais pas ou le trouver sur net, j en avais trouvé sur eBay en Italie. Faut regarder de ce coté la
bonsoir
juste une précision l électrovanne remplace le robinet sur le collecteur donc il n y a pas de modification de la partie hydraulique du plancher
Mais par curiosité et pour essayer de faire avancer le "smilblik" est ce que quelqu'un peut m expliquer quel est l'avantage de domotiser le plancher a eau ?
domotiser un plancher chauffant, juste pour pas avoir 10000 thermostat et tout centraliser au même point de commande, avec des scénario évolués avec le reste des automatismes. Avoir quelque chose de cohérent. C est encore plus vrai si il y a plusieurs zones de plancher chauffant.
Par contre , avec l'inertie d'un plancher chauffant (le temps que la temperature se régule , monte ou descende) n'as pas vraiment d'interet à etre finement controler . Car monter le chauffage de 2 degres pour retrouver l'effet 2H plus tard c'est quand meme frustrant !
