un exemple sur les bullet
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 153 invités
Inspiratrion SA2K ;)
- aldo
- Pro-Fabricant
- breizheau
Salut
Merci, beaux examples
Je ne vois pas la "fixation" des rubands, c'est fait comment ?
Les rubans s'oxydent pas mal non ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
soit tu les colle soit tu passe des collier plastique serrant.
les ruban sont en cuivre déoxigéné donc tu a le temps de voir venir comme on dit puis si celà te suffit pas, tu peut aussi les coulé dans la cire ou se que tu veut
- aldo
- Pro-Fabricant
Tu as une solution pour nettoyé un ruban un peu oxidé ?
- CUDA
ouh, toi tu a du cuivre a nettoyer
essaye du vinaigre ou de l'acide chloridrique ou du nettoyant cuivre
- aldo
- Pro-Fabricant
J'essairais demain
On peut couper le surplus sur des janzten ?
J'essairais demain
- CUDA
tu peut recoupé ou tu veut du moment que tu ne débobine pas ta self
- aldo
- Pro-Fabricant
Au final vous aviez ajusté l'accord à combien ?
- CUDA
L'accord change en fonction de la pièce d'utilisation!! Normal dans la mesure où le volume d'air diffère entre le volume de l'enceinte et celui du milieu dans lequel il est utilisé!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Je parlais de l'accord théorétique suivant la longueur de l'évent
- CUDA
de souvenir c'est dans les 55hz il me semble
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonsoir
Merci Aldo
Affectivement, entre 50 et 55hz
Merci Aldo
- CUDA
Aldo tu Utilise ce genre de proportion ?
http://www.petoindominique.fr/php/proportion.php
- CUDA
