lolo63 a écrit:Allez hop dans les favoris... un post avec de l'humour...
Je m'assois au fond de la classe...près du radiateur....
+1
je suis ce topic depuis le début, vraiment sympa... (il y a de bonnes questions)
Terrible le coup de JP FOUCAULT...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 716 invités
hiddukel a écrit:Deja, je pense que tu dois regler ton probleme de fenetre. avant d'entamer les rails/structure.
hiddukel a écrit:Et tu devrais aussi monter ta cloison de separation. (tu la fais comment ? rails/BA13 aussi ? )
hiddukel a écrit:Pour les corniches, si tu utilises donc des rails, il faut je pense absolument que tu fasses ta structure corniches (en rail egalement) sur le BA13 des murs.
ca sera mieux pour les vibrations, je pense. en plus, c'est plus simple à poser sur le BA13.
avant l'electricité, les cables, tu devrais donc poser tes rails, ta structure. ensuite, les cables/gaines, et après isolation/BA13.
hiddukel a écrit:J'ai vu que tu avais parlé d'electricité, mais sans plus. Avant tout, est-ce que tu es sur de toi pour toute ton install electrique ?
emplacement eclairage, quel type, ... ton tableau electrique sera où ? au niveau VDI, TV, tu as prévu ce qu'il faut ?
peut-etre que tu as deja tout ca en tete...
stroubidoul a écrit:Il faut que tu monte en premier ta structure métallique, ensuite tu pourras t'attaquer au câblage (passage des gaines) et la création de la nourice.
L'isolation et le doublage (ba13) doit se faire en dernier.
Pour le premier tiere avant, tu n'as pas besoin de mettre de rails ni de ba13 si tu pars sur un mur type THX.
pour la profondeur de ton mur avant, 60cm me semble correct mais cela va dépendre de la profondeur de tes enceintes (ce n'est pas la peine de faire un profondeur de 80 si tu as des enceintes de 20)
stroubidoul a écrit:As-tu penser a acheter le rouleau autocollant isolant spéciale pour rails? Il faut en mettre sur les rails haut et bas mais également entre les rails verticaux si tu ne veux pas avoir de vibration.
STTEPH a écrit:doucement lolo et nabby ,j'etais déjà à coté du radiateur.
STTEPH a écrit:très belle salle beau projet bien expliqué comme une certaine personne au fond de la salle à coté du radiateur
stephcilou a écrit:Je pense que ça sera plus simple de fixer tes corniches sur ton BA13. Quelques chevilles molly tous les 20/30cm et tu fixes un tasseau horizontal sur le tour de ta pièce. Ensuite tu fais ta structure de corniche.
stephcilou a écrit:Il a raison ton beauf! tu achètes une bobine de 100m en 2,5mm² pour les prises et une bobine en 1,5mm² pour l'éclairage
Tu passes les cables de courant fort et des gaines vides assez grosses pour le courant faible (cables enceintes, cable réseau, caissons, hdmi,...). n'oublies pas que les circuits LED marchent avec des transfos et que par sécurité, vaut peut etre mieux laisser le transfo au niveau du compteur et prévoir d'amener le jus du transfo jusqu'au début des guirlandes LED ou autres appliques. Comme ça si le transfo grille, pas besoin de tout démonter
En tout cas, c'est très facile de cabler une fois les rails posés pour tester, modifier si besoin, plutôt qu'une fois l'isolation et le placo posés. Je trouve ça toujours galère de passer un cable dans une gaine vide déjà mise en place. Il y'a toujours un angle qui bute, un cable à ajouter... Dans l'idéal, passes même tous tes cables avant de poursuivre les travaux
Koala83 a écrit:Bon je vais aussi suivre ce projet .. j'hallucine quand je vois ton approche du projet, le temps passé à tout penser .. ça m'aurait peut-etre valu quelques soucis en moins
Bon courage ::
Walt a écrit:+1
pirlouit669 a écrit:Waouh ! plein de nouvaux posts ! Ca fait super plaisir
A commencer par le Lolo dont la salle est une autre de mes références ! Bienvenue à toitoi ! Prend un ververre, qu'est ce que tu boisbois ? (la fin j'ose pas la faire... )
pirlouit669 a écrit: .....j'ai cherché qqchose pour l'incruster.... .
J'ai donc dû couper le rail, mais surtout je me demande comment je vais continuer.
Autant le tuyau ne se verra pas car il y aura un coffrage, autant, la pose du BA13... à part mettre le rail sur le bas du coffrage, je vois pas
rocco57 a écrit:Courage, très sympa ton post pour le petit bobo c'est le métier qui rentre, tu verras à la fin de ta réalisation tu sera un pro de la bricole!!!
lolo63 a écrit:J'ai donc dû couper le rail, mais surtout je me demande comment je vais continuer.
Tu peux fixer un bout de rail juste en dessous contre le mur, en intercallant avec une épaisseur en bois si besoin pour te mettre dans l'allignement du premier rail. C'est pas avec 5 cm dans le vide que ca va bouger sur 2 m de haut. Par précaution tu pourras y coincer une bande d'isolant acoustique (entre le BA13 et le tuyau) pour éviter toutes éventuelles et improbables vibrations
STTEPH a écrit:tiens on a les mêmes amis (tic et tac) pour poser le rail du plafond
pense a doubler tes montants ,ta cloison n'en sera que plus rigide et cela maintient la LDV
r2lorme a écrit:Et tu feras toujours des bobos...
Tu fais comment rocco pour mettre le smiley au dessus de la date dans ton post?
