Pour ma carte ATIHD4600 AGP, le pilote catalyst 10.10 me propose ces différentes options, à cocher ou non:
Video/tous les paramètres/Qualité avancée:
Amélioration du contour ATI
Suppression du bruit ATI
Contraste dynamique ATI
Video/tous les paramètres/Lecture de la video:
Appliquer la lecture fluide de la video ATI
J'ai essayé d'activer/désactiver ces différentes fonctions mais je n'ai remarqué aucun changement sur ma lecture de DVD avec MPCHC et VMR9.
Ces fonctions sont elles réellement utilisées quelque soit le mode de rendu ?
Sont elles utiles comparées à des filtres d'améliorations de l'image comme ceux de ffdshow ou face aux shaders (sharpen entre autre)..
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
Options d'améliorations lecture video pilote ATI
- Nonob
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 17:21
Tu réponds toi-même à une partie de ta question.
Tu as activé VMR 9 comme renderer, ceux de ta carte sont donc désactivés dans ce mode de lecture.
Pour les activer, tu dois passer en mode Direct 3D.
Quant à la qualité, ça dépend de ta carte graphique, et dans ton cas, ffdshow est préférable.
- Toothless
- Inscription Forum: 13 Avr 2011 2:20
Attention à ne pas tout confondre.
DIRECT3D est un moyen pour bypasser le système de calque ou de composition d'affichage de Windows. Ce n'est pas un renderer Video.
Ça permet d'éviter le tearing et de diminuer la charge processeur (le rendu est plus "direct", "close to metal").
VRM9 est un renderer et convient tout à fait pour le traitement video ATI. Il faut juste que celui-ci passe par un décodage DXVA et pas par un décodage software.
Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que je ne suis pas loin.
Cordialement,
Cordialement,
- kobtar_bale
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 17:29
Même au bout de 10 relecture, je retrouve pas le passage où je signale que D3D est un renderer
Simplement que pour activer les options de traitement disponibles dans catalyst (edge enhanced, deblocking, etc...) dans un player type MPC, il fallait basculer en mode d'affichage Direct3D, du moins à ma connaissance, n'ayant jamais réussi autrement.
Sur les soft type PowerDVD ou TMT, où le basculement est automatique, les traitements catalyst font ainsi figure de configuration par défaut.
Ou alors je suis complètement con, ce qui n'a rien d'impossible en fait
- Toothless
Toothless a écrit:Même au bout de 10 relecture, je retrouve pas le passage où je signale que D3D est un renderer
Effectivement. Je suis allé un peu trop vite, peut-être parce que j'ai n'ai constaté personnellement aucune incidence du direct3d sur le fonctionnement des renderers.
Ce qui fonctionne en fenêtré fonctionne en direct3d, et vice versa.
Et, en toute logique, le mode direct3d ne devrait pas avoir d'incidence sur la sortie video. C'est un bypass du compositing et du layering, rien de plus.
Mais peut-être que je me trompe
Reste que le point important est qu'il faut impérativement que le décodage soit hardware, en DXVA.
Il n'y a pas de traitements possibles si le décodage est software, et / ou que ffdshow est placé en sortie (un ffdshow sans DXVA comme il en existe aujourd'hui).
- kobtar_bale
J'utilise le décodeur mpeg2 de mpchc et malgré que dans la liste des filtres internes de celui ci il y a "mpeg-2 (dvxa)", je n'ai jamais réussi à vraiment utiliser le décodage matériel.
Ces options d'améliorations de catalyst ne sont elles pas en fait la meme chose que les shaders ?
Bref, vu que les shaders me conviennent très bien en tout cas juste pour l'accentuation je crois que je ne vais pas trop ma casser la tete et laisser tout ca décoché dans catalyst.., mais bon par curiosité..
et concernant cette option de "lecture fluide", en savez vous un peu plus sur ce qu'elle fait exactement ?
- Nonob
Pour le décodage DXVA du MPEG2, il semble que ce ne soit pas aussi simple que pour le H264 ou le VC1.
XBMC d'ailleurs ne l'implémente pas.
Sous win7 x64 le décodage DXVA marche très bien chez moi si je ne laisse que MPEG2 DXVA de coché dans les filtres internes de MPC-HC.
Pour la qualité, par rapport à ffdshow, j'y vois comme inconvénient de l'aliasing à l'upscaling, et comme avantage le "mosquito noise réduction". Mais il semble que n'utilise pas de drivers et/ou carte supportant cette dernière option. Comme autre avantage, j'y vois un principe d'économie par rapport à ffdshow : on fait faire les traitements par le matériel qui est prévu pour, et pas par un composant générique. Ce dernier peut être, du coup, plus économe. Mais bon, c'est un peu de l'idéologie .
Pour la "lecture fluide", ça active une manière intelligente de sauter les images en cas de surcharge de la carte graphique. Ça n'intervient pas en cas de lecture normale.
- kobtar_bale
J'ai essayé d'activer les options après avoir activé le mode "direct3d" de MPCHC, je ne vois aucune différence avec l'amélioration du contour ou suppression du bruit, qu'ils soient cochés ou pas, j'ai pourtant mis la valeur à 100 pour le test..
Pour ce qui est de la lecture fluide de la vidéo, si j'ai bien compris ca ne peux etre que bénéfique.. si elle fonctionne.., je vais donc la laisser cocher.
Concernant le dxva mpeg2, meme en ne laissant que le filtre dxva coché dans mpchc, c'est quand meme le non dxva qui est utilisé, indiqué pourtant en "low merit"...
- Nonob
8 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
