est ce que quelqu'un a testé la double sortie HDMI ???????????????
Actuellement j utilise un switch ...........
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Caranon7, david_35, Homerdonut87, Laurent-A, Salurem, st5ked, toussais et 210 invités
YAMAHA RX-V767
un peu interrompu dans l explication ...
donc j 'utilise un switch taiwanais 4 entrées 2 sorties simultanées pour traiter le signal hdmi venant d'un ordinateur, freebox et platine Blu-ray vers un lcd et un videoprojecteur HC5500 (superbe !!!!)
la partie son est assuré par un ampli yamaha ancienne génération ( sans hdmi !!!) relié en optique a la freebox et au bluray, vers des enceintes triangles en 5.1.
Le résultat est superbe , plutôt me convient très bien..............
pour coordonner tout ca , j 'ai une télécommande harmony 555 et c 'est la que le bats blesse !!! la séquence de démarrage dure une vingtaine de seconde car il y a un ordre et une temporisation a respecter , beaucoup trop long pour ma femme !!! donc si je me passais du switch , je gagnerais 5 secondes et l'estime de ma femme , plus les nouvelles fonctionnalitées d 'un ampli récent et beaucoup moins de câbles "nids a poussière"
Bon je sais que je peux aussi changer ma femme par un modèle plus récent, mais c 'est une alternative que je préférais éviter......
Donc si quelqu'un possède déjà cet ampli , serait il possible d' avoir un petit retour d 'expérience???
- lukko
- Inscription Forum: 04 Avr 2002 2:00
oui ce sera bien plus simple.
Mais bon avec mon système il faut bien 10 secondes à l'ampli pour s'alumer, 10 seconde au récepteur tnt bien 40 seconde au lecteur bd
il faut aussi 40 secondes pour avoir une image regardable sur le videoprojecteur.
et surtout 15 minutes pour trouver un truc sympa à regarder.
en relativisant 20 secondes c'est déja pas mal !!
en tout cas il te faudra bien 10-15 seconde pour avoir une image et du son !!
après avec un ampli hdmi tu peux bien simplifier les cable.
en gros moi il me reste que des câble hdmi,des câble Ethernet sur les sources.
de plus le passage d'une source à l'autre sera plus rapide.
après si ton ampli n'a qu'une sortie hdmi comme le mien, un splitter et c'est bon, et ça prend pas plus de temps et cela coute moins de 50€
- djmecra
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
L'estime de sa femme ça n'a pas de prix... Pour le reste il y a mastercard
- Dufman
- Inscription Forum: 03 Déc 2009 12:41
et pour le YAMAHA RX V 767 quelqu un pratique ???????
ou YAMAHA ne vend pas au membres du forum home cinéma ?? Cet ampli devrait faire un carton pourtant ......
ou je suis le seul a avoir besoin de 2 sorties hdmi ???
- lukko
Tu as une sortie qui ne marche pas ou est-ce que tu n'oses pas essayer?, le mieux étant d'aller demander sur le topic dédié viewtopic.php?f=1024&t=29936799&start=1245, au passage la logitech 555 a une fonction permettant de raccourcir les délais d'envoi, je te renvoie aussi là pour plus de précision viewtopic.php?f=1328&t=29825070&start=1200
- manitao17
J'ai cet ampli depuis ce weekend et je confirme que les deux sorties fonctionnent en simultané.
Berylius
Berylius
- berylius
- Inscription Forum: 29 Mai 2004 15:49
et au niveau son ????? j ai également 5 enceintes triangles (heliades pour les colonnes , je me rappele plus le reste) et un (vielle) ampli yamaha , un lcd et un videoprojecteur HC 5500 ...
avec ton nouvel ampli est ce que tu vois ou entend une différence ??
merci de ta reponse
merci de ta reponse
- lukko
es-ce que quelque un a déjà essayé d'utiliser une sortie HDMI (vers LCD) et une sortie composante (vers projo) en meme temps ?
Bien sur, je ne vais pas regarder les 2 en meme temps, mais je veux que le signal soit bien envoyé sur les 2 simultanement ( sans passer par des menu de config).
Comme ca, je choisi de regarder le LCD ou le projo sans rien changer.
Je voudrai connecter un DD multimédia en HDMI sur l'ampli. Es-ce que le signal sera bien renvoyé sur l'YUV ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- ljaxor
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 12:34
je reprend cette vielle discution car je viens de voir que le YAMAHA RX V 767 vient de perdre 200 euros , et passer ainsi sous la barre des 500 , 492 , pour etre exacte et la ca devient trés intéressant !
est qu il y a une autre alternative 2 hdmi en sortie a ce niveau de prix ???
Merci de vos réponses
- lukko
lukko a écrit:Bonjour,
NON...
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
11 messages
