Je possède déja une parabole munie d'une lnb simple, pointée sur astra, et un démodulateur tntsat (cgv premio sat hd-w).
Je souhaiterai équiper une seconde télévision.
Dois-je obligatoirement m'équiper d'une tête lnb twin, ou alors, est-ce que je n'aurai pas de souci pour regarder 2 chaines différentes sur mes 2 tv?
(est-ce aussi le cas de canal+ si je m'y abonne?)
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 133 invités
salut
tu seras obliger de changer ta lnb simple par une lnb twin soit l'équivalent d'une lnb par appareil,sinon en passant par un répartiteur tu ne pourras regarder que les chaines situé sur le même canal , même fréquence satellite et même polarisation.
car une lnb simple ne peux travailler que sur une fréquence a la fois,sauf si tu prévoit d'utiliser alternativement tes récepteur satellite.
dan
dan
- danydan123
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 21:06
Ca y est, c'est installé.
Donc:
- tête lnb simple (lnb d'origine de la parabole visiosat smc 65)
- un cable mène à un répartiteur 3 sorties (5-2500mhz)
- un cable mène du répartiteur au démodulateur 1 (CGV Premio Sat HD-W)
- un cable mène du répartiteur au démodulateur 2 (CGV Premio Sat HD-W)
- un bouchon ferme la 3ème sortie non utilisée de mon répartiteur.
Cela fonctionne, mais pas très bien!
J'ai une qualité de signal de 97, et un niveau de signal de 99, et ce, sur chaque démodulateur. Donc à priori, tout roule.
Mais, j'ai un gel d'image sur les 2 tv toutes les minutes environ. Cela dure 1 à 2 secondes, et ça revient normal.
Par contre, si je ne mets en route qu'une seule tv, pas de souci...
Une idée?
Donc:
Une idée?
- fabulon
- Inscription Forum: 06 Juin 2004 22:20
le gel d'image apparaît sur tes deux tv sur la même chaîne ou sur deux chaînes différentes?
- danydan123
Même sur des chaines différentes.
Cela n'apparait pas si je coupe l'alim de la lnb via un des 2 demodulateurs.
Mais, j'ai besoin que l'autre soit allumé alors...
Du coup, j'ai commandé une twin...
- fabulon
- fabulon
tu peux descendre le petit capot coulissant et ainsi recouvrir tes fiches f
- franouse
- Inscription Forum: 24 Sep 2010 15:17
lol
J'avais même pas remarqué qu'il y avait un capot.
Je prendrai une photo une fois descendu!
- fabulon
- fabulon
11 messages
