bonjour tous le monde,
Je voudrais connaître la puissance maxi des enceintes pour un ampli de 20w?
quelle calcul faut-il faire pour cela?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, Charlin75, cholley, FouedyBrown, guiweb, JO95, julien goutret, nihonjr, Noricha, samos65, This Is It, tomlegnein2, viking44rb et 264 invités
Toutes les enceintes HiFi
Quelle est la puissance maxi des enceintes pour un ampli 20w
- sim442
- Inscription Forum: 24 Mai 2011 10:26
aucun calcul particulier de puissance à faire. Par contre tu as intérêt à choisir des enceintes de bon rendement (au moins 90dB/W/1m), faute de quoi le niveau sonore sera vite limité avec l'apparition de distorsion quand on monte le son, et risque de casse des tweeter.
Pour une écoute à faible niveau sonore pas de problème particulier.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Aucun,
teste : si ça marche, ça marche tout simplement. En même temps, il te sera difficile de sonoriser le stade de France avec cet ampli même avec des enceintes au rendement monstrueux
- san-antonio
- Inscription Forum: 17 Avr 2007 0:51
tout dépend de l'utilisation.
si c'est pour écouter normalement dans un appartement, 2 x 20 W suffisent amplement, et n'importe quelle enceinte encaissant plus de 20 W fait l'affaire.
Bien sûr, des hauts rendement sollicitent moins l'ampli.
si c'est pour faire des soirées dansantes boum boum, l'ampli sera à fond avec plein d'harmoniques, les tweeters vont fumer.
dans ce cas, il faut des enceintes qui encaissent au minimum le double voire le triple.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
et encore il nous a pas dit si c etait des watts musicaux ou efficaces ,maintenant chez tokai c est 2x2w musicaux
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Ah oui !
je parlais de watts réels, efficaces, ceux qui indiquent 20 W sur un wattmètre sans écrêtage (sur l'oscillo).
pour calculer sans wattmètre : tension aux bornes du HP au carré divisé par l'impédance.
par exemple 20 V mesurés sur 8 ohms = 20x20 = 400, 400/8 = 50 W
les watts musicaux et autres ne servent à rien.
et les watts PMPO de certaines pubs (en général sur du matos merdique chinois TBDG) ne veulent strictement rien dire.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Ah oui !
Michel...
La tension aux bornes du HP, tu la mesures avec un simple voltmètre?
- oli_vip1213
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 22:07
oui à trois conditions, un, injecter dans l'ampli du sinusoïdal, par exemple du 1000 Hz
deux, que le voltmètre arrive à lire le 1000 Hz sans erreur, voir sa bande passante dans ses caractéristiques.
trois, il faut mettre un oscillo sur la sortie HP et augmenter le volume jusqu'à écrêtage et revenir un poil en arrière.
si le voltmètre ne passe pas le 1000 Hz, essayer avec du 400 Hz.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
8 messages
