Bonjour a tous,
Alors voila, je viens d'acquerir un fabuleux VP (HW20) que je fais tourner sur une base de 3,6m .
Vu la base de mon ecran, si j'opte pour un disque dur multimedia (type DUNE SMART ou POPCORN C-200) , il y a de forte chance que j'ai besoin d'acheter un SCALER EXTERNE (type EDGE DVDO).
Donc, ma question est :
Est ce qu'avec 500-600e (eventuellement un peu plus) , je peux faire monter un PCHC qui donnera une meilleure image qu'une DUNE SMART avec le EDGE DVDO aux fesses ?
(il n'existe pas une config' toute prète qui fait a peu pret l'unanimité ? )
Je lis essentiellement des .mkv , compressés ou non. Pour le son, je suis entrain de chercher mon homecinema, je pense que le mieux serait d'envoyer le son en bitstream a l'ampli qui se debrouillera.
J'attends vos reponses avec impatience
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
Si la bidouille informatique ne te pose pas de soucis, le PCHC sans hésitation !!
Avec ce budget et quelques conseils avisés (hardware et software), y de quoi concocter une bécane qui rivalisera, c'est un euphémisme, avec beaucoup de DDM ou lecteurs salon HDG !!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Bon, c'est decidé, je vais monter un PCHC. (merci pando, entre autres )
Plusieurs questions me viennent du coup !
Mon but est d'avoir la meilleure image possible , j'utilise un VP sony HW20 sur une base de 3,6m.
Je crois que la config' de KAZ (V) a l'air de faire l'unanimité, il me faut donc un pc qui tourne avec ca sans problemes.
alors, plusieurs questions :
- aurais je besoin d'une CG ?
- Pour la carte son , je compte envoyer le son (HD) en bitstream a l'ampli qui se debrouillera. Quels sont mes besoins en carte son du coup ?
- Pour le boitier , je me fiche qu'il soit gros , moche etc . Les criteres sont le prix et la qualité.
- Pour le processeur , je n'y connais pas grand chose mais a force de lire les topics a droite a gauche j'ai quand mm l'impression que c'est la base alors mieux vaut partir sur de bonnes bases non ?
- carte mère ?
- RAM ? j'ai cru comprendre que les OS devait etre pris en 32bits et donc qu'il n'est pas utile d'avoir plus que 2G de RAM ?
- Alim : dites moi si j'ai pas de CG je crois qu'une alim faible peut passer ?
Budget 600euros a peu près.
Je pense commandé le tout sur materiel.net qui propose en plus de monter tout ca, ca evitera peut etre que mon processeur soit grillé quelques secondes aprés la mise sous tension du bousin
Je me laisse maximum jusqu'a la fin de la semaine pour commander tout ca
alors je vais avoir grandement besoin d'aide
a vous
- carte mère ?
a vous
- doc64
- Inscription Forum: 03 Juin 2011 0:33
hop hop mise a jour
* BOITIER : Fractal Design Define R3 ---> 83e
* DD : Samsung Spinpoint F4 Ecogreen S-ATA - 2 To - 32 Mo ---> 68e
* ALIMENTATION : Corsair Power CX - 430W ----> 39e
* MEMOIRE : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9 ----> 37e
* LECTEUR : Lecteur optique Blu-Ray LG CH10LS20 ----> 60e (avec le bluray de Michel Clayton offert , la classe quoi !! Doivent pas arriver a liquider le stock )
* PROCESSEUR : bien envie de partir sur un i5 2500K ----> 173e
* CARTE MERE : MSI P67A-C45 (LGA 1155, Révision B3) ---> 112e
- doc64
Bonsoir doc64
Nombreux sujets ont été abordé autour de la configue idéale pour le PCHC, en voici deux:
viewtopic.php?f=61&t=29967007
viewtopic.php?f=61&t=29966010
Partant de ça, tu auras quelques réponses pour monter ton système, je vais suivre ton "topic"
En générale, il est conseillé de partir sur du intel i5 2500k et le chipset p67 pour la carte mère et c'est déjà du lourd
Bon courage, l'achat du matériel n'est pas le plus difficile
- HAKEM
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 7:39
hop hop mise a jour
* PROCESSEUR : i5 2500K ----> 173e
c'est compatible tout ca ?
si vous voyez des erreurs, ou des trucs a ameliorer , faites moi signe svp
sinon , est ce que l'achat d'un ventirad type coolmaster 212 plus (25e) vous semble necessaire , ou alors ca peut rouler tranquil comme ca pour le moment ?
Pour la carte graphique, j'ai lu les differents posts du fofo mais un pti' coup de pouce ne serait pas de refus
Je compte faire un peu de jeux et utiliser Madvr. Budget 100e on va dire
Le truc le plus important, est ce qu'une ame charitable pourrait m'expliquer precisement les branchement que je vais devoir effectuer ?
je compte acheter un ampli ONKYO SR508 , et j'ai un Videoprojecteur.
J'aimerai envoyé `le son du PCHC (carte graphique j'ai cru comprendre) vers l'ampli en bitstream qui s'occuperait de decoder et d'envoyer le son ! Cable HDMI ? j'ai bon ?
Bon , et pour la video ? Cable HDMI du PCHC vers le VP ?
Bref svp expliquez moi concretement les branchements, ca doit etre de la rigolade pour vous vu ce que je lis sur certains post
merki !
merki !
- doc64
Perso j'opterais pour une alim. de 500 W !...on sais jamais, elle peut s'avérer utile .
- Goldfinger67
http://www.materiel.net/alimentation-po ... 40714.html
celle ci ?
j'explose deja un peu mon budget d'autres avis pour confirmer que les 20e de plus en valent vraiment la chandelle ?
merci Pando2
celle ci ?
merci Pando2
- doc64
hop hop
* BOITIER : Fractal Design Define R3 ---> 100e
* DD : Samsung Spinpoint F4 Ecogreen S-ATA - 2 To - 32 Mo ---> 60e
* CARTE MERE : MSI P67A-C45 (LGA 1155, Révision B3) ---> 100e
* CARTE GRAPHIQUE : Club 3D Radeon™ HD 5570 1Go Passive ---> 68e
- des truc a ameliorer ?
- la carte graphique , ca va passer si je veux pousser pas mal Madvr ?
- ventirad type coolmaster 212 plus (25e) ou pas ?
- je prends l'alim a 500W ?
- doc64
doc64 a écrit:- des truc a ameliorer ?
Dans ce cas j'équilibrerai un peu plus CPU et GPU. je prendrais un CPU un peu moins cher et mettrait une 5770 pour être sûr d'avoir de la marge sous MadVr si tu pousses les réglages .
En mémoire 2Go suffisent
en carte mère tu peux payer moins cher si une µATX te convient (chipset H67) .
Quel nécessité dans ton cas ?
- je prend l'alim 500W ?
Pas obligatoire du tout
- Cobrasse
J'irai à peu près dans le même sens que Cobasse.
Parfait. C'est le boitier de mon PC bureautique/jeu, et il est tout simplement parfait.
Tout dépend de ce que tu veux faire, et de quelle carte graphique tu auras.
Dans la plupart des cas, ce processeur est largement sur-dimensionné pour un HTPC.
Dans certains cas très précis, il est revanche trop juste, par exemple si tu recherches à modifier le framerate des vidéos 23.976FPS pour les passer en 48 ou 60FPS avec un soft comme SVP ou scripts avysinth.
Donc il faut d'abord clairement établir quel rendu tu souhaites obtenir au final.
Pour une lecture parfaite de tout format vidéo, madVR à fond, et tout tip-top qualité en rendu 23.976FPS, un i3 2100 s'avèrera très largement suffisant (y compris pour la 3D) si tu prends une carte graphique NVIDIA correcte (au moins GT 440 GDDR5).
Si en revanche, tu cherches à aller plus loin en pensant à ajouter des frames intermédiaires calculées pour supprimer cet effet de "saccade" dû au format 23.976FPS, alors un i7 2600 serait préférable.
Pour madVR à fond dans les situations les plus compliquées, la 5570 pourrait être un peu juste.
Tout d'abord, pourquoi partir sur ATI ? A l'heure actuelle, le combo NVIDIA avec decoder CUVID est ce qui se fait de mieux et de plus complet dans toute situation (mais réservé à NVIDIA donc).
GTS 450 1go GDDR5 pour être tranquille et sûr de passer partout.
Sinon j'ai testé hier soir avec mon PC de jeu équipé d'une 5770 fanless, je fais en effet tourner madVR à fond (avec décodage Video ffdshow).
Pas besoin, 400W est déjà largement suffisant pour ta config
doc64 a écrit:hop hop
doc64 a écrit:* PROCESSEUR : i5 2500K ----> 173e
doc64 a écrit:* CARTE GRAPHIQUE : Club 3D Radeon™ HD 5570 1Go Passive ---> 68e
doc64 a écrit:- je prend l'alim 500W ?
- Shaaden
- Inscription Forum: 20 Mai 2011 18:18
Shaaden a écrit:doc64 a écrit:- je prend l'alim 500W ?
Pour la config actuelle oui, mais dans l'avenir on peut pas savoir .. un pc est fait pour évoluer !!
Perso je suis passé d'une 5770 vers une 6950 pour jouer un peu plus et pour la 3D et une 500W était très recommandée, bien content de l'avoir mis dés le départ .
- Goldfinger67
Tout d'abord, merci a vous tous !
En fait, pour ce qui est de l'utilisation , je ne sais pas trop encore, je ne me suis pas encore vraiment plongé dans l'univers des softs. Mais je veux pouvoir profiter de tout les softs (pas forcement tout a fond tip top ). Et je compte faire un peu de jeux aussi a l'occasion , mais c'est pareil, si je dois baisser un peu en qualité, je m'en contenterai pour le peu que je vais jouer.
En fait, pour le CPU , il a l'air tres facilement O/C donc je me dis que si un jour j'ai besoin de plus de puissance... Du coup ca explique la P67 plutot que la H67 , c'est pour ca aussi que je me disais qu'un autre ventirad ne serai peut etre pas du luxe mais bon, j' O/C que si je sens que je suis limité donc a priori j'ai le temps de voir venir
CG : http://www.docteurdiscount.com/geforce- ... 66027.html y'a bon ? (docteurdiscount lol )
question de newby : cette CG elle transferera mon son HD en bitstream a mon ampli hein ? pour etre sur
- doc64
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
