b]Type :Ampli de puissance
Marque : Marantz
[b]Modèle et options : MM8003
[b]Prix de vente : 850 euros.
[b]Département où la marchandise est visible : 78
[b]Possibilité d'expédition : oui mais c'est très lourd
[b]Montant des frais d'expédition : A la charge de l'acheteur.
[b]État de la marchandise : Excellent etat
[b]Première main :non
[b]Prix neuf :2000 euros prix catalogue, payé 1600 euros
[b]Facture disponible : Facture du magasin du 08/08/2009
[b]Date, pays et lieu d'achat : France, en 2009
[b]Garantie et date d'expiration : Oui jusqu'au 08/08/2011
[b]Numéro de série :
[b]Documentations conservées : Oui
[b]Description générale : 8 canaux de 140 W , avec connexion RCA et XLR.
[b]Site web du constructeur :
[b]Commentaires :
Diapason : cotation 5 étoiles.
"Ce bloc de puissance possède entrées asymétriques et symétriques. De présentation très sobre, il peut donc driver sept enceintes et un caisson passif dont le management se fera par le préampli-décodeur. Cette spécificité et sa réserve de puissance le destinent à des ensembles Home-cinéma 7.1 au sein de salles à connotation "haut de gamme raisonnables". Bon compromis subjectif et très belle fabrication".
Compatible avec la plus récente technologie de son ambiophonique, l’amplificateur de puissance MM8003 intègre la contre-réaction de courant sur chaque canal, utilisant le même circuit symétrique que l’amplificateur de puissance et de référence Marantz SM-11S1, ce qui lui permet une stabilité d’opération, une reproduction audio de haut niveau et une bande passante élargie. Muni d’une unité de conversion courant/tension à même un circuit de marque Wilson, d’un imposant transformateur torique et de transistors de puissance haute performance (LAPT), tout a été mis en place ici pour optimiser l’alimentation électrique de l’appareil. L’intérieur du coffret est recouvert de cuivre qui contribue à protéger le circuit audio analogique des bruits hautes fréquences indésirables.
Mentionnons que le MM8003 autorise la biamplification sur les enceintes principales avant. Apte à diffuser en mode multizone, il offre une reproduction stéréo dans quatre pièces y compris la pièce principale. Une prise pour câble d’alimentation amovible voisine un insert AC non commuté, permettant le branchement d’un appareil à hauteur de 150 watts. Le dessus de l’appareil est grillagé ainsi qu’une partie du côté latéral droit. Un ventilateur interne hyper-silencieux contribue à la prise en charge de la chaleur émise par l’amplificateur, des amplificateurs devrais-je dire, puisqu’il s’agit d’un huit canaux, chaque canal étant amplifié de façon autonome. À première vue, cet amplificateur multivoies Marantz laqué noir dégage une impression de solidité et d’élégance.
La signature Marantz: ampli conjuguant puissance et musicalité.
Un investissement sur du long terme: qualité de fabrication excellente, avec plaque de cuivre en dessous .
Il est souvent dit que le point faible de tous les amplis intégrés est constitué par la faible qualité des canaux de puissance ( le boitier étant trop petit pour y installer autre chose). Cet ampli remédie à ce problème.
De plus, esthétiquement très beau ( beau métal laqué noir, belle forme et une lumière bleue lorsqu'il est en fonction).
Pourquoi je le vend ? cet ampli est associé à un ampli de puissance Accuphase A 45 2 canaux . Je le remplace par l'ampli Accuphase multicanaux . Je suis un amateur de SACD multicanaux. Cet ampli Marantz me convenait pour sa puissance et sa musicalité et était affecté à l'enceinte centrale et aux 2 enceintes arrières.
8 canaux
Topologies à courant contre réaction
Bi-Amplification
Fonction multicanal
Transformateur d'alimentation torique
Diodes Shottky
Composants audiophiles haut de gamme
Composants sélectionnés
Tampon d'alimentation en entrée (toutes les entrées)
Circuit symétrique PCB
Dissipateur thermique en aluminium extrudé
Châssis plaqué cuivre
Power Amp direct
Mode Veille
Entrées/Sorties
8 entrées symétriques
8 entrées principales Cinch plaqué or
Bornier à vis plaqué or
8 sorties HP
D-Bus
Commande de contrôle d'alimentation (Trigger - in/out )
Flasher in
Spécifications
Puissance de 8 x 140 Watts (8 Ohms)
Réponse en fréquence : 8 Hz - 100 kHz (+/-3 dB)
Distorsion harmonique totale : 0.03% (20 Hz - 20 kHz)
Facteur d'amortissement : 100
Sensibilité en entrée (Haut niveau) : 1,2V / 22K
Sensibilité en entrée (Haut niveau symétrique) : 2,4V / 30K
Rapport signal / bruit de 105 dB
Généralités
Couleur : Black
Façade métallique
Consommation : 880 Watts
Consommation en veille : 0,4 Watts
Cordon d'alimentation détachable
Poids : 17.9
Dimension (L x H x P) : 440 x 184,5 x 385
[b]Photos :
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
AMPLI DE PUISSANCE MARANTZ MM8003-VENDU
Sujet remonté par ml2000 le 11 Juil 2011 11:48.
- ml2000
- Inscription Forum: 14 Aoû 2009 15:22
1 message
