je possède un Crest 7001 pour driver un caisson DIY, l'ampli est trés trés bon, mais son ventilateur d'origine est totalement incompatible avec une utilisation HC/Hifi domestique: il fait un bruit de moteur de tracteur
dés le début, je l'ai donc remplacé par un ventilo de marque Orion acheté chez Radiospares, mais annocé à 19 db (vachement plus bruyant qu'un VP de même valeur de bruit ), il reste encore bruyant...
quelqu'un a-t-il une référence silencieuse (vraiment silencieuse) en 8cm de diamètre?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 157 invités
Il est alimenté sous quelle tension ?
Voir chez Papst ou Noiseblocker (pour PC)
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Oups, oui, pardon, c'est un 24v
et merci pour cette première référence
- loulou65
- Inscription Forum: 12 Sep 2008 6:03
Noctua fait des ventilateurs silencieux aussi ..
Manu
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Scythe, Noiseblocker, Noctua, ...etc
Plusieurs marque de ventilo font des trucs silencieux, le seul hic c'est le 24V, il faut que tu diminue le voltage en rajoutant une résistance en série sur le + pour abaissé à moins de 12V
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
En 8cm un ventilateur qui souffle un minimum fait du bruit.
S'il donne sur l'extérieur voit si tu peux pas leur coller un réducteur 12cm vers 8.
Les dbs ne sont pas seul un indicateur fiable, la vitesse de rotation est souvent un bon indicateur supplémentaire.
Ne pas oublier que suivant la nature du bruit même à 19dbs, l'un des deux se fera plus entendre...
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Merci à tous pour les réponses!
je ne savais pas qu'on pouvait réguler la tension avec une simple résistance ça m'arrange, car effectivement, tous les ventilos silencieux sont en 12V
n'ayant pas de connaissance en électronique, y a t-il une formule de calcul pour déterminer la valeur la résistance?
- loulou65
Selon le ventilo choisi, la puissance P en VA, te donne le courant en amperes : i = P/ 12v
La resistance du ventilo est de R = 12v / i
R est donc la resistance choisie, sa puissance doit au moins etre egale à celle du ventilo (genre format rectangulaire pour filtres d'enceintes, en 5w, 10w, 20w)
Tu peux prendre une valeur de R plus grande, pour ralentir le ventilo
Exemple : Noiseblocker 10dba, 26m/h, p= 1,2w ref selectro... 11-6680-1 prix 12,90€
Le courant est de : 1,2w / 12v = 0,1 a
Sa resistance est : 12 v / 0,1 = 120 ohms (prendre ceci comme mini)
Puissance de la resistance , coeff 2 de securité = 3w
R.C.
PS : Autre "solution" si tu as de la place, en mettre 2 (12v) en serie
R.C.
- CIU
Merci de ton aide CIU
j'y ai pensé, mais malheuresement, l'ampli est déjà plein comme un oeuf, ce qui rend la chose impossible, à moins de mettre le second à l'extérieur avec les cables qui risquent de dangeureusement pendouiller
CIU a écrit:PS : Autre "solution" si tu as de la place, en mettre 2 (12v) en serie
- loulou65
J'ai changé les ventilos de mon ampli caisson il y a 2 ou 3 ans, les originaux étaient aussi bruyant qu'un avion de chasse...
Je ne me suis pas fait chié, j'ai mit les deux ventilos de 24V en série sur une sortie et c'est nickel, se sont des be Quiet et je ne les entends pas.
viewtopic.php?f=1056&t=29894089
- cricri88
ouaip, pour avoir joué à ça il y a encore peu de temps, faire gaffe aux specs.
Pour avoir vraiment qqchose de silencieux (bruit uniquement du soufle d'air), 2 règles de base:
- surdimensionner le ventilo en terme besoin de brassage d'air mais l'utiliser à regime réduit (ne pas le faire tourner à fond!!!!). Typiquement un 12V sera alimenté en 7V.
- isoler mecaniquement le ventilo pour eviter la transmission de vibrations (generalement des fixations specifiques en caoutchouc ou silicone sont fournies avec les bon ventilateurs)
Les yeux fermé : Noctua sont tres bon (mais de loin les plus cher)
apres sur des tailles specifiques on trouvera des modèles qui font tout aussi bien bien moins cher dans d'autres marques
Par exemple en 14cm de diametre THERMALRIGHT TY-140 fait aussi bien que le Noctua NF P14
Nota:
- Generalement tu trouvera des spec à la con avec "LNA" ou "ULNA". C'est uniquement lié à la tension d'alim: plein pot c'est 12V, LNA: 7v, ULNA: 5V (bref les tensions facilement trouvable dans un PC)
- Pour éviter de te faire c.ier avec une bidouille electronique, il existe de petits boitiers servant à reguler la vitesse du ventilo. Ils sont appelé aussi rhéobus et on en trouve à moins de 5roros!
Sinon, as tu essayé de sous-alimenter ton ventilo? A regime inferieur il est peut être silencieux....
Nota:
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
loulou65 a écrit:Bonjour à tous,
Un modèle pc sous volté, même celui fourni par intel est inaudible vers 5V.
Pour alimenter: un simple transfo externe réglable comme tu en trouves partout, même à ton super du coin.
Pas besoin de résistance ni de potard de réglage, juste le curseur du transfo à placer sur 5 ou 7v.
Par contre ca ne ventile pas tellement, mais un seul papst 8cm à 5V suffit chez moi sur un 2x200w il reste tiède et l'air circule quand même. Attention de respecter le sens du flux.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
12 messages
