C’est à moi, enfin, de vous présenter mon projet de (micro)salle dédiée.
Malheureusement, je n’ai pas une grande surface disponible, à savoir environ 15m² brut, il s’agit du garage de la maison. Après traitement acoustique, isolation etc.. je pense arriver sur 13 m² environ.
La hauteur sous plafond n’est pour l’instant délimitée que par la charpente, qui se situe à 2m60. Un traitement correct devrait me faire arriver à 2m45 ou 2m50.
Tous les murs sont en briques, pas de cloison plâtre.
Voici le résultat attendu :
Vue de dehors, face à la porte du garage
Vue de l’intérieur, coté cellier
Et voici le garage qui sera transformé :
La cage d’escalier, qui descend à la cave.
L’interrogation principale est pour l’instant de savoir ce que je vais faire de l’entrée du garage : Murer or not murer.. Idem pour la fenêtre existante, mais c’est moins impactant.
Doit-on faire une déclaration de travaux ? Une demande de permis pour murer ? Cela change t il la surface habitable de la maison, est ce que cela a une incidence sur les impôts?
Je sais déjà que :
• J’aurai une toile transonore de 2m60 de base
• les HP avants, le central et le sub seront derrière la toile.
• Je mettrai un système 5.1 (voire 6.1 mais je n’ai pas l’impression que cela m’apportera grand-chose de plus)
• L’isolation coté habitation (couloir et cellier) sera du double BA13 Phonique en quinconce+laine de verre/roche+double BA13 phonique en quinconce
Les questions :
Quelle isolation au plafond ?
En raison de la chaleur dégagée et du bruit, je souhaite placer le vidéoproj en dehors de la salle, derrière une vitre : Est-ce judicieux ?
Est-ce envisageable d’avoir une toile de 2m80 de base, sachant que la largeur dispo, murs nus est de 3m et qu’un coté sera plus isolé que l’autre ? Que les oiseaux entendent un peu de bruit n’est pas gênant pour moi et les premiers voisins sont à plus de 50m.
Je ne m'occupe pas pour l'instant du matériel, j'ai le temps de voir venir.
Tout commentaire, aide, question est bien entendu le(la) bienvenu(e)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: agitateur, barmatic, dr rotule, elric2077, francois73, Fred_95, Google Adsense [Bot], JPV9, rubiokrall, set188, SYLEX et 61 invités
salut,
T'as finalement choisi le garage?
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
salut....
a mon avis, le probleme principale va etre la largeur de ta piece..... une fois isolé (thermo acoustique dans ton cas) tu vas perdre 20 a 30 cm .....sinon rien d'inquietant.(en effet d'un cote il faut isoler en thermique et de l'autre en acoustique)
- pour ton plafond tu as le choix.....placo + ldv (25/30 cm pour etre tranquile) ou dalles acoustiques
- pour ta porte de garage, je la laisserai tel quel derriere un mur acoustique (cela t'evite de toucher l'exterieure de la maison) et de reutiliser ton garage en tant que tel en cas de revente par exemple.le tout est de renforcer l'isolation
- pour le vp il n'est pas obligatoire de le mettre dans une autre piece (le miens est au dessus de ma tete et on ne l'entend pas) pour le coté chaleur peut etre mais dans mon cas j'ai géré tout ca avec une vmc (obligatoire) et un thermostat en position clim .l'amplis degagera plus de chaleur que le vp.
- pour les impots je ne suis pas specialiste...mais si ton garage est declaré en tant que tel je crois qu'il faut le declarer et, vu la surface il faut uniquement une autorisation de travaux (maintenant il est difficile de verifier la presence de cette salle donc a toi de voire.....)
- un bon 5.1 devrait suffire (ne cherche pas a descendre trop bas dans les basses vu la taille de la piece
bref..... bon courrage et a bientot
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
J'avais complétement zappé que j'avais fait un autre sujet.. Je sais pas si on peut merger les deux ou pas. Ca n'a pas forcement d'interet.
Néanmoins, je mets le lien viewtopic.php?f=1085&t=29957394&p=174418088
Donc oui, j'ai choisi le garage, car après avoir consulté un ami maçon, il m'a dit que je m'embarquais dans une galère pas possible.
Nonobstant l'humidité, la salle serait sous la chambre du petiot, ce qui m'a encore plus freiné.
Le sous-sol me sert pour la batterie (aux heures normales de la journée ) et pour stocker du bordel. Les 30m² ne sont pas de restes!!
Concernant le garage, il sera certes condamné, mais nous allons construire un double garage sur le devant de la maison, dans le prolongement de l'existant. (non il n'y aura pas la place pour faire une salle dans cette extension )
Pour la largeur de la salle: 2m80 serait un reve, mais je me doute que ce sera trés dur à réaliser.. Au début j'avais compté 20cm de chaque coté pour l'isolation! C'est pourquoi je me suis déjà fixé sur le 2m60 de base. Si je peux poser le 2m80, ce ne sera que du bonheur et une belle surprise.
Pascal, tu viens de me rappeler une question que je m’étais posé : Comment aérer le local technique sans perdre le bénéfice de l'isolation acoustique de la salle? un simple extracteur d'air suffit il ?
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
perso un extracteur indepandant qui arrive dans la garage. celui-ci ne se declenche que si cela est utile (au dessus de 22/23 c°) on entend rien dans les piesces a vivre.l'ideal est de faire un piege a son ( viewtopic.php?f=1085&t=29933917&start=735 )
pour mon isolation je suis a 18 cm (10cm ldr HD/plenum de l'epaisseur du rail soit 4.8 cm /2 ba13)le resultat est efficace (bien faire attention a bien boucher les trous)
le plenum permet de passer les cables sans problemes (il y en a qui passe egalement dans les combles donc ne pas oublier la trappe d'acces !!)
ta piece etant a angle droits tu ne devrait pas avoir autant de galeres que moi...du moins je l'espere....(l'optimisation a ete longue)
- pascal 95
Ouah on me cite maintenant, le début du succès !
L'accès direct au piège à son.
- r2lorme
J'ai bien vu ton oeuvre. Chapeau
Pour la boite, tu as pioché l'idée quelque part ou c'est le fruit de tes recherches?
A quoi servent les fils(électriques?) qui arrivent dans la partie inférieure?
- diedie
Le principe de la boite, y'a quelques cours de mécanique des fluides qui trainent encore dans ma tête (turbulence tout ça...) mais la mise en oeuvre, je crois que tout le monde fait pareil (des chicanes pour casser la propagation du bruit, de la mousse pour amortir...). J'ai juste veiller à ce que la partie écoulement en provenance de la salle permette d'atteindre (théoriquement) un régime laminaire.
Les fils sont juste là pour alimenter un futur frigo à l'entrée de la salle. Au début je voulais le mettre dans la salle mais étant éviter les nuisances sonores.
- r2lorme
si le concept me parait bon , je l'utilise ........
pour prouver que je n'est pas touché de comm voici un autre lien (sur le meme principe) http://www.son-video.com/Selection/Deco ... icane.html
- pascal 95
r2lorme a écrit:Le principe de la boite, y'a quelques cours de mécanique des fluides qui trainent encore dans ma tête (turbulence tout ça...) mais la mise en oeuvre, je crois que tout le monde fait pareil (des chicanes pour casser la propagation du bruit, de la mousse pour amortir...). J'ai juste veiller à ce que la partie écoulement en provenance de la salle permette d'atteindre (théoriquement) un régime laminaire.
Tu as prévu le retour de l'air aussi, ou ca ne va que dans un sens?
- diedie
Le retour de l'air? L'air ne circule que dans un sens vers la vmc...
Il y a une entrée d'air dans la salle en lien avec le local technique.
- r2lorme
et pour cette entrée d'air, tu as fait une chicane aussi?
Il parle des 2 flux dans le lien qu'a mis pascal.
- diedie
Non pas de chicane pour l'entrée d'air, c'est une traversée directe à travers la cloison. Si j'entends du bruit pour cette arrivée, j'ai la place pour faire un autre piège à sons en entrée (plus petit mais suffisant je pense).
- r2lorme
ok, il faudra que je traite cela aussi alors..
Je viens de réaliser que j'ai quelque peu omis de parler du sol
Pour l'instant il y a une dalle béton. Je ne sais pas quelle est sa relation avec le reste de la maison.. Va t il falloir que je mette un plancher ou une moquette suffira t elle? (après avoir mis un enduit pour égaliser tout ça, je présume.. )
- diedie
Une autre question :
Je préfère généralement les colonnes et il faut que je me décide pour la construction du mur "Thx".... dans 15 m², y'a t il un interet à mettre des colonnes ou me faut il rester sur des enceintes plus compactes à l'avant?
autre question sur le live end/ dead end. Y'a t il un intérêt dans 15 m²?
- diedie
