Je crains de ne pouvoir plus t'aider.
Je suis sous XP et dans Propriétés de sons et périph... audio, onglet Audio ma sélection c'est E-DSP Wave [EC00] la carte étant une 1212M PCI
As tu essayé un autre programme : Firefox au lieu d'Internet explorer pour savoir si ça vient de la carte ou du navigateur ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 136 invités
Probleme E-MU 0404 avec ASIO4ALL sous Foobar
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Dans Propriétés de sons et périph... audio, onglet Audio ma sélection est E-DSP Wave [E800].
J'ai essayé avec les navigateurs Opera et Internet Explorer, et toujours pas de son
- cinefred
- Inscription Forum: 11 Juil 2006 19:53
Je suppose que tu n'as pas le niveau des waves à 0 ou muet ?
Propriétés de sons et périph... audio, onglet Volume et Paramètres avancés.
Je viens de faire l'essai, c'est indétectable dans le patchmix
Avec Albumplayer (ou je suppose Foobar) en Asio, ce réglage n'a aucune importance,
par contre plus de son avec un autre player.
Cela pourrait correspondre à tes symptomes.
- grave
Bah non, tous mes niveaux sont au max.
D'ailleurs, j'ai du son avec itunes, avec VLC.
C'est juste dans les navigateurs internat que je n'ai pas de son.
Merci en tous cas de gratter la tête avec moi !
- cinefred
slt à tous
Je possède une E-MU1616m et j'utilise foobar2000 v1.1.7 et avec le plug foo_dsp_xover
http://xover.sourceforge.net/
j'ai voulus ajouter un caisson soit être en 2.1 ça marche sauf que le canal filtrage sub (sortie jack n°2) passe dans le canal assigné Direct dans foobar (en sortie jack n°1) et vise versa ??
Ensuite en lisant Cinefred j'ai eu la confirmation de ne pas être en ASIO du coup comment il faut faire parce que j'ai pas trouvé E-MU ASIO
Merci de m'aider à comprendre ce milieu qui m'est complétement étranger
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Ta question est incompréhensible.
L'Asio ne sert à rien pour xover.
Pour avoir le bon canal il faut le configurer dans le plugin et le faire sortir au bon endroit.
Tu as le choix de la sortie 3 à 6. tu laisses le reste en direct.
La 6 me parait plus logique, surtout si tue es déjà en 5.1 pour les dvd.
Si tu ne l'as pas déjà, tu dois créer un strip genre wave 6 --> dock 6.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
voici ce que j'ai fais :
1,2 = direct
3+4 = sub en mono
ben à l'écoute ça donne ça
1,2 = direct + sub en mono
3+4 = sub en mono + direct
alors que ça devrait être bien séparer sur chaque sortie
Comment on fait ça
- maniacos
Il y a une différence entre la sortie xover et ton patchmix, si toutefois tu as la "session d'usine 5.1".
Regarde le libellé des sorties dans xover ça ne colle pas.
met toi en "Number output" 6 et met le sub en 5,6.
Il doit y avoir une différence d'assignation entre xover et le Patchmix.
Dis nous ce que tu obtiens.
- Lansing
- maniacos
Je ne maitrise pas parfaitement le patchmix mais dans aucun strip on ne voit où vont les entrées wave.
Les wave 1,2 sont dirigés vers quelles sorties ?
Tu le voit en cliquant sur output et sur physical en haut à droite.
Tu as un signal mono qui sort de Foobar et arrive en stéréo dans le patchmix, ça colle pas.
Tu es certain de ne pas avoir d'autre dsp dans Foobar ?
Il y a aussi la config déclarée dans les périphériques audio de Windows, à vérifier.
Si tu n'as qu'un système stéréo de déclaré, il va te répéter ça sur chaque paire de sortie.
- Lansing
-Les wave 1,2 de foobar je l'ai entends sur toutes les sorties (1,2 ; 3,4 et 5,6 de la carte son).
-Il y a d'autre DSP mais il ne sont pas activé (ils ne sont pas charger) .
- Pour le signal mono => stéréo comment tu vois ça ?
-Propriété de son et périphériques audio/ pour Volume,Audio,Voix : E-DSP Wave [D000] ensuite dans l'onglet Son la case modèle de son est vide (les choix possible dans cette case sont : aucun son où Windows par défaut) et dans l'onglet Matériel le périphérie fonctionne correctement.
là je suis complètement larguéTu le voit en cliquant sur output et sur physical en haut à droite.
- maniacos
- maniacos
wooooww ça fonctionne MERCI Lansing (mon premier filtrage actif via PC)
Il faudrait que j’apprenne à router
looks ça :
Par contre le volume général ne fonctionne plus (main mix),normal ?
Si tu connait un site pour débutant en carte son et un dico ça serai sympa par exemple ASIO,HOST ASIO,ADAT,ect ... ben j'ai pas tout compris ?
looks ça :
- maniacos
Le volume ? bienvenue au club.
Mais c'est pas grave, prends l'habitude de régler le volume dans le player.
Pour calibrer correctement tu insères un trimpot dans chaque strip et tu ajustes ton volume paire par paire.
Félicitation, tu t'es accroché. Le meilleur est à venir.
- Lansing
Trim control activer ,il faut le mettre en haut ou avant SEND si non ça ne fonctionne pas.
ok je suis près
ok je suis près
- maniacos
