Bonjour les passionnés
Voulant garder le coté pratique de la source dématérialisée pour un problème d'encombrement, mais aussi en voulant diminuer aux maximum le nb de câbles je propose de lister les amplis hifi avec entrée numérique intégrée.
Car quel bonheur que d'avoir qu'un câble entre la source et l'ampli.
Voilà j'essaierai de mettre à jour au fur et à mesure des amplis qui seront cités par vos interventions à la suite.
Car je vous avoue qu'en cas d'évolution de mon système, je resterais avec ce type d'ampli tout en un tellement plus WAF.
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo, mariofan de triangle et 347 invités
PRIX NEUF > 500€ -------------------------------------------------------------------------------------
Harman Kardon HK 3490
- Entrées audio : 7 (1 sur panneau avant)
- Entrées vidéo : 4 (1 sur panneau avant)
- Sorties vidéo : 2
- Entrées audio numériques (panneau arrière) : 1x coaxial, 1x optique
- Sortie subwoofer : Oui, 2
- Déclencheur de subwoofer : Oui
Ampli tuner stéréo 2 x 120 W (8 ohms)
The brand new "Rubby"
DAC + Digital Stereo Integrated Power Amplifier of 50 Watts/Channel.
The Rubby is offering inputs for USB, S/PDIF Coaxial + Optical,
but also AES/EBU (XLR) for connection to professional equipment.
PRIX NEUF > 1000€ -------------------------------------------------------------------------------------
Harman Kardon HK 990
6x entrées audio analogique stéréo (RCA)
1x entrée phono stéréo MM / MC
2x entrée audio numérique coaxiale
2x entrée audio numérique optique
2x sorties caisson de grave
2x sorties audio analogique
1x sortie audio analogique pre-out (préamplifiée)
1x sortie audio numérique coaxiale
Puissance (FTC) / 20 Hz – 20 kHz, 8 Ω, deux canaux pilotés :
2 x 150W sous 8 Ω
ROTEL RCX-1500
Puissance : 100 W sous 8 ohms
DAC Wolfson 24bits 192 KHz
Entrée USB en façade, capable d'extraire le signal numérique d'un iPod/iPhone ou d'une clef USB (WMA et MP3).
Entrée auxiliaire analogique
Entrée numérique (toslink ou coaxiale)
Peachtree Audio iDecco
1 port USB (Type B),
1 entrée numérique optique (Toslink)
1 entrée numérique coaxiale (S/PDIF)
1 entrée analogique RCA stéréo
2 sorties analogiques RCA (pour caisson ou autre ampli)
1 sortie casque jack 6,35 mm
Borniers enceintes
Puissance : 2x40 Watts (6 Ohms à 0,1 % THD)
Cyrus 8 XPd avec DAC QX
6 entrées lignes RCA + 1 Tape
5 entrées numériques (USB, 2 x fibre optique, 2 x coaxiale)
2 sorties pre-amplifiées pour de la bi-amplification
2 doubles paires de bornes haut-parleurs permettant le bi-câblage
1 prise casque
Puissance : 2 x 70W / 8 Ω
PRIX NEUF > 3000€-------------------------------------------------------------------------------------
Naim Audio Supernait
Entrées : 11 (six analogiques, cinq numériques)
Sensibilités des entrées analogiques : 75mV, 47 k
Marge de surcharge : 40 dB (toutes entrées aux fréquences audio)
Entrées numériques : S/PDIF jusqu’à 24 bits/96 kHz
Niveau de sortie pré amplificateur : 0,775 V, < 50 ohm
Niveau de sortie Tape : 75 mV, 600 ohm
Puissance de sortie : 80 Watts par voie en continu pour 8 ohm
Alimentation auxiliaire : Pour étage phono Naim
Perreaux Eloquence 150i
1 entrée symétrique
4 entrées asymétriques
Sortie préampli
Entrée auxiliaire (pour ipod)
Entrée ampli.
2 entrées numériques optiques TosLink
2 entrées numériques coaxiales S/PDIF BNC
2 sorties enceintes par canal (liaison possible en bi-câblage)
Entrée et sortie “Trigger”
Entrée RS-232 pour relier l’appareil à un système domotique
Puissance
2 x 190W (sous 8 Ω)
3D-LAB INT MASTER MK2
3D LabDACI 500 SRC DAC 500 SRC
La gestion du volume et de la balance se fait de manière entièrement numérique (l’information sonore reste donc intacte) grâce à un processeur 24 bits/192 kHz.
Chaque canal peut donc être réglé de façon indépendante. En effet, un système de gestion très poussé accompagne les éléments de cette fabuleuse électronique affin qu’elle puisse s’adapter parfaitement aux besoins de son utilisateur.
Entrées numériques :S/PDIF (cinch), TOSLINK (optique) et AES/EBU (XLR),
entrée/sortie USB, entrées analogiques symétriques (XLR) asymétriques (cinch) et PHONO.
2 X 100 W 8 OHMS
PRIX NEUF > 5000€-------------------------------------------------------------------------------------
Perreaux Eloquence 250i
1 entrée symétrique
Sortie préampli
Entrée ampli.
Puissance
2 x 360W (sous 8 Ω)
NAD M2
Direct Digital Amplifier
Inputs Digital SPDIF: AES/EBU, Coaxial X 2, Optical X 2
Inputs Analogue: Balanced, Single Ended
Processor Loop: SPDIF Optical (Mac PC compatible) out/in
2 Sets of Speaker Binding Posts to facilitate Bi-wiring
>2000 Damping Factor at 50Hz +0/-0.5dB Frequency Response 20Hz – 20kHz, -3dB >85kHz
2 X 250W Continuous Power at 8 and 4 Ohms
3D-LAB INT TITANIUM MK2
3D LabDACI 1000 SRC DAC 1000 SRC
2 X 300 W 8 OHMS
3D-LAB INT MILENIUM MK2
I 2000 SRC DAC 2000 SRC
2 X 300 W 8 OHMS
PRIX NEUF > 10000€-------------------------------------------------------------------------------------
DEvialet D-Premier.
2* ENTRÉES PHONO MC/MM — POUR PLATINE VINYL
2* ENTRÉES ANALOGIQUES RCA – POUR LECTEUR CD, DVD, BALADEUR NUMÉRIQUE…
2 ENTRÉES OPTIQUES TOSLINK® – POUR LECTEUR CD, DVD, BALADEUR NUMÉRIQUE…
4* ENTRÉES NUMÉRIQUES RCA S/PDIF – POUR LECTEUR CD, DVD, BALADEUR NUMÉRIQUE…
1 ENTRÉE AES/EBU NUMÉRIQUE XLR - POUR SOURCES PROFESSIONNELLES
1 ENTRÉE ET SORTIE HDMI® 1.3 — POUR FORMAT HAUTE DÉFINITION LECTEUR SACD, LECTEUR BLU-RAY, TV HD, ...
1* SORTIE ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE RCA 2.1 — POUR CAISSON DE BASSE
1 ENTRÉE ET 1 SORTIE TRIGGER — CHAÎNAGE DES ÉLÉMENTS HIFI
1 PORT SD CARD — POUR PARAMÉTRAGE DE L’AMPLIFICATEUR
4 CONNECTEURS UNIVERSELS DE SORTIE HP
CONSOMMATION MAXIMUM : 600W — CONSOMMATION EN VEILLE : <5W
PUISSANCE MAXIMALE : 2X240W DANS 8 À 2 ohms
- Sorties vidéo : 2
2 x 150W sous 8 Ω
ROTEL RCX-1500
Borniers enceintes
1 prise casque
1 entrée symétrique
Sortie préampli
Entrée ampli.
Puissance
2 x 190W (sous 8 Ω)
2 X 100 W 8 OHMS
1 entrée symétrique
Sortie préampli
Entrée ampli.
Puissance
2 x 360W (sous 8 Ω)
NAD M2
2 X 300 W 8 OHMS
2 X 300 W 8 OHMS
DEvialet D-Premier.
- drew
- Inscription Forum: 06 Oct 2010 17:31
N'oublions pas le savoir faire français
Les ampli 3D Lab (classe D) ont une entrée numérique XLR.
- lbhc
- Inscription Forum: 03 Avr 2007 17:28
J'ai encore mieux, source numerique > cable >enceintes, encore un boitier en moins, par exemple chez B&O.
Ok, pour rester dans le sujet, categorie + de 5000 euros, il y a de Devialet D-Premier, 2x240 W@ 8ohms
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
- Lbhc as tu des fourchettes de prix sur les ampli 3D Lab ?
DAC (convertisseur) Puissance RMS - 8 OHMS
I 500 SRC DAC 500 SRC 2 X 100 W
I 1000 SRC DAC 1000 SRC 2 X 300 W
I 2000 SRC DAC 2000 SRC 2 X 300 W
- drew
Le Wadia n'a que des entrées numériques, je ne sais pas s'il est pertinent dans une liste générique d'"amplis avec dac". Ce serait plutôt un dac avec ampli...
Chez Cyrus, il y a aussi le 6XPd, ainsi que le 8XPd (sans QX).
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Ok je l'enlève de la liste tu as raison
- drew
Tu peux rajouter le DEvialet D-Premier.
- khaos974
Et le Harman Kardon HK-3490 (600€).
je le rajoute
- drew
drew a écrit:je le rajoute
As tu une raison pour ne pas rajouter le Devialet?
- khaos974
Bonjour Khaos
comme les 3D lab, as tu une idée du prix? je présume supérieur à 5000€?
- drew
Bonsoir.
Le ADVANCE ACOUSTIC MAP 308 qui est a 990 euro.
- asse42
- Inscription Forum: 19 Nov 2007 10:38
Je crois que c'est une peu plus de 10000 euros, sinon voila la liste des specs:
PUISSANCE MAXIMALE : 2X240W DANS 8 À 2 ohms — FORTE COMPATIBILITÉ AVEC LES ENCEINTES DU MARCHÉ
ALIMENTATION À DÉCOUPAGE 600W
CONVERTISSEUR D/A PCM 1792 T.I. — RESTITUTION ULTIME DE TOUTES VOS SOURCES NUMÉRIQUES
AFFICHEUR COULEUR 180 DPI
CAPTEUR IR — COMPATIBILITÉ AVEC LES TÉLÉCOMMANDES UNVERSELLES
PARAMÉTRAGE PAR INTERFACE CONVIVIALE — SIMPLICITÉ ET FLEXIBILITÉ D’UTILISATION
THD+N À PLEINE PUISSANCE : 0,001% — PURETÉ ET FIDÉLITÉ DES TIMBRES
IMD SMPTE : 0,001% — DÉFINITION DES SONS COMPLEXES
SNR : 130dB NON PONDÉRÉ — AUCUN SOUFFLE
DISTORSION THERMIQUE : NON MESURABLE — INTÉGRITÉ DU RELIEF SONORE
IMPÉDANCE DE SORTIE <0,001 ohms — PRÉCISION ET TENUE DES GRAVES
RENDEMENT >85% — FAIBLE CONSOMMATION
1 PORT RS-232 (VIA ENTRÉE TRIGGER) — CONNECTIVITÉ DOMOTIQUE
PORT TRIGGER OUT OU FLASHER
* SUR UN TOTAL DE 6 CONNECTEURS RCA CONFIGURABLES
DIMENSIONS HORS TOUT : 400x400x44,5mm
ALIMENTATION PAR 2 PILES AAA LR03 1,5V — AUTONOMIE MOYENNE : > 2 ANS
LIAISON RADIO AVEC L’AMPLIFICATEUR — CONTRÔLE MULTIDIRECTIONNEL
COMMANDE DE VOLUME PAR POTENTIOMÈTRE NUMÉRIQUE
BOUTONS POUSSOIR : ON/OFF, SÉLECTION DE SOURCE, INVERSION DE PHASE, CAISSON DE BASSE ON/OFF
DIMENSIONS HORS TOUT : 117x117x44,5mm
- khaos974
27 messages
