Ah une seconde... Peut-être un problème d'alimentation. Elle n'arrive pas à tenir la charge du démarrage.
Il arrive jusqu'au click (comme un bruit de relai) ou il tombe en rade avant ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
Le post des YAMAHA RX-V1700 et 2700
- Cazimir
- Inscription Forum: 28 Oct 2003 16:59
Nonobox a écrit:Cazimir a écrit:Et alors ? Même avec le ventilo ça continue à planter ?
oui meme se matin il fait la même chose il s'allume une seconde et s'eteind
Peux-tu verifier l'etat de la conection du compteur EDF jusqu'à ton appareil, fil impec, pas d'oxidation, prise murale en parfait etat qui serre bien. Si tu passe par un bloc prise multiple, branche l'ampli directement sur la prise pour voir.
Pour le cas ou, verifie le fusible de la ligne (propreté des contacts).
Si tu dois nettoyer quoi que ce soit, tu coupes d'abord le courant et tu attends que le nettoyeur de contact se soit completement evaporé avant de remettre l'alimentation
Si tu as un disjoncteur differentiel que tu dois eteindre une fois par mois, essaie ça aussi.
Si rien n'y fait, prend contact avec le SAV de la marque, mais je crains qu'il ne t'invite à emmener ton ampli (17 kg) chez un reparateur, et là, ça risque d'etre "Bingo!" sauf si tu en connais un qui a la reputation de faire passer l'intérêt de ses clients avant les siens. Heureusement, il y en a encore. Demande sur le forum.
Courage et tieens nous au courant de ce que tu as fait et des resultats.
- ronparchita
- Inscription Forum: 22 Fév 2008 20:43
Pb incrustation menu
Est ce qu´il existe une solution avec le 2700 pour avoir l´incrustation du menu reglage ou volume sur la TV pendant la lecture d´un film ? avant sur ma Tv a tube j´avais simplemement branché un cable video sur la TV et ca marchait maintenant avec mon LCD Philips je n´ai acces au menu de l´ampli uniquement si je selectionne l´entree HC sur mon televiseur mais durant la lecture d´un DVD OU dvix pas de menu sur la TV quelqu´un a t´il une solution ?
Merci a vous
Merci a vous
- zwurly
- Inscription Forum: 28 Juil 2008 15:02
Tu achètes un x900 ou plus récent.
L'incrustation sur HDMI (depuis une source HDMI) n'est apparue qu'après la génération des x800.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Sinon il te reste la possibilté d'un branchement en YUV pour avoir l'incrustation du menu/volume sur ta TV
- Djadja
- Inscription Forum: 29 Déc 2005 1:06
Djadja a écrit:Sinon il te reste la possibilté d'un branchement en YUV pour avoir l'incrustation du menu/volume sur ta TV
Uniquement si la source est en pal ou en Y/C sinon tintin pas d'incruste (enfin avec le 1700)
- Cazimir
bonjour
J'ai une question , je ne sais plus ou brancher mes surrounds ARG et ARD pour une install 5.1 sur mon Rxv1700 je ne sais plus si c'est sur surround ou surround back à l'arrière de l'ampli ?
- Scottich
- Inscription Forum: 23 Mar 2006 23:28
C'est sur les surround copain
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
ok merci pour ta réponse , j'ai changé de surrounds avec des B&W M1 montées sur pieds dédiés (le pied alimente l'enceinte) j'ai juste testé 1 côté gauche(l'autre enceinte n'est pas encore montée) en mettant l'ampli sur tuner et 7 ch stéréo et je n'ai pas de son ,comme j'ai dû changer de câble également j'avais du 4 mm² , mais trop gros pour rentrer dans le connecteur des pieds; j'ai pris du 2.5mm² connecté a l'ampli avec des bananes , il se peut alors que je n'ai pas de contact au niveau d'une banane ? OU est ce que cela ne fonctionne pas si il y a juste une surround de montée.... bizarre!
- Scottich
Aucune idée scott mais quel idée de ne monter qu'une surround
- TYZZIANO
oui je sais mais c'était un test , j'ai interverti et monté sur le même pied l'autre enceinte et ça marche ! je verrai pour l'autre demain une fois l'autre pied monté j'espère juste qu'elle n'a pas un pb
- Scottich
Scottich a écrit:ok merci pour ta réponse , j'ai changé de surrounds avec des B&W M1 montées sur pieds dédiés (le pied alimente l'enceinte) j'ai juste testé 1 côté gauche(l'autre enceinte n'est pas encore montée) en mettant l'ampli sur tuner et 7 ch stéréo et je n'ai pas de son ,comme j'ai dû changer de câble également j'avais du 4 mm² , mais trop gros pour rentrer dans le connecteur des pieds; j'ai pris du 2.5mm² connecté a l'ampli avec des bananes , il se peut alors que je n'ai pas de contact au niveau d'une banane ? OU est ce que cela ne fonctionne pas si il y a juste une surround de montée.... bizarre!
L'ampli et le lecteur sont au courant qu'une enceinte est branchée? Sinon ils ne lui enverront pas de signal/courant...Avec une seule ça fonctionne.
- Sagem
