Bonjour à Tous,
Tout à l'heure, j'ai mon zenquito qui ne s'allume plus, la carte anti offset (Vellman) se met en protection.
J'ai donc testé l'alimentation, tout est ok, reste donc la carte Velleman ou les platines...
En observant les composants, un des 2 condensateurs 100 microF 63 V était gonflé(léger) sur une carte, j'ai donc débranché ce coté sur la carte Velleman et cela fonctionne d'un coté.
Je vais donc changer le condensateur, mais à votre avis d'ou cela peut provenir ? est ce un probléme du composant, fragile ? ou à votre avis il y'a autre chose ?
Merci pour vos réponses, je vous ai mis le schéma pour rappel, c'est le condensateur qui est en bas à gauche.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
J'ai changé le condensateur, même probléme... mais il n'a pas gonflé.
Peut-on tester les transistors ?
- subaben
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 21:12
c'est l'été , la température est plus elevée , l'offset en sortie a sans doute augmenté
essaie de recaler vers le 0V en sortie a l'aide des ajustables 470 ohm
si l'offset est a tendance positive tu a qu'a mettre un poil sous 0V a - 20mV un truc comme ca
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Tu peux aussi tester la carte K4700 avec une pile 1.5V.
a+
a+
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
J'ai bien un probléme sur la carte j'ai 5 volts en sortie...
Je vais essayer de tester les transistors, cela peut être quoi pour vous ?
- subaben
le transistor 2n3440 (gain en courant trop faible)
- catsiano
Merci à Tous, j'ai juste réglé l'offset, j'ai à peine touché l'ajustable, je suis revenu sur 0.4 volts, à mon avis c'est lui qui a du "déconné"
Je verrai bien, si cela bouge encore, je le changerai.
- subaben
7 messages
