42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: moglo, romain_2305 et 54 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
remplacement du ventilot d'un Crest 9001
Une 24V peut ètre
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparm ... op=1&_sc=1
Mais il faut que tu soit sur que 15V c'est en idle, sinon, a 15V continuellement , elle ne tournera pas vite.
Plus de choix ici: http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... at=1179730
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
j'avais en effet fais une recherche sur Ebay et trouvé celui ci http://www.ebay.com/itm/24V-DC-PAPST-FA ... 2a10afc4f5
qui à le mérite de monter jusqu'a 29V....le seul bémol...49db ,mais bon...cekla doit parraitre silencieux par rapport à l'actuel
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Pourquoi ne pas démonter, nettoyer, huiler l'actuel, je l'ai fait souvent...
Peut être juste le rincer au WD-40 , a l'eau, faire sécher , et quelques goutes d'huile.
Il faut enlever l'étiquette si il y en a une.
- mroboto
pas d'etiquette,mais je vais tenter ta manip avant de me lancer,par contre il faut que les roulements soient accessible
- Néon
Il est scellé avec quoi, une plaque de plastique ?
- mroboto
je vais le démonter et voir,
le truc c'est que 2 des Vis sont pratiquement non accessible...car au fin fond de l'ampli et il y a devant un gros paquest de matos
c'est que c'est plutot bien compact et rempli un 9001
- Néon
hormis ce probleme de ventilateur, as tu fais des essais sur tes 15GTI, et qu'avais tu avant comme ampli?.. quel est ton opinion sur le 9001....es tu obliger de le pousser dans ses limite au vue du rendement "minable" des 15GTI?..
cr
cr
- crown
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 13:34
la salle est à l'arret...donc pas de test possible
avant c'etait un Peavey 4080HZ
aucun probleme avec c'et ampli mais j'avais a ce moment là qu'un GTI15,maintenant j'en ai deux,et je prefère anticiper et directement passer à du "lourd"
- Néon
Salut Hugues,
si le ventilo est difficilement accessible, tu peux essayer de mettre une résistance bobinée sur l'alim, c'est ce que j'ai fait sur le 8001, c'est incomparable !
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
le 8001,est aussi une sirene ambulante?
ta manip m'interesse,il va ffaloir m'en dire plus
- Néon
Re Hugues ,
Oui le 8001 était aussi très bruyant mais je pense moins que le 9001 ( qui génère plus d air !)
Pour la résistance , j avais suivi ce topic ( koji y parle d ailleurs de son 9001!):
http://www.cinetson.org/phpBB3/electron ... 30295.html
A voir si la manip serait efficace pour le tien , en tout cas la mise en oeuvre est très simple ( parce que c est tout serré dans ces bébêtes ) et efficace dans mon cas !
A plus
Ced
A plus
Ced
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C est quoi ce bordel , il n affiche pas le meme lien que je donne
Tape : crest 8001 silencieux sur Google et prends le lien cinetson ( c est ce topic )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
le probleme c'est que mon ventilot n'a pas le même type de cablage,et surtout je ne suis pas certain qu'il soit 110V...et pour finir tous les liens de cette résistance sont HS,j'ai bien trouvé un truc qui y ressemble
mais je ne sais pas si cela sera adapté a mon ventilot
http://www.conrad.fr/resistances_bobine ... 220975_FAS
sinon,il y en a de toutes les valeurs....
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... &langId=-2
et rien qu'en 50w,il y a tout cela...
déja il faut que je sois certain que c'est 50W et 470ohms dans le cas d'un 9001
- Néon
Je t'avouerais que pour mon 8001, j'ai suivi le fil du post indiqué ( cinetson ) , après cela doit marcher aussi avec le 9001 avec une résistance adaptée mais laquelle ? essaie de voir avec koji s'il avait finalement réussi à le tweaker ( ventilé ou autres )... Sinon il faudrait demander à quelqu'un qui si connait en électro !
a plus
ced
a plus
ced
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
A mon avis tu te prends la tête pour rien, comme tu l'as dit l'ampli sera dans un local technique. Chez moi avec une simple porte et 3m de distance entre la place assise et le local technique je n'attends pas les ventilo de mes ampli (4 amplis, 4 ventilos) donc aucun risque pour toi vu la config de ta nouvelle salle. Ensuite lorsque tu iras dans le local technique, le bruit ne te gênera que pendant quelques secondes.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
42 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
