Sources : Je n’ai fait que compléter de nombreuses courtes citations du chapitre « bracing » du site de Claudio Negro_lui-même reprenant les constatations et expériences de James K. Iverson, P. W. Tappen, Mark Wheeler et Jim Moriyasu.
Rappel :
La neutralité d'une structure (enceinte) passe par l’absence de vibration de ses constituants (parois) ; l’absence de vibrations suppose l’amortissement de sa (ses) résonance(s) fondamentale(s)
- Augmenter la rigidité d’une structure permet d’augmenter sa fréquence de résonance fondamentale
- Plus cette fréquence est élevée, plus elle nécessite d’énergie pour entrer en résonance
Constats :
- Au-delà de 1200Hz les mouvements de parois deviennent minimes
- Espacer les renforts de moins de 25cm permet de repousser les résonances d’un panneau au-delà de 1000Hz; mais réduire l'espacement est encore plus bénéfique
- La pression d’air à l’intérieur de l’enceinte devient insuffisante à mouvoir les parois au-delà d’environ 500Hz; un coffret de médium ne descendant pas sous 5 à 600Hz (dépendant aussi de la pente du passe-haut) n'a pas besoin d'être renforcé
- Une paroi en forte tension mécanique (fléchie en force, par exemple en limite de rupture) augmente sa rigidité
- Un renfort dans la direction longitudinale (par rapport à en croix, en largeur ou en diagonale) est le plus efficace et permet de multiplier la fréquence de résonance par 2.5 voire 3
- Plus un renfort est rigide, plus il est efficace
- La rigidité du point d’attache est importante : dans l’ordre d’efficacité croissant : vis, colle à bois, colle époxy bi-composant
- Un trou dans une paroi abaisse sa fréquence de résonance fondamentale parce qu'il réduit sa rigidité
- L’ajout de masse à une paroi abaisse sa fréquence de résonance fondamentale, ce qui va à l'encontre du but recherché
- Le volume et la densité d’un matériau d’amortissement de l’onde aérienne (dacron, mousses, fibres…) n’a que très peu d’efficacité sur la réduction directe des vibrations de parois; il possède toutefois une efficacité indirecte parce qu'il amortit la résonance de la masse d'air qui se propage aux parois
- Placer un renfort entre le tiers et la moitié de la paroi permet aux deux parties de la paroi de résonner à des fréquences légèrement différentes et donc d’étaler un peu le pic de sa résonance principale.
- Dans l'exemple d'une enceinte parallélépipédique, un renfort reliant deux parois perpendiculaires rigidifie plus qu'un renfort reliant deux parois parallèles
En conséquence :
Utiliser des renforts en nombre, en matériau et géométrie rigides, placés légèrement décalés par rapport au centre des parois, sur leur plus grande longueur, reliant deux parois perpendiculaires, si possible en forte tension mécanique (fléchies en force) et en utilisant une colle performante permet d’obtenir une enceinte inerte ; le résidu vibrationnel pourra éventuellement être amorti par application de matériau bitumeux de densité moyenne au centre des parois restées libres ; rappel : ne pas trop alourdir pour ne pas trop abaisser la fréquence de résonance fondamentale.
