GandalfLux a écrit:
Le système gère automatiquement ses vitesse de ventillo et de pompes , si je pouvai couepr les ventillo et ne les mettre en action que lorsque le système ne as besoin je le ferais .
Le CPU ne risque rien du tout à 60° en Full Stress ce qui n'arrive que pendant les test j'ai encore de la marge avant qu'il crame.
La en ce moment il est comme d'hab en utilisation normale eau à 34 CPU à 40 Air de la pièce à 26° aucune raison de s'affoler.
Apparemment tu as de belle idée préconçues sur ce matériel on dirais car ce n'est pas mon premier WC est il est loin d'être Cheap son pb il est très bryuant à plein régime mais sinon il est au TOP.
Un water qui refroidi moins bien que du air en étant encore plus bruyant, ça ne peut pas être considéré comme du matériel de qualité, je suis désolé.
Seul le gain de place fait figure d'argument.
GandalfLux a écrit:Dans l'autre machine j'ai aussi un WC et là tu me dirais que c'est moins chip de coller du "lourd" !
WaterBlock : Swiftech Apogée GTZ
RAD : XSPC RX360
Pompe : LAING Pro AGB - Kit DCC-1T + Top Plexi + Cuve
Tuyaux : TYGON R3400-10/13
Rhéobus : Fan Controller Flip-Up LCD Thermal Control Panel
Ventilateur : 1 Noctua NF-P14 FLX
Ventilateur RAD : 3 Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15
Sonde de Température
Voilà une "grosse" config WC juste pour un CPU qui au final fonctionne pour moins bien que le tout en 1 de Antec pourquoi car 1 pas management par l'OS, 2 pas de sécurité dessus, 3 plus bruyant au minimum.
Par contre oui j'confirme ça peut encaisser du lourd mais bonjour la place que ça prend. En ce moment CPU à 35° pour une eau à 24° est un CPU qui envoie 2 fois plus de chaleur que celui du PCHC.
Donc bon il faut savoir ce que l'on veut
Déjà, c'est pas une grosse config WC.
Après, si tu trouves que ça fonctionne moins bien qu'un H20, pour les raisons que tu cites, le problème se situe au niveau de la conception du WC, pas de la solution en elle-même.
GandalfLux a écrit:Mais dire que le CPU va cramer d'ici 18 mois avec une config comme celle là est une ineptie à mon sens.
Je dis que la température est trop élevée, et qu'irrémédiablement, il va perdre en efficience.
A terme, il existe des chances que ça se passe mal.
GandalfLux a écrit:Après donne ta config prend un sonomètre et regarde mais ça m’étonnerais que tu descendes comme me le dis mon système à moins de 20db
Ma config principale est en signature, et bénéficie d'un WC sur mesure, avec des pièces fabriquées sur commande.
Ma secondaire, avec un WC moins évolué délivre 18, sans être bcp moins musclée.
