J'ai procédé à de nouveaux essais: j'ai enlevé la petite étagère en métal noire qui était proche de l'enceinte gauche et j'ai mis les enceintes bien parallèles.
J'ai aussi ajouté une planche de bois contreplaqué sous chaque enceinte.
Résultat: déjà, le sol ne vibre plus du tout. Par ailleurs, l'orientation des enceintes parallèles l'une à l'autre change de beaucoup l'écoute dans cette configuration. Lorsque les enceintes sont parallèles, le grave est au milieu. Il n'est pas meilleur, mais la vibration qui était complètement à gauche est à présent pratiquement centrée et beaucoup moins audible. C'est un élément discret de la musique qui ne s'entend plus davantage que sur le Stax, donc l'écoute est normale. Par contre, le grave passe en retrait, il est moins physique et plus discret. L'équilibre global des enceintes devient légèrement plus montant. L'ensemble perd également un peu en présence et en relief. Sans que ce soit mauvais bien sûr, mais un retour en mode "triangle isocèle" est clairement meilleur, ce problème de grave mis à part. Ca s'entend dès les premières secondes.
Je consacrerais cet espace au système et téléviseur seulement, peut être de la mousse absorbante derrière les enceintes.
Peut-être. Mais la mousse n'a-t-elle pas pour seule utilité d'épargner les voisins quand on pousse le volume? Elle a réellement un intérêt pour l'écoute?
bonjour , a quoi sert le mur en L , le retour plaqué bois derrière l'enceinte gauche ...c'est peut être là que ça rentre en résonance ? si ça sert a rien tu prend une masse ...tu le dégage !!
Je ne crois pas qu'il ait été mis là au hasard malheureusement.
Je préfère le laisser où il est, je ne suis pas propriétaire de la barraque qui plus est!
Mais ça pourrait bien être lui le coupable, tout à fait.
Le dessus de tes enceintes n'ont pas une forme très appropriée pour ce que je vais te dire, mais moi, je mettrais des poids dessus.
Malheureusement je ne peux pas y mettre grand chose vue la forme du dessus des enceintes. A part plusieurs petits poids, à gauche et à droite du tweeter, mais ça risque d'être très moche et pas très utile, si?
Sous les toitures, le volume de la pièce ne me parait pas très élevé malgré sa grande surface, je pense que ça pourrait être le problème.
La pièce est assez vaste, largement assez pour les Lyrr que j'ai entendu chanter de très belle façon dans des locaux bien plus petits, le problème est qu'à cause des poutres je suis confiné à un coin de la pièce. Si je pouvais m'installer au milieu, elle serait largement suffisante. Si tu parles en hauteur, il doit y avoir quelque chose comme 1m20 à hauteur des poutres horizontales, et le "plafond" est tout de même très haut, il y a la place d'empiler deux Lyrr. Je pense vraiment qu'il y a assez de surface.
Tu devrais vraiment considérer ma suggestion d'utiliser des fréquences pures pour localiser facilement et rapidement la source de ces vibrations...
Ca ne coûte rien d'essayer.
Volontiers mais je ne comprends pas bien la méthode ni ce qu'on peut en faire. Tu veux que je t'indique quelle est la fréquence qui gêne? Que pourra-t-on faire de cette info?
Enfin, bon, compte tenu des tests, je pense que le problème se situe dans la poutre verticale derrière l'enceinte gauche. L'orientation de cette enceinte est extrêmement sensible: parallèle à l'autre, le grave est au milieu; en triangle, il est à gauche. Chaque degré de différence s'entend.
Je vais réfléchir à une solution pour déplacer tout le système ailleurs dans la pièce, et bénéficier aussi d'un écartement plus grand, même si je ne suis pas sûr de la trouver.
En attendant, c'est un choix à faire entre relief et équilibre de la balance dans le grave.
