» 12 Oct 2011 7:06
j'ai un WEISS DAC2,que j'ai compare longuement avec un lecteur BRYSTON BCD1, et avec un DAC TC electronics BMC2.
Le Weiss attaque par un lecteur/recorder TASCAM cdrw2000 est legerement meilleur que le BCD1,note sur 20, disons 14 au lieu de 13...
Il ne faut pas utiliser la sensibilite de sortie la plus faible,car le son est moins transparent (il y a 4 positions de niveau de sortie)
J'ai cherche a ameliorer la finesse et la transparence en reduisant le jitter.
D'abord,j'ai rajoute une petite horloge MUTEC mc3,reglee sur 44.1khz,car j'ai la chance que le lecteur Tascam ait une entree word clock ("word sync in")
En gros la note passe de 14 a 15...
le meilleur cable coax d'horloge,donnant le son le plus fin et detaille ,a ete le cable APOGEE "wide eye".
Comme j'avais depuis longtemps un SRC (sample rate converter) de marque Z-SYS,je me suis dit:pourquoi ne pas essayer,en plus de faire transiter le signal
digital par le SRC,avant de l'envoyer au WEISS?
J'ai donc essaye et je me suis apercu de l'influence absolument majeure sur le son des cables digitaux employes ainsi que tu cable d'horloge symetrique reliant la MUTEC au SRC Z-SYS.
J'ai egalement constate un gain en purete en filtrant le secteur alimentant le systeme grace a un petit filtre SCHAFFNER suivi dun petit transfo d'isolement.
A force d,essayer,d,inverser les polarites,de choisir les meilleurs cables,de choisir les frequences d'horloge du SRC,soit externe (MUTEC) entre 44.1 ou 88.2,soit interne au SRC (44.1 ou 48 ou 88.2 ou 96 khz) ainsi que le choix possible entre 16 et 20 bits,...
j'ai pu monter la "note" globale de 15 a 17,puis 18 et aujourd'hui je m'estime presque a 19.... 20 serait une tres bonne bande master....
L'alimentation du Weiss est importante ,car il peut etre "un peu trop soft" ou tres dynamique ,selon le filtrage secteur en amont,le cable secteur employe, et la polarite.Une fois optimise,je le trouve presque aussi dynamique qu'un wadia64-4 digimaster,dont c'etait le point tres fort,mais par contre beaucoup plus fin et beaucoup moins metallique que le wadia dans les mediums et aigus.
Faites bon usage de mes tests...
Les essais ont montrer l'influence absolument incroyable sur le son des cables digitaux et aussi du cable d,horloge relient la MUTEC au SRC Z-SYS.
