66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, bebop, BertrandBert, cocogex, fred bx33, jlac42, Marc K, pasqup01, pinouche, samos65, Sergio-22, smalah, wuwei et 218 invités
FDRT like ( ou presque )
Salut Julien, très heureux de te lire
Pour le budget, il n'est pas encore définitif, je vise une qualité au moins égale à celle de mon CD192 que je trouve déjà bien.
Mais pourquoi coupler une CS à un DAC?
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
environ de Rennes..... on doit se connaitre !!! j'y travaille souvent.
Pourquoi un dac + un carte son... en fait moi j'utilise une digiface, donc uniquement un "routeur" numérique qui n'a pas de convertisseurs intégrés, mais gère des entrées et des sorties numérique, il me faut donc un DA. Un DAC dédié fera du meilleur boulot qu'une carte son (notament car il évite plus facilement les parasites que peut générer une alim et des composants informatiques et qu'il a un circuit d'alimentation plus évolué, d'ailleur tous les studios ont un DAC séparé), à moins d'avoir une carte très haut de gamme (je pense notament à l'orpheus prismsound) externe (justement pour éviter lesdits parasites) qui n'est malheureusement pas compatible linux. Sur linux donc, la config optimale sera une Carte son + un dac, ou alors les derniers dac usb (benchmark, lavry, mytek) qui sont driverless jusqu'à une fréquence de 48000 hz (au dessus il faut des drivers) et donc fonctionnent sous linux sans probleme si on ne veut pas aller plus haut en fréquence. Mais tu n'auras pas la souplesse d'un routage évolué comme celui qu'offre les RME sous linux. Neanmoins, une carte son comme la RME multiface offre une belle qualité de conversion DA pour un prix relativement abordable (autour de 1000 euros avec la carte HDSP dédiée) et la possibilité d'effectuer un routage complexe (mais pour un usage salon, ce n'est pas très utile). Il y a aussi l'audiofire4 de chez echo audio que je recommande très chaudement (un rapport qualité prix redoutable) mais qui est un peu plus capricieuse sous linux (il semblerait que ce soit mieux avec les dernieres distributions linux qui gèrent beaucoup mieux le port firewire) et surtout qui fonctionne en standalone, on peut donc l'utiliser comme un dac relié à une platine cd ou tout autre appareil doté d'une sortie numérique (c'est un gros plus).
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Merci Julien mais tout ça me semble hors budget ce que propose FDRT est plus dans mes cordes, reste à savoir si ce serait du niveau de l'arcam?? De plus, elle devra être reliée à un pré-ampli passif, sera-ce compatible?
- gouet
je ne sais pas si c'est compatible linux mais je ne vois pas pourquoi çà ne le serait pas car il n'y a pas de driver.
- pepelomas
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
pepelomas a écrit:je ne sais pas si c'est compatible linux mais je ne vois pas pourquoi çà ne le serait pas car il n'y a pas de driver.
Je pensais surtout niveau de sortie et adaptation d'impédance
- gouet
je ne peux pas te repondre, je suis sous 7.
- pepelomas
je plussoie à la proposition de FDRT qui rejoint celle que j'ai faite dans mon premier post (sauf que j'ai conseillé d'autres cartes car je ne connais pas Emu). La solution RME est plus couteuse mais marche incontestablement mieux, reste à savoir ce que l'on veut et le prix que l'on peut y mettre. Il semble que la tracker pre est compatible alsa donc pas de soucis pour linux.
l'arcam est une bonne platine, donc pas sur que tu es un mieux niveau performance. Par contre tu auras la facilité d'utilisation et la fiabilité d'un système dématérialisé. Attention l'arcam cd192 botte les fesses d'un dac bmc2 qui est pourtant très réputé.. donc je doute fort que l'emu fasse mieux.....
Pour ton adaptation d'impédance, je ne vois pas trop ce que tu appelles un pré-ampli passif.... normalement un préampli accepte un signal de sortie ligne, donc pas de soucis avec l'emu.
- cleriensis
L'EMU Tracker Pre est autant plug"n Play sous Linux que l'est, la RME.
Côté qualité sonore, on est au dessus d'un BMC-2 ou d'un DA-10. C'est trés neutre, trés équilibré, avec une BP trés étendue. Bref, c'est trés propre. Par rapport à une Arcam, c'est au moins équivalent, amha mais contrairement aux 2 sus-cités, je n'ai pas fait de comparaison directe.
Bref, c'est du tout bon ! Chez moi, c'est appareil a remplacé un drive CEC + DAC AQVox. Tout juste peut-on lui reprocher un côté un peu projeté que possède tous les DAC USB.
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
je suis plutot septique.... le DA10 est quand même un convertisseur haut de gamme qui chiffre bien plus et qui est une légende pour sa neutralité et sa musicalité, au est bien au dela du propre.. bon je ne connais pas l'emu, mais j'imagine que même si elle se situe au top de sa gamme d'un point de vue performance je doute qu'elle titille ne serait-ce qu'un peu le DA10 qui est incomparable même face à une RME (qui je l'accorde n'est pas un exemple de neuralité). En tout cas toutes les cartes sons que j'ai pu entendre aux alentours de 300 € (et j'en ai cotoyé un bon paquet) n'ont jamais fait part égale avec le Lavry, notamment dans l'intelligibilité des plans sonores (profondeur, coherence spatiale) et l'articulation du grave (point qui tranche souvent dans la qualité des convetisseurs), mais j'ai peut-être raté la perle que tout le monde ignore... quand aux fréquences d'échantillonnage ça ne veut pas dire grand chose.. un lavry gold "s'arrête" à 96000 hz.... une creative va souvent jusqu'à 192000... de là à dire que la creative est meilleure que l'autre....
Ceci n'empêche pas que pour son prix l'emu est certainement une très bonne affaire dans laquelle on peut aller les yeulx fermés (même si la construction fait trop plastique à mon gout, je préfère la qualité de fabrication d'echo audio).
- cleriensis
Bonjour à tous, la nuit porte conseil je penche de plus en plus pour la proposition de FDRT. Reste quelques questions en suspend: possibilité de raccorder la CS à un pré-ampli passif ( simple potentiomètre ) car je veux continuer à utiliser mon lecteur CD; possibilité de brancher autre chose sur cette carte ( TV par exemple ); choix de la CS ( env. 300 € ) pour une écoute proche du CD192 ( le préfère un son plein plutôt que TRES analytique ).
Voilà, désolé pour pour mon incompétence
Cdlt
Gouet
Cdlt
Gouet
- gouet
Si j'ai bien compris, tu n'as pas plusieurs entrées sur ton préampli (c'est ce que tu appelles passif) juste une entrée avec un bouton volume qui va direct à l'ampli c'est ça ?
Donc il faut que ta carte fasse routeur en quelque sorte. Il te faut une carte avec plusieurs entrées. Déjà il faut que tu saches quels appareils ont une sortie numérique, sous quel format (optique, coaxial), et combien n'ont pas de sortie numérique. Chez moi tout est branché sur mon DA10 (TV, lecteur CD, décodeur TNT), ce quime permet d'utiliser seulement une entrée de mon préamp (même si j'en dispose de 5). Tu veux toujours une carte qui marche sous linux ? en USB ? firewire ? PCI ?
une carte avec 1 ou 2 entrées ligne et 2 entrées numpériques et une sortie ligne devrait faire l'affaire. Il nous faut plus de précisions si tu veux qu'on t'aiguille sur un modèle précis. D'ailleurs le modèle conseillé par FDRT il ne te plait pas ? c'est vrai qu'il lui manque les entrées numériques..
- cleriensis
C'est presque ça j'ai deux entrées: 1 pour le CD et 1 pour la TV ( sortie casque de la TV )
De préférence oui, et adaptée à un netbook ( donc USB sans doute ? )
Si bien sur, si elle est adaptée à mes besoins; mais je peux augmenter un peu le budget pour la carte s'il en existe une meilleure.
Merci Julien
Gouet
Merci Julien
Gouet
- gouet
Pour revenir à la EMU Tracker Pre; si j'ai bien compris, il y a deux entrées, je peux donc y connecter ma TV à partir de sa sortie casque ? et je connecte mon netbook en usb? Par contre j'ai lu qu'en audio, il ne fallait utiliser qu'une prise USB du PC, ça pose problème pour y relier en plus un DD externe
Gouet ( un peu perdu )
- gouet
@ Julien Reynaud: Je ne partage pas du tout ton enthousiasme à propos du Lavry. Je lui trouve 2 défauts: un équilibre perfectible avec un grave propre mais en retrait et des rotations de phase à certaines fréquences qui rendent l'image instable pour certains instruments.
@ Gouet: On ne peut pas connecter une sortie sur une sortie. Si tu connecte la sortie TV sur la sortie casque, il ne se passera rien. Vu qu'il s'agit d'un outil d'enregistrement, il y a au moins une entrée mais je n'ai jamais testé sous Linux comment cela fonctionnait.
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
Bizarre... je n'ai jamais constaté de telles choses chez moi. Comme quoi, les avis sont toujours très subjectifs.
- cleriensis
66 messages
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
