je suis devenue l'heureux propriétaire d'un WD TV Live.
Satisfait dans l'ensemble, j'ai tout de même un problème:
Lorsque je lit des video encapsulé dans un MKV, je me retrouve avec l'image mais pas le son .... (le fichier est lu sans soucis par mon PC )
Voici le détail du fichier MKV
- Code: Tout sélectionner
General
Unique ID : 195654349262226500991457636958022987425 (0x9331A8311C6089118711BF821DA8EEA1)
Complete name : Z:\Film.mkv
Format : Matroska
File size : 3.27 GiB
Duration : 1h 33mn
Overall bit rate : 4 993 Kbps
Encoded date : UTC 2011-02-15 14:54:03
Writing application : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') built on Jun 6 2010 16:18:42
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Format settings, GOP : M=4, N=60
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 33mn
Bit rate : 4 547 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 688 pixels
Display aspect ratio : 1.860
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.215
Stream size : 2.91 GiB (89%)
Writing library : x264 core 112 r1867 22bfd31
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=4547 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Language : English
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 33mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 300 MiB (9%)
Language : French
Savez vous pourquoi j'ai ce problème ?
Savez vous comment je peux resoudre ce probleme ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
PS: J'ai flasher le fimware par un alternatif de B-RAD (version 0.4.5.3 basé sur 1.02.21 )
