J'ai aussi effectué la maj en 1.30. Avant j'étais en 1.10 Mes enregistrements déjà existant ont bien été conservés.
J'utilise ce terminal avec une carte 39 Canalsat et j'effectue les enregistrements via la prise USB sur un disque dur Seagate Expansion 3,5" de 1 To avec alimentation externe.
Dans mon cas pas de problème pour les enregistrements HD (je me demande pour ceux qui ont un problème avec les enregistrement HD si le problème ne vient pas qu'ils utilisent un disque 2,5" auto-alimenté car le débit en HD est plus important notamment via le satellite (par rapport à la TNT)).
Donc pour moi cette maj est très bénéfique (je viens de 1.10).
J'ai juste encore un problème avec les enregistrements faits via le Timer dans un cas particulier : J'ai constaté que si on utilise le timer pour enregistrer un programme nécessitant de taper le code PIN pour être visionné alors l'enregistrement est sans son (et aussi peut être visionné sans avoir à taper le code PIN ==> le CSA va pas être content
). Par contre si on se met de la chaîne, on tape le code PIN puis on laisse l'appareil en marche et que l'enregistrement se déclenche via le timer après, l'enregistrement est fait correctement (image + son et demande du code PIN pour le visionner).
Autrement mis à part ce problème et le temps de démarrage de l'appareil (entre 40 et 45 secondes) je suis très satisfait de ce terminal. J'apprécie particulièrement la possibilité de pouvoir renommer les enregistrements et la possibilité de les classer dans des dossiers ce qui ne semble pas être le cas de tous les terminaux canal ready pvr ready.
Pour résumer :
Points positifs :
- bonne image en HD et SD
- information sur les programmes (epg) assez complète (mais juste pour le programme en cours et le suivant)
- fonctions de gestion des enregistrements (pouvoir le renommer, les placer dans des dossiers, utilisation de signets)
- information d'EPG conservés avec les enregistrements
Points négatifs
- bug pour enregistrement nécessitant code PIN via le timer
- temps de démarrage relativement long
PS : pour information j'avais avant un Topfield 4000PVR avec un module Viaccess Rouge mais depuis quelque temps des blocages (de quelque secondes) devenait de plus en plus fréquent.
