Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Blumdor et 151 invités
Clics & Blops: qui a des problèmes avec Pure Music?
Tu as aussi activer le channel D pad...mais comment as tu configurer la sortie audio du Mac?... dans les applications, utilitaires, configuration midi
- STRA
baratoustra a écrit:Ok, essaye déjà de désactiver le dithered volume control...chez moi, avec mes pauvres 2Go de mémoire ça marche pas( j'ai commandé 8go...en espérant que ça résolve le problème)
même avec 8Go de RAM?
mais bon: je note et j'essaie demain!
baratoustra a écrit:Tu as aussi activer le channel D pad...mais comment as tu configurer la sortie audio du Mac?... dans les applications, utilitaires, configuration
midi
ben non, il ne faut pas utiliser config audio mais les préférences de PM
or, dans les préférences de PM, on voit apparaître la sortie et on peut sélectionner l'output device:
ça, ça marche (on sort du son, je veux dire, mais avec des clics et des blops)
Cdlt
Pour les préférences audio de PM, oui, aucun soucis, mais tu dois quand même configurer la sortie midi du Mac...comme métaphore, PM est un péage d'autoroute...mais le bitume c'est la sortie midi du Mac.
Elle est peut être déjà bien configurer, mais ça couté rien de vérifier.
De toute façon, ta main à couper que c le dithered volume control la source de tes soucis!!!!
Pour les 8Go, je voulais en commander 4 mais vu le faible surcoût...
- STRA
ben…… le dithered volume est un réglage…… conseillé par channelD: mais pourquoi pas……
mais tu conseilles quoi? de passer en 16 bits? et donc de lire mes fichiers 24/96 en 16 bits?…… l'idée ne me plairait guère! sans compter que ce réglage là est le réglage de base……
c'est même pour ça que j'ai acheté un mini avec 8Go de RAM, pour éviter les limitations de ce genre!
Ah merde, tu as 8Go et ça marche pas...
Bon, je sens que je vais être déçu.
Pour les 16/24/32 bits, je crois( la je suis sur de rien) que ça n'a rien a voir avec l'encodage des morceaux, c'est un dsp
Ce qui est certain, chez moi, si je l'activais j'avais des clics, cracks, boum, uhhh....est ça marchait nickel sans, j'utilisais la gestion du volume du dac hegel hd20.
Je peux pas faire de test direct, même si je reçoit les 8Go demain car j'ai revendu le dac pour un ampli hc....actuellement j'ai que la Tv qui fait du son chez moi ....
- STRA
Et j'avais essayé tout les réglages possibles du dither volume( même modifier l'espace mémoire vive)...rien n'y a fait...j'espérais pourtant l'utiliser pour le 2.1
- STRA
mmmm… c'est bien ce qu'il me semblait
bon j'essaierai quand même tous les réglages de cette fenêtre là: sait on jamais
En ce qui me concerne, je vois tes captures d'écran, mais je ne peux rien y lire, elles sont trop petites.
- roland_de_lassus
si tu cliques dessus, après, tu peux zoomer
dub a écrit:si tu cliques dessus, après, tu peux zoomer
Ce que j'ai fait.. Ca devient plus grand mais tout autant illisible. La résolution n'est pas assez grande..
- roland_de_lassus
ben…… la résolution de la saisie d'écran, c'est pas réglable…
Alors dub, ça marche?
Bon, moi par contre y'a du nouveau, j'ai reçu le pioneer sclx75....je remet donc tout les réglages par défaut de PM, puis je règle la sortie midi , dans PM je règle hdmi....et la miracle, tout marche, même le dither vilume( même avec l'atténuation de 12eme ordre)...par contre les 2Go sont vites plein, et quand ça tombe à 0, coupure
Pas grave, j'ai également reçu 2 barrettes de 4Go
Pour en revenir à ton problème c sûrement le dither volume le responsable, avec le hegel hd20 je rencontrai les mêmes problèmes que toi( comme le w4s il fait preampli).
- STRA
non, pas encore: on va voir ça demain matin (je décocherai l'option pour voir)
mais ça ne me dit pas pourquoi ça ne marcherait pas!
bon: j'ai pris le temps de faire un petit essai en désactivant le dithering — et à ma grande surprise, tu dois avoir RAISON: ça marche!!
j'ai pu écouter un quatuor complet sans un seul bruit parasite — il faut que je réessaie demain, mais ça a l'air de marcher
il faut en particulier que je vérifie que j'ai bien toujours droit à une lecture gapless (rien à voir avec le dithering, mais j'ai comme un doute)
alors pourquoi est-ce que l'activation du dithering est à la fois comprise dans le set up de base et recommandé par channelD, mystère et boule de gomme……
il me restera ensuite à recomparer avec bitperfect, histoire de voir un peu ce que ça donne…
Cdlt
Cdlt
Salut
Content pour toi que ça marche.
Et moi je suis ravi, j'ai trouvè les plugin d'egalisation que je cherchai, je peux donc tout faire à partir de PM, en numérique: égalisation et filtrage...plus qu'à trouver une solution dac 3 ou 4 voies.
Pour le dither volume, j'ai eut beau tout essayer avec le hegel, rien y a fait!!!!
Tu vas avoir du mal à différencier PM et bitperfect dans ton système maintenant
- STRA
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
