Bonjour romuanca,
J'ai le même problème depuis aujourd'hui avec mon ampli TXNR 807.
Aucun son ne sort d'aucune source, comme si l'ampli ne réussissait pas à faire la connexion avec les enceintes.
Ce que je constate:
- Avant, à chaque fois que je changeais de source, j'avais un petit bruit interne à l'ampli, similaire à un "basculeur", un clic caractéristique
- Maintenant, plus aucun "clic" d'aucune sorte (c'est ce qui m'inquiète...)
- J'ai essayé toutes les sources, rien n'y fait. Bien entendu, le "muting" est off!
- Quand je tente de faire le calibrage des enceintes, aucun son ne sort des enceintes
Romuanca, comment t'es-tu sorti de tes problèmes?
A tous, auriez-vous des idées pour solutionner mes problèmes? Dois-je impérativement l'envoyer au SAV? Combien cela risque-t-il de me coûter? Est-ce que ça vaut le coup de le réparer (il a 2 ans 1/2...)?
Merci pour votre aide!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jarvis, stephn666, zeze34 et 136 invités
Bonjour ,
J ai effectuer des recherches concernant l up a1 par rapport a la lecture des vidéos .
Je n arrive pas a les faire passer ( vidéo en mp4 ). Sur la télé le son passe mais pas de vidéo
Ma télé est relier a l ampli en hdmi.
Si. Il y a une manip que j aurai louper merci de votre aide
- jahbastoune
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 18:55
J'ai exactement le même problème sur mon 707 depuis hier !!!
Jusqu'a présent je débranchait la prise electrique puis ça revenait en remettant le courant.
Mais la manip n'a fonctionné qu'un jour.
Ma garantie doit avoir expirée genre de 5 jours max, faut que je vérifie ... les boules.
YANNT15 a écrit:Bonjour romuanca,
Ce que je constate:
- bentoc78
- Inscription Forum: 14 Oct 2009 15:52
Juste une idée qui coûte rien, il y a des fusibles dans l'ampli, tu peux tjrs vérifier s'il n'y en a pas un de grillé.
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
faire un reset de l'ampli aussi ...
- pomZ
- Inscription Forum: 07 Jan 2008 9:39
Merci pour votre aide,
J'ai essayé le reset sans succes.
Les 3 fusibles sont tous OK.
Je l'emporte à Marseille à l'escale technique ... reste plus que ça.
- bentoc78
Résultat des courses carte HDMI et HP a changer ... 515 euros (pour rappel j'ai acheté ce 707 à 645 euros neuf).
Onkyo refuse de le prendre en garantie ... et oui 2 ans c'est pas 2 ans et une semaine ...
Bah comment dire, je crois que ça se passe de commentaire.
Le prochain ampli ce sera pas un onkyo !
- bentoc78
Donc au lieu de s'excuser et d'essayer de trouver une solution commerciale concernant la bouse qu'ils t'on vendu, ils préfèrent se gaver et te facture 515 euros de réparation (ils changent tout et ne garde que le bouton du volume, c'est ça ?). C'est beau...
Quoique les marques ne se valent pas, j'avais une alim pc hdg Seasonic cramée et hors garantie (depuis des années), un coup de tel et ils me l'ont échanger + 30 euros pour un modèle identique reconditionné. Voilà un geste qui leur coûte rien et qui rend tout le monde heureux, mais c'est sûr qu'ils ne se sont pas gavés au passage.
- Senzo
Onkyo 807 et son mode jeu!
Hello tous le monde!
je viens d'acheter une TV Samsung 55D8000 que je branche en HDMI sur mon Onkyo 807... et j'ai une Xbox360 en Hdmi sur le Onkyo..
tous ce passe bien, mais j'ai une question par rapport au réglage du Onkyo..
MENU / Réglage Source / Réglage d'image... là on voit apparaitre "mode jeu" je peux l'activé ou le couper (sa met une phrase en dessous qui dit "Evite le retard du signal vidéo de la console de jeu")
concrétement ça veu dire quoi? et quel est le meilleur réglage?
- nitro20
- Inscription Forum: 12 Fév 2010 19:51
Bonjour juste une question
est ce que la partie préamp de la série XXX7 est la même ? C'est pour brancher a un bloc de puissance HC et je me demande si c pas de l'argent jeté par les fenetres que des prendre un 5007 par rapport au modèles en dessous dans la gamme
cdlt
cdlt
- mister_nice
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Et bien , c'est mon tour, platine HDMI et HP hs: plus aucun sont ne sort de lampli quelle que soit la source......ampli acheté le 31/12/09 ......problème récurent semble t il....
- batman13
- Inscription Forum: 25 Déc 2005 21:09
bonjour a tous j'ai u beau lire pas mal de page ici ,je n'arrive pas a faire fonctionné ma fonction
passthrough ,en effait sur mon 5007 mais sources relié dessus,blu ray cd et autre ,ne fonctionne quz ,quand l'ampli et allumé
dans quel menu doije réglé cela<,? merci
- ribeiro ph
- Inscription Forum: 03 Mai 2007 22:24
ribeiro ph a écrit:bonjour a tous j'ai u beau lire pas mal de page ici ,je n'arrive pas a faire fonctionné ma fonction
tu vas dans configuration materiel ----> HDMI ----> HDMI control (rihd) , active le ensuite active l option control aliment. normalement c est bon (l option controle TV pas obligatoire)
avant d arreter ton ampli il doit etre sur la bonne source sinon ca marchera pas non plus
donc si ton lecteur est brancher sur dvd/bd tu dois arreter ton ampli sur cette option
la je viens de tester ca marche , niveau conso sur les serie xxx7 c est 50 watts en passthrough
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Ca veut dire qu'on peut utiliser une source hdmi connectée à l'ampli sans allumé l'ampli? Si c'est ça je vais essayer!
- capo
- Inscription Forum: 31 Aoû 2004 16:19
merci i lolo i ca fonctione la part contre les autre fonction dans ce meme menu hdmi serve a quoi? sinon depuis la configue que vous mavez di jai u a 3reprise le son de lampli qui cest mis sur mute tout seul pourquoi merci encore toujours quelqun pour aidé sur ce toto
- ribeiro ph
