Quelqu'un pourrait il me dire quelle longueur approximative fait le cordon du Beter DT990 PRO en position "repos", c'est à dire sans tirer sur le ressort ?
Les infos constructeur indiquent 3m mais je présume que c'est quand on lui tire sur le nez.
Stéphane
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jgibbus, Vax69 et 70 invités
Longueur cordon Beyer 990 Pro
- steph2401
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 12:15
à vue de nez ca doit faire dans les 1m. J'ai un DT990 (mais pas la version Pro, l'ancien) et le spiralé doit être à peu près de cette taille.
Par contre si ca t'intéresse il existe des câbles non spiralés pour les DT770 et DT990 en vente chez Thomann, et ceux-là font effectivement 3m
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Scudabear a écrit:à vue de nez ca doit faire dans les 1m. J'ai un DT990 (mais pas la version Pro, l'ancien) et le spiralé doit être à peu près de cette taille.
Merci de ta réponse mais j'avais cru comprendre que le cordon des 990 Pro n'était pas détachable sauf à tout démonter et jouer du fer à souder, je me serais trompé ?
Sinon si quelqu'un avait un 990 Pro récent et pouvait me le mesurer ça serait évidemment idéal.
Stéphane
- steph2401
Il n'est effectivement pas détachable et tu as raison : il faut jouer les soudeurs
Par contre ca a l'air relativement simple à faire. (je te dis ca car j'ai un cordon de DT770/990 sous les yeux, vu que lors de ma commande, je n'avais pas vu que c'était exclusivement pour les "pro" et les modèles avec cordon arrivant à un seul écouteur, alors que mon 990 est un ancien modèle avec câble "splitté" sur les deux écouteurs )
- Scudabear
Personne n'a donc un 990 Pro sous la main pour me mesurer son cordon ?
Stéphane
Stéphane
- steph2401
Sur mon DT880 PRO, le cable fait 1m20 en position repos. Je pense que c'est le même cable sur le 990.
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
nitri a écrit:Sur mon DT880 PRO, le cable fait 1m20 en position repos. Je pense que c'est le même cable sur le 990.
De ce que j'en lis sur le site je pense aussi que c'est le même câble.
Merci beaucoup.
Une dernière question si possible : trouves tu que ce monocâble déséquilibre le casque ou pas ?
Stéphane
- steph2401
steph2401 a écrit:Une dernière question si possible : trouves tu que ce monocâble déséquilibre le casque ou pas ?
Stéphane
Je suppose que tu parles d'un déséquilibre mécanique.
J'ai en horreur les câbles spiralés. On ne peut pas exploiter la totalité de la longueur, il y a parfois des effets ressort désagréables... Je préfère de loin les câbles classiques. Celui des BEYER PRO est un peu lourd mais on s'y fait. Lorsque je regarde un film, je coince le câble entre les coussins du canapé avec suffisamment du mou pour être tranquille.
- nitri
Oui je parlais bien d'un déséquilibre mécanique, celui qui ferait que le casque glisserait ou provoquerait une sensation de poids en plus du côté du câble même si celui ci n'est pas en tension.
Stéphane
Stéphane
- steph2401
Le cable ne glisse pas mais on peut sentir un surpoids du coté cable. Je fais toujours en sorte de le coincer pour être tranquille.
Ce cable est à mon avis le seul point noir de ce casque.
- nitri
OK merci.
Stéphane
Stéphane
- steph2401
J'ai le DT 770 pro, je suis sur que c'est le même câble, comment on peut faire un si bon casque et un câble aussi pourri ? je l'utilise tous les jours au boulot et impossible de coincer le câble quelque part, et donc oui il est très lourd et peut entrainer une tension vers le bas du cote gauche ...
J'envisage d'en prendre d'autre pour mes collègues car nous travaillons en open space et il isole bien ainsi que très confortable pour une journée de travail complète. Pour éviter ce câble, il y a toujours la solution de choisir le modèle 80 Ohms. J'ai actuellement la version 250 Ohm
Pensez vous que le modèle 80 Ohm est moins bon d'un point de vu audio ?
- croco69
- Inscription Forum: 29 Aoû 2007 10:22
Personnellement j'ai finalement résolu le problème du câble torsadé qui me tracassait en passant commande d'un DT990 Premium.
Stéphane
Stéphane
- steph2401
croco69 a écrit: J'ai actuellement la version 250 Ohm
Pour ma part, je dirais oui. La version Pro 250 Ohms du DT 770 m'a paru plus équilibré que celle en 80 Ohms dans le bas du spectre.
- ostinato
- Inscription Forum: 02 Sep 2006 21:57
14 messages
Retourner vers Casques et écouteurs nomades |
