Salut ,
Ca faisait un petit moment que je n'était pas revenu sur ce sujet que j'avais lancer ; depuis pas mal de temps je tourne en 5.1 sans problème et là je voudrais passer à du 7.1 mais impossible de choper la page de paramétrage des HP ; j'ai bien la micro fenêtre des option audio du décodeur de PDVD qui s'affiche ; si je tape CTRL TAB je peus zapper entre les autres onglet qui eux apparaissent comme il faut mais j'ai pas l'onglet le plus à gauche ( celui des HP ) ; là où c'est étrange c'est que j'ai bien le dossier AudioFilter dans C:\Windows\System32 ; j'ai essayé avec les différent Claud.ax ; mais si je supprime AudioFilter de system32 et que je clique sur Cyberlink Audio Decoder (PDVD9) dans External Filter de MPC j'ai quand même les option du filtre qui s'affiche ; par contre si je supprime AudioFilter du répertoire de Cyberlink rien n'apparait si je clique sur Cyberlink Audio Decoder (PDVD9) dans External Filter .
J'ai vérifié la base de registre et j'ai bien une entrée HKEY_CURRENT_USER\Software\CyberLink\Common\CLAud\mpc-hc .
De plus si par exemple je configure en HDMI via PowerDVD ça ne se répercute pas sur MPC donc les deux n'utilisent pas le même décodeur ou plutot la même base de paramétrage mais dans ce cas à quoi sert le AudioFilter dans System32 et ses deux Claud ?
J'ai vu que pour de la stéréo c'est "AuDsDnmx"=dword:00000002 et pour du 4.0 "AuDsDnmx"=dword:00000040 mais pour du 7.1 quel parametre changer dans HKEY_CURRENT_USER\Software\CyberLink\Common\CLAud\mpc-hc je présume ?
merci d'avance
