B00009963 a écrit:Savez-vous si Bryston a prévu de sortir une nouvelle version qui prenne en charge le 24/192 sur l'USB pour l'instant limité au 24/96 ?
Personnellement j'ai demandé mais je n'ai pas eu de réponse. Si l'un de vous veux relancer
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dominique-Tanguy, jl.dudu, LeFaucon, smalah et 155 invités
cazeo a écrit:je viens de le faire. On va bien voir s'ils répondent. Dans le manuel du BDA-1, il y a une feuille qui explique pourquoi l'entrée usb est bridée mais de mémoire ce même document mentionne bien la possibilité d'un upgrade logiciel dans le futur.
Ulysse 21, toujours aussi satisfait du dac?
We continue to investigate USB but there are no 192/24 chips available so it must be done through proprietary software (and then only to 96/24) which we do not want to do. The USB input on the BDA-1 is I2S (not spdif) and then we run it through a ‘SYNCHONOUS’ (less digital math to screw things up) sampler - if you engage the up-sample button on the front of the BDA-1. If a generic dac chip becomes available that can do 192/24 we will certainly look at it then.
It is our opinion that THE BIT RATE IS NO WHERE NEAR AS CRITICAL AS WHAT IS AROUND THE DIGITAL CIRCUITRY THAT REALLY MATTERS. So things like, independent power supplies for digital and analog sections, independent ground planes, independent signal circuitry, power supply design and discrete class A analog stages are far more critical for performance than whether the bit rate is 44.1 or 96 or 192.
The output level can only be adjusted down 3 DB with the Br2. You do not want to adjust volume of a digital signal as you loose resolution when you turn the volume down.
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
