Bonjour tout le monde,
N'arrivant pas a trouver de Mac Mah 3.8 un vendeur m'a conseillé le DAP AUDIO 3500,
apres une petite recherche sur le site, je trouve le DAP AUDIO VISION 2400 peut etre plus adapté.
J'aurais bien aimé avoir votre point de vue.
L'amplis est là pour alimenter deux caissons JBL W15GTI accordés à 22hz.
[u]Mac Mah 3.8[/u]:
Puissances :
2 x 1200W RMS / 8ohms
2 x 1650W RMS / 4ohms
2 x 2475W RMS / 2ohms
3 modes: stéréo, parallèle et bridge,
signal/bruit: 103dB/A(20HZ à 20kHz),
Classe H
temps de montée(8Ohms): 45V/us,
facteur d'amortissement: 650,
Bande passante(1W,8Ohms): 10Hz-50kHz,
sensibilité d'entrée commutable: 0,775V/1V/1,44V,
distorsion harmonique: 0,03%,
transformateur torique blindé,
mise à la terre déconnectable,
Entrées: symétrique XLR, jack 6,35.
Sorties: speakon, borniers à vis
Dap PRO VISION 3500:
8 ohms : 2 x 1 200 Watts RMS
4 ohms : 2 x 1 920 Watts RMS
2 ohms : 2 x 2850 Watts RMS
Réponse en fréquence : 15 - 35 000 Hz, -1 dB
THD + N : < 0,03 %
Facteur d'amortissement à 8 ohms : > 400
Vitesse de balayage : > 44 V/µS
Rapport signal / bruit : > 103 dBa
Sensibilité de l'entrée (réglable) : 775 mV~, 1 V~, 1,4 V~
Tension d'entrée max. : +22 dBu
Impédance d'entrée : 20 kilo-ohms balancé
10 kilo-ohms non balancé
Filtre Subsonic (réglable) : 30 Hz, 18 dB / octave
Filtre passe-bas (réglable) : 150 Hz, 18 dB / octave
DAP AUDIO VISION 2400:
8 ohms : 2 x 840 Watts RMS
4 ohms : 2 x 1360 Watts RMS
2 ohms : 2 x 1920 Watts RMS
THD + N : < 0,03 %
Facteur d'amortissement à 8 ohms : > 430
Les amplis sont sur le site: dj soundlight.
Merci a vous,
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Bonjour Pyro,
J'ai acheté un Mac Mah 3.2 pour pousser deux 18LX60.
En utilisation domestique c'est amplement suffisant. Après tout dépend de ta façon d'écouter.
Je l'ai acheté là :
http://www.mhdiffusion.fr/?page=produit ... _nav=VZX38
Je l'ai acheté là :
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
très bon ampli ... par contre qui a le lien pour changer les ventls
- boston76
Bonjour Boston76
J'ai remplacé les ventilos d'origine par ceux ci. Ils sont très silencieux.
Par contre remplacer les ventilos implique le démontage quasi complet de l'ampli.
Il faut compter 4 heures de boulot et ne pas se planter en recablant les modules de puissance.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.html
- Dualconcentrique
Petite précision, les ventilos d'origine sont alimentés en 24 Volts.
Les ventilos que j'ai mis en place sont en 12 Volts. Je les ai cablé en serie sur une deux deux alims. (Il y a une alim par bloc de puissance)
- Dualconcentrique
bonjour,merci de ta réponse ... par contre la vache (elle n'y est pour rien ceci dit lol) 4 heures ?? cobrasse ma dit un petit bricolage a faire... mince,je suis incapable de le faire la...
- boston76
Cobrasse est certainement (c'est même sur) plus performant que moi
Non ce n'est pas dur de le faire, si tu sais te servir de tournevis, de petites pinces, et d'un fer a souder (et je suis sur que oui, la preuve c'est que tu as envisager de le faire) .
Il n'y a rien de sorcier. J'ai pris des photos en gros plan de la bête ouverte pour ne pas me planter lors du recablage. Il est vrai que j'en ai profité pour bien regarder comme c'était foutu à l'intérieur.
Cela vaut vraiment le coup car sinon d'origine il ventile pas mal le bougre. Après intervention il est totalement silencieux.
- Dualconcentrique
- Dualconcentrique
... alors non de non lol,je serait jamais faire ce genre de chose!!..
pas bien de fumer ...merci pour les photos,sa donne l'idée du "bricolage"..
- boston76
re .. si je ne trouve personne pour bricoler,en coupant les câbles d'alimentation électrique direct dans l'ampli,il y a un risque possible?? sa me gonfle le bruit...
- boston76
Hello Boston
Je n'ai jamais essayer de faire fontionner l'ampli sans les ventilos, mais pour l'avoir sollicité fortement a quelques reprises, je n'ai jamais percu d'échauffement. Je pense qu'il doit pouvoir fonctionner sans la ventil. (Mais a vérifier auprès d'autres personnes du forum).
Il n'y a pas besoin de couper les cables si tu souhaites ne plus alimenter les ventilos. Regarde sur la première photo, il y a en face des gros condos et sur chaque carte verticale deux petits cables gris (un par carte) qui alimentent ces mêmes ventilos. Tu n'as qu'a les bébrancher. Ces connecteurs sont munis de détrompeurs tu ne peux pas te planter en les rebranchants (si tu le souhaites).
- Dualconcentrique
salut dual.....
merci de ta réponse ,je pense essayer au plus tôt, et voir si c'est "chaud" pour l'ampli..
- boston76
Regarde l instal de slyn il a remplacé les ventilos sur son mac
viewtopic.php?f=1085&t=29952862&start=45
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Salut Daigoro.
C'est justement Slyn qui m'avait indiqué la démarche a suivre et le type de ventilo a mettre.
Je ne peux que lui dire un grand merci.
- Dualconcentrique
Tu as réussi ?
- Daigoro
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
