Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, BiancoXCV, Dany54200, danywilde36, davidy76, gag67, Hardtek, matrox445, Mulderkekou, pluigho, Rockfred, Sebos13, sierra1959, Solitaire555, Stade81, ymlik, zeh et 146 invités
FANTEC R2650
C'est cool pour les torrents ! MERCI BEAUCOUP J@X !!!!!
- jcm0
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 0:15
FW update Firmware_FANTEC_R2650_20110119_v8.3.20 r5236
J'ai pas mal galéré pour installer le dernier update. J'ai un des tout premiers Fantec 2650 sorti (je ne pense pas que cela soit le facteur agravant). et j'étais resté au firmware d'origine.
Je ne suis pas tout a fait sur, mais à mon avis, l'upgrade firmware ne fonctionne pas toujours lorsqu'on met la clé USB avec le firmware sur le slot USB qui est le plus loin de la prise peritel !
Il faut mettre la clé sur le slot qui est le plus près de la prise péritel.
Ce que j'ai fait:
- j'ai installé le firmware d'origine Firmware_FANTEC_R2650_20091118_v8.0.3_r731 en appuyant sur le bouton ON + mise sous tension puis garder le bouton appuyé 30s puis relacher. Il faut installer ce firmware du site fantec en premier, même si on est encore sur la version firmware r731. A noter qu'en cas de pb, l'installation de ce firmware d'origine avec cette méthode a fonctionné 100% du temps (même avec la clé sur l'autre slot USB).
- Je n'ai PAS installé le firmware 4410 (ce qui était recommandé sur le site Fantec sur la page d'upgrade firmware R2650)
- j'ai installé le firmware Firmware_FANTEC_R2650_20101124-v8.3_20_r4721 à partir de http://fantec.rinux.net/, mais je pense que cette étape n'était pas nécessaire. J'ai procédé à l'installation à partir du menu systeme -> upgrader le systeme.
- j'ai installé le dernier firmware Firmware_FANTEC_R2650_20110119_v8.3.20 r5236.zip à partir du menu systeme -> upgrader le systeme.
Et là ca marche. Les (nombreuses) autres tentatives que j'ai effectuées se sont soldées soit par "Please do not turn power off" qui reste sur l'écran de la télé... , soit par l'écran du fantec qui semble clignoter légèrement au démarrage et qui reste bloqué sur cet écran clignotant avec le logo FANTEC bloqué sur la télé.
Voilà. En espérant que ce sera utile...
PS: j'ai changé de clé USB entre diverses tentatives, mais je ne crois pas que ca soit cela le facteur de réussite.
PS2: l'accès à l'interface torrent via le PC se fait désormais à cette URL: http://192.168.0.3:1024/home.html (remplacer 192.168.0.3 par l'adresse IP locale du fantec sur votre réseau)
Ce que j'ai fait:
- jcm0
probleme de disque dur sur R2650
Je viens d'acheter ce Fantec R2650 et un DD SAMSUNG Spinpoint - 750Go. Tout semblait bien marcher, mais lorsque j'ai voulu tester l'enregistrement, celui-ci demarre (avec le gros bouton rouge de la telecommande, un seul appui) et puis au bout de 2 min environ un message disant "mauvais disque dur " apparait. L'appareil se bloque quelques minutes, puis lorsque l'on désire accéder à l'enregistrement il est dit que le fichier est illisible.
Si l'on coupe l'enregistrement avant le bug, le fichier enregistré est tout à fait lisible.
Pas de soucis pour la partie DD multimédia, seule la partie enregistrement bug.
Avez vous une idée, merci d'avance
- wacco
- Inscription Forum: 18 Jan 2012 22:55
Tu as bien formater ton disque quand le Fantec te l'as proposé ?
Aussi, essaie d'aller voir les options d'enregistrement. Différents modes sont spécifiés. (aller dans setup, puis vidéo et/ou enreg.)
Essaie une mise à jour du firmware aussi.
- guada35
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 12:30
Bonjour Guada 35,
Le formatage a bien été fait, il y a plusieurs partitions de crées, dont 2 en linux!!. le firmware est à jour. Pour les options tout semble ok. Le problème ne survient qu'au bout de 1 à 2 minutes d'enregistrement.
- wacco
Le timeshift permanent est bien desactivé ?
Option dispo dans la conf "Enreg.".
- guada35
Le timeshift est bien désactivé.
Mais par contre il m'a demandé de reformater le DD ce soir, et ça ce n'est pas normal. De plus il y a des lenteurs dans la navigation dans le menus, avec même des pauses de plusieurs dizaines de secondes.
Ca sent le retour SAV
- wacco
Essaie une mise a jour firmware avant..la dernière date de novembre il me semble. Je viens de la faire. Elle corrige des bugs ...
- guada35
Depuis plusieurs mois il ne m'est plus possible d'ouvrir les videos sur
Youtube. Quand je vais sur youtube je n'ai que les vignettes des
videos que je souhaite voir et en validant avec la télécommande
sur une vignette que je souhaite ouvrir rien ne se passe.
En revanche, les autres services internet (flickr, picasa, météo
podcast TV, radio etc) fonctionnent.
J'ai la dernière version du firmware (v8.3.20 r5236 qui date maintenant) et qui
est d'ailleurs la seule à avoir le module Youtube
Est ce que quelqu'un a eu ce problème?
- jeansyl
- Inscription Forum: 14 Sep 2009 19:07
retour du materiel du SAV,
Le problème venait d'une incompatibilité entre le disque dur et le fantec. En fait le 640 Mo semble utiliser des plateaux de 320 mo non ou mal reconnu par le Fantec. Le vendeur m'a donc remplacé le DD par une version 1To, et depuis plus de soucis.
Je vais enfin découvrir mon dd multimedia.
Par contre petite question, faut il absolument une cle dongle Fantec, ou une autre marque peut aller?
- wacco
