Zut, je n'ai que des 245A.
En simul Id est à quelque 1.7mA et Vgs à qq 2.7V dc je suppose que le A ne passera pas.
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 164 invités
2sk170 Preamp Phono : Gain en Montage source commune ?
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
oui c"est juste limite
il faut au moins 0,7V sur le 2sk
le courant est de 1,7m , dans le pdf du bf245A pour 1,7mA ca nous donne un vgs -0,7V
il faut tester les bf245A que tu a de dispo
si pour un courant de 1,7mA tu a une polarisation a - 0,8V c'est OK
a moins de mettre le bf245A a la place du 2sk246
et prendre celui-ci pour le cascode
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Qq pistes coupées, le pcb réexploité au maximum et j'ai installé les mpsa92/2sk246 sur les deux voies :
- Chute de tension à 40v contre les 45 escomptés
- 0.2/0.4v de différence en sortie, va falloir surement appairer à minima les 2sk170 et le 2sk246
j'essaierai plus tard les combinaisons pour le cascode et le fet du 2 ème étage.
Soit effectivement 2sk170/2sk246 + Bf245A ou voire 2sk170/2sk246 + 2sk170 (j'en ai bcp d'autres)
Pour l'heure je pense que l'alim est limité, j'avais mieux en 45v et une alim pour une voie.
Je vais aussi creuser cette voie.
Dans ts les cas c'est beaucoup mieux que l'AOP hyper basique que j'utilise mais je veux aller + loin comme souvent en diy
En tt cas je me suis remis à jouer avec les capas de liaison et j'ai horreur de ça
- RTD
Cascode en place avec un BF245C, y avait que ça au magasin du coin et en Fairchild (vu le brochage ça limite les essais)
Je pense qu'il va falloir changer une valeur de résistance pour le mpsa92/2sk246 car ça n'est pas vraiment entre 6 et 7v en sortie pour les 40V Dc d'alim.
Sinon le cascode a "rendu" les basses, bas médium très lisible mais j'ai l'impression d'avoir perdu ds les aigus. Les cimbales ou autre charlet semblent mois percutants.
Nouveau test qd j'aurais mis 350R environ à la place du 200R sur le 2ème étage.
- RTD
sans le cascode tu doit avoir une bosse vers 6khz genre + 4 a 5db et une coupure des aigus vers 9khz
ce qui met en avant certainement les instruments riche en fréquence vers 5 a 7khz
tu peut toujours booster un peu au dessus de 5khz en modifiant le filtre riaa
- catsiano
J'ai essayé en simul avec le RIAA inverse de Hagerman en entrée... j'obtiens pas grand chose, peu de différence vers 6KHz.
Je ré-écouterai tt çà au calme ce WE
- RTD
sur la 60k un RC //
100k série 470p = + 3db a 10khz
47k série 470p = +5db a 10khz
- catsiano
avec 47k en entrée, on retrouve cette bosse vers les 10kHz. on obtiendrait ss doute le même résultat qu'en modifiant le filtre Riaa.
J'ai pas pu essayer, je n'ai pas les bonnes valeurs (100k,470p) en stock.
Je suis à 30k aujourd'hui, j'essaierai quelques valeurs entre 33k et 35k
Sinon avec les 47k, les aigus sont bien rehaussés mais aussi les chuintements et autre sss sur les s.
le deuxième étage n'était pas bon non plus, je suis parti au final avec une 500R pour un 2sk246GR et 45v dc (on y arrive au final après quelque minute) contre 220R
sur mes précédents essais... Et c'est bcp mieux (16v en sortie)
Sinon j'ai reparcouru ici et là les exemples de cascode utilisé et j'en essaierai sans doute d'autre...
- RTD
Je viens de tomber sur le datasheet du lm4562.
Page 30 il y a le schéma d'un pre RIAA
L'inductance de cellule est elle a simuler comme telle, à savoir en // de l'entrée et vers la masse ?
- RTD
en simulation il faut placer la source de tension variable en série avec l'inductance
de la bobine
de la bobine
- catsiano
ok ouf, j'avais fait les simuls dans ce sens.
- RTD
Insatisfait de l'alim d'origine, je suis passé à une alim + performante... Et çà change franchement la vie .
Des Gold Mini regulator (jung like) que j'avais en stock depuis qq années et qui passent à 45v Dc après qq chgts simples.
Cela étant, difficile de trouver des condos qui tiennent + de 70V dans des tailles raisonables.
Je me suis rabattu sur 2x 2200uF/63v en série en attendant.
Du coup j'ai essayé un multiplicateur de capacité en sortie (à base de BD139) (les 1100uF sont insuffisants)
Pour garder au final 2x 2200uF en // en sortie du régul sans le multiplicateur, le son m'a l'air plus "naturel" comme çà.
le résultat dans cette config avec un cascode Bf245/2sk170 en entrée donne envie de racheter du vinyl.
je suis en train d'essayer le cascode avec un bipo en l'occurence ce que j'ai sous la main, un 2sc2240.
Dernière question dc, NP utilise un ZTX450, y a t il un critère particulier dans le choix de ce bipo ?
Je vais pouvoir ensuite fermer car quelque soit la forme du cascode, le résultat est plus que satisfaisant pour cette incursion dans le micro-sillon
Merci encore Catsiano pour ton aide sur tt ce post.
- RTD
Un ptit UP, fichu diy qui lache jamais...
j'y suis tj et plus çà va, plus ça se rapproche du pearl.
En entrée je suis resté sur un cascode avec un ZTX450
Pour la sortie, j'ai "vu" que l'impendance de sortie équivaut à peu près au 3K3
Y a t il un moyen d'abaisser cette valeur ( 1k en passant) sans avoir à ajouter au bout un buffer ? en baissant Vcc ?
- RTD
54 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
