A tout ceux qui ont suivi mes péripéties, la solution était le Cable HDMI. Une fois changé mon Bluejean Cable de 17m contre un Supra de 15m, tout semble revenu dans l'ordre.
Espérant que ce sera utile a d'autres.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 163 invités
[VP_3D] JVC DLA-X3 - 50 000 :1 - 3 999 €
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Ma lampe arrive à 900h et je constate un temps d'échauffement nécessaire pour avoir une bonne image de 15mn environ.
Pendant ces 15mn les couleurs paraissent plus saturées et un peu plus sombres et en 3D j'ai un ghosting très gènant. Sur un film comme Samy un léger ghosting a toujours existé et fallait le savoir pour le voir (les specteurs non initiés ne le remarque pas et les initiés n'en sont pas gèné) Maintenant il est impératif de faire chauffer l'appareil car le ghosting est évident.
Vue de Samy en début de chauffe ( environ 5' après allumage du VP) :
et en fin de séance presque 2h après:
dans les deux cas l'oeil gauche se projette aussi sur le nez mais c'est plus important et très gènant en début de séance.
- crypton
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 17:42
T’aurais due en prendre une dernière au bout d'une heure ... pour voir !!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
entre la première et la deuxième il y a presque 2h d'écart mais c'est pas clair dans le post, j'y retourne pour modifier
- crypton
Bon je viens enfin d'effectuer la MAJ. Premier test a venir dans la soiree.
La procédure s'est bien deroulée.
S
S
- petitdernier
Salut kripton,
J ai exactement le même problème avec mon X3.
On dirait même que plus ça va, plus le temps de chauffe devient long pour avoir une image correcte.
A l allumage, l image est terne en 2D, et en 3D, beaucoup de ghosting.
Est-ce un problème lié a la lampe qui commence a fatiguer ?
Autrement, je recherche Désespérément un récepteur infrarouge a brancher a la prise Jack REMOTE CONTROL IN du X3.
Connaissez-vous un modèle qui serait compatible avec ce projo ?
Merci de votre aide,
SAVY.
SAVY.
- SAVY
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 2:48
Salut SAVY
tu as combien d'heure d'usage de ta lampe ?
Pour l'instant mon temps de chauffe s'allonge mais avec un peu de patience je récupère une bonne image au bout d'un certain temps.
Pour le récepteur infrarouge (celui qui pilote les lunettes je suppose) je n'ai pas d'info, j'ai celui d'origine qui ne pose pas de problème.
- crypton
Ma lampe a env 1000h de fonctionnement.
Moi aussi je retrouve ensuite un bonne image mais je vois que ce temps de chauffe augmente un peu plus avec le temps.
Non, je parlais de la prise jack remote IN a l arrière.
Elle permet de déporter le récepteur de télécommande IR quand Le videoproj est caché et hors de portée de télécommande.
Je cherche a acheter ce type de recepteur IR qui se connecte a cette prise pour piloter le X3 avec sa télécommande.
Qui pourrait me conseiller sur un modèle de recepteur IR compatible ?
- SAVY
ah ok, je m'en doutais un peu. J'ai relu récemment la totalité de ce topic (eh oui, + de 400 pages) à la recherche d'info sur la lampe et le ghosting et je n'ai pas souvenir d'avoir lu quelque chose sur le déport du récepteur infrarouge pour la télécommande des fonctions du VP.
- crypton
je suis possesseur d'un projo JVC x3 et j'ai remarqué lors de la diffusuin d'un bluray et en activant le Clear motion Drive en position 1 ou 2 ,il y a un phenomène de scintillement a l'image.
Avez vous remarquer cela?
Est ce normal?
Merci pour vos precisisons
Est ce normal?
- salvatorien
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 13:37
Oui c'est normal !
Les modes 1 et 2 interpolent des trames noires plus ou moins nombreuses d'où cet effet de scintillement. C'est le mode 3 qui offre solution la moins mauvaise si je puis dire, car ce n'est pas vraiment le point fort des JVC .
- Goldfinger67
Ah ok merci
cela me rassure les modes 1 et 2 fonctionne mieux avec les dvd que les bluray a priori.
merci encore
merci encore
- salvatorien
salvatorien, en ce qui me concerne j'utilise le mode 3.
Une question, je croyais que le X3 passait automatiquement en mode 'lampe haut' quand il recevait une image 3D? ce n'est pas le cas du miens que je dois paramétrer a la main. Des explications?
La baisse de luminosité étant important, ce mode me semble indispensable. A ce titre, y a t'il des lunettes plus performantes que la première génération de JVC sur ce point particulier de la luminosité?
- petitdernier
X3
Bonjour peitidernier
Non apparement il ne passe pas en 3D automatiquement
OUi j'utilise aussi le mode 3.
Par contre j'aimerais savoir comment vous réglez votre x3 en 2D et 3D,je ne suis pas un pro du calibrage video,cela me donnerait une base.
Et en 3D ,sur Tintin,il ya des papillonnement,principalement sur les images assez claires.peut etre peaufiner les réglages?
En ce qui concerne les lunettes j'ai les no 1 ,les 2 sont identiques mais rechargeables et il y les XPAND 103 qui je crois fonctionnent avec ce projo,mais pas meilleures que les JVC.
merci pour vos eclairements.
- salvatorien
Il semblerait que le x3 ne soit pas compatible avec les résolutions 640*480,
En effet lorsque je tente d'afficher un programme ds ce format, l'image se retrouve brouillée puis décroche, ça ressemble à un décrochage de synchro sur la hdmi. Si qqun a une idée...
- mikémouss
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 20:49
