Bon voilà, je recherche un boitier à mettre à l'horizontal ( vous savez les fameux boitier type Desktop)
Et je voulais savoir si vous connaissiez des bonnes marque pas trop chère en ATX.
Le boitier sera certainement au final découper entièrement à la dremel donc bon pas trop besoin d'une super boitier comme j'ai vue chez Lian-Li tout en alu
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
Recherche d'un boitier
- Gandalflux
Les boitiers Silverstone sont très bien. J'ai celui-ci et il est très bien :
http://www.materiel.net/boitier-pc-home-cinema/silverstone-lascala-lc13b-e-39943.html
Pourquoi penses-tu avoir à le découper avant d'en avoir un ?
- AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
4 possibilités :
1 : Le boitier tiendra sur le bureau derrière les écran (ce qui m’étonnerais beaucoup)
2 : le boitier est découpé pour allez au fond en dessous du plan du bureau et le partie bouton sera déporter
3 : le boitier est "encastrer" devant mais sous le bureau
4 : LE boitier est découpé puis séparer en deux le PC d'un coté du mur et la partie lecteur et bouton encastrer dans le Bureau
Après j'avoue que je regarde aussi du coté des table de Bench par exemple.
En faite le pb est le poid mais j’aimerais bien le monté sous mon bureau au fond avec juste un déport pour le bouton power sachant que dedans rien ne chauffe mise à parts les deux cartes graphiques.
Pour tous dire j'abandonne le RAID5 sur ma grosse config de travail car j'ai besoin de plus de SSD et je n’ai pas assez de ports sur la Carte mère .
Donc plus trop besoin de mon Gros boitier Corsair 800D qui était principalement acheter pour le HotSwap du RAID5 et l'intégration du WaterColling.
Maintenant le WC est entièrement extérieur et le RAID5 s'en va donc bon ....
Soit je colle le PC derrière mes écrans dans une nouvelle tour beaucoup plus petite mais avec au minimum 4 HDD + 2 Lecteur sans aucun ventillo et sans alim , soit je vers vers les idées que j'ai dites plus haut soit je part sur l'achat d'une carte RAID mais il faut que je vérifie que j'ai la place de la mettre dans le PC Actuel
Ma 1er Idée étais simplement de posé la CM et l'alim sur un support ( donc boitier pas chère découper) sous le bureau et les SSD + bouton sur le bureau .
- Gandalflux
Ca serait dommage de découper un boitier Silverstone, nan? Ils sont très bien ces boitiers, ils méritent pas ça!!
Mais une table de bench, ça pourrait répondre à tes besoins je pense, tu as toutes les connectiques accessibles et tu peux faire partir toutes tes rallonges facilement. Ca évite de découper un beau boitier!
- nicobedin
- Inscription Forum: 06 Sep 2006 0:43
+1 en effet celle de lianLi à 80€ a l'air pas mal
- Gandalflux
Il y a le coolermaster Elite RC-360 ou 361 qui est pas mal conçu je trouve et pas trop cher.
- Nimaj44
en effet il a vraiment l'air bien
- Gandalflux
pour un multimédia qui chauffe pas et bien utile, je te conseil le Thermaltake Mozart TX
- Peiro
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 10:17
8 messages
