Sur la 360 de mon fils je parviens en WIFi à diffuser des vidéos depuis mon PC grâce à TVersity et ORB mais le son ou l'image se trouve dégradés selon que je passe par l'un ou l'autre.
Un adaptateur CPL comme celui-ci résoudra-t-il ce problème en permettant de connecter la 360 en ethernet?
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-PA251KI ... omputers_4
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fragger et 88 invités
Adaptateur CPL pour passer des vidéos d'un PC vers XBOX360
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
J'avais personnellement choisi ce produit
http://www.netgear.fr/home/products/pow ... fault.aspx
parce que le switch (XAVB1004) auquel la XBOX était connectée était équipé de plusieurs prises Ethernet, certaines avec une priorité permettant d'assurer une meilleure qualité de service sur des transferts de flux vidéo/audio.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Merci de ta réponse; n'ayant besoin que de relier la 360 je pense qu'une des 2 références suffirait:
http://www.netgear.fr/home/products/pow ... 1.aspx#two
http://www.netgear.fr/home/products/pow ... 1601.aspx#
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
Ca devrait bien marcher.
Il y a une longue distance entre les 2 points ?
Chez moi ça marchait bien quand les 2 boitiers étaient sur le même étage, en revanche les perfs n'étaient pas extraordinaires quand je mettais un boitier au RDC et l'autre au 1er étage (à l'autre bout de la maison).
Environ 6m de distance sur un même étage. Ca devrait le faire.
Je pense aussi !
jazzliberator a écrit:Environ 6m de distance sur un même étage. Ca devrait le faire.
pourquoi pas en filaire , 6ml c'est pas aussi long que cela ?
- malenimi
- Inscription Forum: 02 Déc 2011 23:39
C'est pour relier un séjour à une chambre avec une salle de bain entre les deux: je voudrais éviter un fil trainant dans le couloir (ou même le brancher-rebrancher).
Ce n'est pas la distance entre deux prises qui compte, mais la longueur de câble et le nombre de connections entre les deux.
Si elles sont sur la même ligne et le même fusible tout va bien.
Si ce n'est pas le cas et qu'elles ont un aller/retour au tableau ça peut se gâter.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
A ce sujet, je sais pas quelle CPL pourraît fonctionner chez moi...et ailleurs d'ailleurs..
Je viens de découvrir que mes CPL dites 200Mbts passaient effectivement que 10Mts...pas des octets...des bits par secondes.........
J'ignore dans quelles conditions et quels modèles pourraîent fonctionner????? Je vois d'ailleurs plein de gens qui n'utilisent plus les CPL pour divers raisons....Utilisée pour du WEB sur PCHC, pas de problème vu que le débit est supérieur au débit ADSL chez moi...mais quand j'ai voulu faire du transfert de fichiers...gros malaise....
En effêt, faudrait une ligne sans rien brancher dessus...Mais quand on voit ne nombre d'alims à découpages connectées sur le réseau....une douzaine chez moi...la recommandation du fabricant d'éviter les chargeurs de téléphone me fait rigoler....Maintenant, le moindre matériel utilise des petits blocs d'alim à découpage..à commencer par la Box ADSL...on peut pas les supprimer bien sur...
La connexion entre CPL n'est pas trés longue et passe pas par le compteur...
Bref, pour moi, les CPL sont à éviter...peut être chercher des solutions Wifi????
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
De préférence aussi, une instal' pas trop vieille... Cela dit, ça peut marcher, mm si les débits réels sont bien en-dessous de l'affichage commercial. Il y a un test sur Les Numériques là-dessus, plus tout jeune, mais ça donne toujours une idée.
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
11 messages
