Tu peux recopier ici la partie où ils indiquent les données?
Tapatalk
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, MUS1156 et 340 invités
oui, mais ça donnerait une impédance de 0,015 ohms (15 milliohms), pas très courant, sauf quand la bobine du HP est transformée en charbon !
c'est pratiquement la résistance d'un câble court-circuité au bout à la place d'un HP !
vachement utile
Michel...
vachement utile
Michel...
- MickeyCam
Infos trouvable dans le pdf du plus gros ampli Musical Fidelity ,le Titan http://www.musicalfidelity.com/products/TITAN/TITAN.pdf
Ils indiquent la limite électronique ,pas l'intensité maximale qui est limité par le transfo (2 ou 3KVA suivant les sources) ainsi que par les connecteurs Neutrik (20A,l'alimentation est séparé et relié via des cordons),par contre l'étage de sortie (montage en pont de 2x10 transistors par voie) pourrait débiter 100A.
Output: Power 1000 Watts per channel into 8 Ohms (30dBW),
Voltage 90 Volts rms 20Hz to 20 kHz
254 Volts peak to peak
Current limited to 100A peak to peak
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
La spécification "peak to peak (crête à crête en français) indique seulement l'excursion en tension ou en courant entre les deux rails d'alimentation. Cela ne signifie donc pas que l'amplificateur peut débiter un courant de 100 A RMS ou même un courant de 100 A en crête (crête=au maximum de la sinusoïde, ou d'un autre signal, soit du côté négatif de ce signal, soit du côté positif) mais seulement que si, dans une vue de l'esprit, on considérait l'écart entre la valeur du courant positif et la valeur du courant négatif instantanés maximaux, on trouverait 100 A parce que le courant crête positif maximal est de 50 A et le courant crête négatif "maximal" est de -50 A. Mais c'est une vue de l'esprit (un peu comme les watts PMPO), qui n'a d'autre objet que de permettre de présenter des chiffres plus impressionnants que des valeurs RMS ou même des valeurs en crête, qui correspondent au moins à des réalités physiques.
Le raisonnement est le même pour la tension crête à crête.
Les seules valeurs à prendre en compte dans les spécifications de Musical Fidelity sont la puissance moyenne de sortie sur 8 ohms et la tension RMS, qui sont déjà suffisamment impressionnants pour n'avoir pas à se poser de question sur la possibilité de cet amplificateur de piloter n'importe quelle enceinte normale jusqu'à la surdité de son propriétaire ou la destruction des hauts-parleurs.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Pour résumer, 100 A crête à crête, ça fait 50 A de 0 à crête, soit 35 A eff.
La présentation 100 A donne une bonne indication du seuil de foutage de gueule .
- Robert64
- Contributeur HCFR
De mémoire mon hk990 c'est 200A
Un autre exemple de chez MF, le M6i 45volts rms 126volts peak to peak et 45amps.
On sait voir une large gamme de leur produit ainsi même de plus ancien.
Mais de nouveau l'utilité
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Bonjour a tous et merci pour ces reponses,
Hormis le fait que je ne suis pas la pour debattre de la notionde courant d'alimentation
mais je pense que ce n'est pas.uniquement lié a la loi d'ohm...
Quelques petites reponses :
-si vous me dites qu'il n'est pas necessaire d'avoir beaucoup,ca me va !
-j'aime beaucoup cambridge mais je ne sais pas si cette association est bonne
- je n'ai pas.trop de temps pour aller souvent au magasin donc faudrait faire sans
-en plus de cambridge j'aime bien aussi les r-s3/5/700 de chez yamaha qu'en pensez vous ?
- le duke
- Inscription Forum: 28 Sep 2009 22:07
Un bon conseil :
- testez votre configuration chez un spécialiste de qualité (les watts, le courant ne font pas tout, loin de là),
- si satisfait, faites vous prêter le matériel pour un essai prolongé chez vous (l'investissement en vaut la chandelle, et l'acoustique du domicile peut tout changer).
- alain_38
- Inscription Forum: 06 Avr 2011 16:55
Malheureusement, comme je l'ai dit, je ne peux pas faire cela : je n'ai pas le temps d'aller tous les 2 jours sur Paris pour faire cela.
Je cherche juste à savoir s'il y a des marques ou des modèles qu'il faut éviter absolument.
- le duke
une enceinte avec ses HP et son filtre (résistances, capacitances et inductances)n'est pas assimilable à une simple résistance mais à une impédance complexe avec déphasages entre la tension et le courant.
une enceinte est un instrument de torture pour un ampli quel qu'il soit
mon Rotel RB 1090 fait: 2500 VA de transfo et 80.000 microfarad sous 96 volt ! , 2X 1000 watts sur 2 ohm, facteur d'amortissement de 1000; hé bien, malgré tout, il n'était pas à la fête pour "driver" mes JM Lab
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
J'imagine que tu fais allusion a a loi d'ohm? (si ce n'est pas le cas je m'excuse)
La forme generale de la loi d'ohm est U=ZI (avec Z l'impedance complexe). U=RI n'est qu'un cas particulier (resistance pure: l'impedance d'une resistance pure etant sa resitance R).
Je n'est pas connaissance d'un seul exemple pour lequelle la loi d'ohm ne marche pas.
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
Comme ceci par exemple:
- mikematrix
He oui hom sweet home, c'est toujours la memme histoire. Je ne suis pas specialiste du son mais je suis a la recherche d'un ampli qui ait la peche pour mes petites BC araxe et je me suis penche sur les alimentations des amplis. 750 VA veut dire 750 W alternatifs. Si on compare a la conso de l'ampli le compte n'y ai pas, je pense que c'est la puissance possible du transfo. Pour rester dans le sujet un simple controle avec un multimetre permet de constater que des enceintes de 4 Hom ne font pas tout a fait cette resistance donc il y a difference entre resistance et impedance.
Que pensez vous d4un CEC AMP 3300 R pour mes enceintes? 2X65W 8Hom classe A Single-ended.
- champi77
- Inscription Forum: 08 Mai 2012 10:51
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
