Que pensez-vous de cette config pour un HTPC :
- Processeur socket 1155 Intel Corei5 3770K
- Noctua NH-C12P SE14
- Carte mère socket 1155 Asus P8Z77-V DELUXE
- Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS7
- Disque SSD Corsair Force Series 3 - 120 Go 120 Go, SATA III 6 Gb/s, 2,5"
- Disque dur 3.5 pouces Western Digital Caviar Green SATA Revision 3.0 - 2 To - 64 Mo
- Alimentation pour PC Seasonic Platinum - 860W
- Boitier antec solo 2
- Carte graphique ASUS EAH6770 DC/G/2DI/1GD5 - Radeon HD 6770 - 1024 Mo - PCI-Express
- Carte son aus Xonar ST
- Carte son fille asus H6
- lecteur Asus BC-12B1LT
Merci de me donner vos avis et de me dire si tout peut s"assembler sans problème avec cette carte mère. J'aimerai également avoir des conseils sur un boitier grande tour que pensez-vous de celui-ci :
COOLER MASTER ATCS 840
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 139 invités
tu devrais peut-être expliciter davantage l'utilisation de ton HTPC, car pour du HC plusieurs choses m'étonnent :
-Pourquoi une carte-mère à 250€ alors qu'une carte mATX coûtant moitié moins doit suffire à loger tous tes éléments ? Besoin impératif du Wifi ?
- Pourquoi un boîtier moyenne ou grande tour plutôt qu'un boîtier desktop, plus facile à intégrer dans un salon à proximité d'autres éléments HC ? Notamment en prenant un radiateur spécialement adapté aux boîtiers Desktop ?
Pour ce qui est des autres éléments quelques remarques :
- L'Intel 3770 n'est pas un i5 mais un i7, avec Hyperthreading.
- 8 Go de RAM ne servent à rien en HC, 4 Go sont largement suffisants.
- Une carte graphique n'est pas indispensable, l'IGP HD4000 suffit pour tous les traitements HC.
- Une alimentation de 860W est extrêmement surdimensionnée, ta config tirera au maximum 100 W avec une carte graphique dédiée : elle sera donc sollicitée à environ 10% en charge, avec un rendement sans doute loin de ce que peut faire une alimentation platinum à son optimum (autour de 50% de charge). Une 400W Gold (X-Séries fanless de chez Seasonic par exemple) coûte moitié moins cher et au final ne consommera sans doute pas davantage.
Voilà pour ce qui est de mon avis, mais peut-être ne nous as-tu pas tout dit de tes besoins exacts.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Merci pour la réponse.
Je comprends tes objections mais ces choix répondent à ma problématique :
- Carte son tweakée avec des AOP GD-AUDIO (+ de 10) donc besoin d'énormément de place
- oui j'ai besoin du wifi
je vais mettre à jour ma config et la resoumettre
- vinyDK
- Inscription Forum: 21 Sep 2011 11:15
Je mets à jour ma config :
- Processeur socket 1155 Intel Corei7 3770K
- Carte mère socket 1155 Asus P8Z77-V PRO
- Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS7
- Alimentation pour PC Seasonic 660W gold
- Boitier antec solo 2 ou COOLER MASTER ATCS 840
- Carte graphique ASUS EAH6770 DC/G/2DI/1GD5 - Radeon HD 6770 - 1024 Mo - PCI-Express (je l'ai déjà)
- Carte son aus Xonar ST (je l'ai déjà)
- Carte son fille asus H6 (je l'ai déjà)
- lecteur Asus BC-12B1LT (je l'ai déjà)
Merci !
Merci !
- vinyDK
vinyDK a écrit:- Carte son tweakée avec des AOP GD-AUDIO (+ de 10) donc besoin d'énormément de place
Salut !
Ta carte elle est déjà tweakée ? Si oui, ça donne quoi ? + de 10 AOP GD-Audio, ce n'est pas un peu beaucoup pour une seule carte son ?
Parce que je viens d'équiper la mienne avec 6 Burson et on m'a dit que j'avais fait une erreur car ils consomment trop donc sont sous utilisés (nécessitent du 15V or ils en reçoivent max 12V)... Ca marche tout de même chez moi mais peut-être pas au mieux de ce que l'on pourrait espérer. J'ai contacté Burson qui m'a donné la marche à suivre pour tout de même en profiter de la meilleure façon, bien que ce soit un tantinet périlleux !
- AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
la principale oui, la carte fille pas encore. Au niveau son c'est bien mieux !
La carte principale en a 3
Que fais-tu comme modif pour la tension ?
- vinyDK
860 puis 660W pour l'alimentation
Avec cette configuration, même 400W sont surdimensionnés
- Toothless
- Inscription Forum: 13 Avr 2011 2:20
J'ai fait la simulation sur le site d'ASUS en mettant tous les composants et le résultat est : minimum 550 W
Cordialement
Cordialement
- vinyDK
vinyDK a écrit:la principale oui, la carte fille pas encore. Au niveau son c'est bien mieux !
Je ne vais pas le tenter tout de suite mais quand j'aurai plus de temps... Ils m'ont conseillé de changer les condensateurs d'alim par des condos de meilleur qualité (style Elna Silmic 2) de plus grand voltage et capacité.
Ajouter aussi un condo de 0.1 à 1uF entre les pins 4 et 8 de l'AOP.
Mais là, faut jouer aux apprentis sorciers...
- AlexB27
Les GD-AUDIO nécessitent entre 9 et 24 volts donc ça va
- vinyDK
vinyDK a écrit:J'ai fait la simulation sur le site d'ASUS en mettant tous les composants et le résultat est : minimum 550 W
Cordialement
j'ai eu à peu près la même config que toi (2600K au lieu du 3770, 5770 en CG, Xonar HDAV 1.3) et je tirais à la prise 130W au maximum en lecture HD avec les filtres de la config Jérémy, soit environ 100 W tirés sur l'alimentation en tenant compte d'un rendement de 80%.
En passant sur l'IGP, la conso globale baissait de 30W.
Même avec les Audio-GD, une alimentation de 400W serait très très à l'aise.
- warson
Merci bien...Au niveau prix l'alim 460 W fanless est au même prix que la 660 W donc que faire car là ce n'est plus une question de tarif?
Sinon les autres choix semblent être corrects pour tout le monde...
- vinyDK
warson a écrit:j'ai eu à peu près la même config que toi (2600K au lieu du 3770, 5770 en CG, Xonar HDAV 1.3) et je tirais à la prise 130W au maximum en lecture HD avec les filtres de la config Jérémy, soit environ 100 W tirés sur l'alimentation en tenant compte d'un rendement de 80%.
Comment fais-tu pour mesurer ces valeurs de conso ? Merci
- AlexB27
AlexB27 a écrit:Comment fais-tu pour mesurer ces valeurs de conso ? Merci
Avec un wattmètre ou un multimètre. Le wattmètre est plus simple à utiliser, on le branche et il indique directement les Wh, avec le multimètre c'est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre, et comme on obtient l'ampérage il faut faire la conversion en Wh.
Les valeurs obtenues sont celles à la prise, pour la consommation effective de la plateforme il faut tenir compte du rendement de l'alimentation.
- warson
vinyDK a écrit:Bonjour,
La 460W aura un meilleur rendement car elle fonctionnera dans une plage de charge plus efficiente, et il existe une 400W fanless moins chère qui sera encore mieux adaptée et efficace.
Le radiateur que tu as retenu est de type top-flow, adapté aux petits boîtiers mais moins efficace qu'un rad tour. Peu d'intérêt avec la config retenue.
- warson
28 messages
