Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 130 invités
Les nouvelles cartes mères Ivybridge Intel séries 7.
- Gandalflux
Bonjour savez vous ou on peut trouver le panneau de controle de l'IGP.
J'ai un I7 3770S et j'ai un doute sur la CG.
En effet il me la détecte comme une VGA Card 8 bits et quand je vais bidouiller pour changer l'affichage je n'ai nul trace ni de panneau de commande spécifique et je ne vois nul part le nom HD4000
C'est comme si le driver n'avait pas été installé. Le soucis c'est que je n'ai pas de cd avec les drivers
Bon en même temps ce n'est pas le plus gros de mes soucis. En sortie d'une veille prolongé le PC est bloqué sur un ecran avec le logo de la CM. De plus impossible de rentrer dans le bios car mon clavier wifi semble être inactif en tout début de boot.
Je vais essayer de brancher un clavier PS2 pour au moins reprendre la main.
PS: Quand je parle de menu c'est un truc comme ca que je n'arrive pas à trouver
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Hello Sébastien
ton clavier est wifi ? un filaire en secours restera toujours utile...
Le panneau de config de la cg se trouve en faisant un clic droit sur le bureau, je ne sais plus exactement l'option (suis sous XP au taf..)
Au pire tu remettras les paramètres bios par défaut pour pouvoir rebooter...
- Denis31
- Pro-Fabricant
Salut Denis,
Oui je vais récuperer un filaire.
En ce qui concerne le panneau de config il est absent pour la bonne raison que je pense que j'ai un driver générique.
Faut que je vérifie le numéro quand j'aurai à nouveau la main. Bizarre cette histoire de freez au niveau du boot quand même. J'ai tout laissé débranché et ce matin c'etait toujours pareil.
Dans le gestionnaire de peripherique de mémoire l'IGP est déclaré comme VGA Card. Ce qui est bizarre c'est que je peux quand même regler l'affichage en 1920x1080 p true color.
SInon le truc con pour le wifi c'est que les drivers de la clé wifi est sur un mini cd est que le lecteur sur le HFX est un "mange disque", c'est ballot
- Sebastien30200
En effet je crois qu'il existe des adaptateurs, pour le mini-cd. Sinon copie le contenu sur une clé avec un autre PC...
C'est étonnant que 7 n'ai pas le bon driver pour l'igp (il faut peut-être faire une mise à jour via le net vu qu'il est récent...)
Edit tu devrais vérifier les connectiques internes, des fois qu'une ait bougé pendant le transport..
- Denis31
- Pro-Fabricant
Chai même pas comment il s'ouvre cet engin
Il est carossé comme une décapotable
- Sebastien30200
Certaines cm z77 semblent avoir des problèmes d'accès au bios, ça commence à se déclarer sur des forums
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Sebastien30200 il faut installer les pilotes graphiques fournis avec la carte mère (à télécharger sur le site officiel au besoin ).
- Cobrasse
Petit déterrage : après 1 mois d'utilisation avec ma P8Z77V-PRO/3770k je dois dire que le pc tourne bien ! Mes photos se chargent à une vitesse incroyable, cela me change vraiment de mon pc portable
Je suis à 4,5Ghz pour du quotidien, pas un gros oc donc mais ivy chauffe quand même pas mal ( 1,26 je crois de vcore )
Je n'ai pas encore testé toutes les options de la CM mais il y a pas mal à trifouiller pour ceux qui maitrisent bien tout cela !
- J-Kay
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
ça fait plaisir à lire
- Gandalflux
J-Kay a écrit:Je suis à 4,5Ghz pour du quotidien, pas un gros oc donc mais ivy chauffe quand même pas mal ( 1,26 je crois de vcore )
L'overclocking augmente la consommation et donc la chaleur de manière importante. De plus la faible taille du die des Ivy Bridge fait que la chaleur est concentrée sur une petite surface et donc plus difficile à évacuer.
J'ai un Sandy Bridge 2600K que j'ai laissé à sa fréquence de base, qui offre un bon confort d'utilisation. J'ai baissé le voltage CPU de 100 mV et la température reste très contenue, ce qui permet d'avoir un PC très silencieux.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Je souhaite faire évoluer mon installation HC.
J’utilise actuellement une PS3 pour lire mes BR, et j’aimerais utiliser un PC.
J’ai donc quelques questions à poser :
• Le Ivy Bridge est-il capable de sortir du 23.976Hz (HD3000 et HD4000) ?
• Je veux laisser le travail de décodage des pistes sons à mon ampli (Donc bitstream) --> pas de reclock
C’est tout pour le moment merci.
A+.
A+.
- GéraldB
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 15:55
SAlut,
J'ai une petite config à monter en Intel qui intègre des applications PCHC standards..
Je vois pas les différences entre les HD2500 et HD4000 des Ivy bridge..
J'arrive pas à trouver un site ayant fait des tests comparatifs de qualité vidéo...
La seule chose que je vois est qu'il me semble qu'on surpaye un CPU aux perfs inutiles si on utilise le support hard en vidéo pour avoir le HD4000.
Je raisonne par comparaison avec une solution CG séparée lla plupart du temps plus performante.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Salut trifon,
la seule différence entre les HD2500 et 4000 est le nombre d'unités de calcul qui est de 6 dans un cas et 16 dans l'autre. En pratique le 4000 apparaît environ 2 fois plus puissant que le 2500 comme on peut le voir ici.
Le décodage/encodage vidéo en hard (Quicksync) offre les mêmes performances, et le même rendu vidéo.
Le choix de l'un ou l'autre dépend de la charge qui lui sera confiée (resize, renderer...). Sous DVBViewer cela devrait passer avec un 2500. Avec MPC-HC il ne sera peut-être pas possible d'utiliser madvr en renderer, chez moi je suis à 80% de charge GPU sur mon HD3000 mais cela reste parfaitement fluide.
J'avais auparavant une CG Radeon 5770, le passage au HD3000 n'a rien changé en terme de fluidité ou de qualité vidéo.
Les perfs CPU et GPU des gros Intel Core peuvent paraître superflues, mais ils offrent certainement une pérennité accrue.
- warson
Merci warson, je vais voir les offres en CPU....L'utilisateur ne fera pas de choses compliquées telles que celles classiques dans cette section du forum....
- trifon
