Je viens vers vous car je suis en pleine recherche d'un Pc multimédia me permettant aussi bien de surfer sur le net, que d'écouter ma collection de Flac sur système audiophile, que de projeter des films sur mon videoprojecteur.
Je recherche une solution qui ne ferait pas plus de bruit que mon Pc portable actuel basé sur un dual core.
Je pense avoir bien avancé dans ma recherche, mais je bloque sur quelques points et peut être pouvez vous me donner quelques conseils ?
Mon choix se porte sur :
Boîtier :
PC Home-Cinéma Silverstone Milo ML03
PC Home-Cinéma Silverstone Grandia GD06B
Processeur : intel-core-i5-3550s pour son faible TDP
Carte graphique : Club 3D Radeon HD 7750 Passive - 1Go
Disque Dur : SSD et caviar green.
Reste la carte mère et la vu la quantité de modèle...pas facile
et l'alimentation que je n'arrive pas à trouver.
Il faudrait qu'elle soit silencieuse et puisse rentrer dans le boitier.
Peut être existe t-il une solution fanless ?
J'espère que ma recherche pourra aider ceux qui comme moi recherchent une solution récente de qualité.
Merci par avance pour tous vos bons conseils !
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
Comme alimentation je te conseille de prendre une seasonic S12II 430w, c'est celle que j'ai et je ne l'entends pas du tout! Et elle devrait passer dans ton boitier car elle n'est pas profonde.
430w est largement suffisant pour ce que tu vas avoir (perso j'ai un AMD x4, une HD6850 et 1SDD et 3DD et ça passe)
Pour la carte mère c'est vrai qu'il y a énormément de choix... Pour ma part c'est Gigabyte depuis longtemps donc pourquoi pas la GA-Z77MX-D3H ?
Aprsè il faudra quand même mettre un ou deux ventilateurs dans le boitier, car même quand c'est fanless cela chauffe. Une paire de Noctua par exemple.
- Svinks
- Inscription Forum: 24 Mai 2012 8:19
Je pense avoir trouvé une bonne alimentation :
Alimentation Be Quiet Efficient Power F1-400W - 80+ Gold
Elle est modulaire, Gold, fait un bruit modéré de 14-30 dB selon la charge.
Mais les dimensions : 150 X 140 X 86
Va t-elle pouvoir rentrer dans les boitiers ?
le ventilrad :
Scythe Big Shuriken 2 ou le Noctua NH-L12
Qu'en pensez vous ?
le ventilrad :
Qu'en pensez vous ?
- CCola
- Inscription Forum: 03 Mar 2010 14:10
Oui oui normalement elle rentre dans les deux boitiers, du moment qu'elle ne fait pas plus de 140mm de profond. Par contre elle ne me semble pas modulaire, si?
Pour le ventirad processeur Noctua est une valeur sûre. Je pensais plus aux ventilateur même du boitier, sur le Grandia par exemple qui en a d'office mais qui doivent se faire bien entendre
- Svinks
je te conseille d'essayer l'IGP intégré au core i5 avant d'opter pour une carte graphique. Cela suffit pour l'usage que tu indiques, tu y gagneras en coût, en place, en consommation et donc en chaleur à dissiper. Et tu ne perdras pas en qualité.
Pour l'alimentation, si tu as le budget il y a la Seasonic X400 qui est fanless, une valeur sûre.
En carte-mère il faut surtout vérifier les connecteurs dont tu as besoin, toutes les marques se valent à peu près.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Merci à tous les deux !
Effectivement, l'alimentation Be Quiet Efficient Power F1-400W - 80+ Gold n'est pas modulaire.
En revanche la Seasonic Fanless 400 W l'est et en plus est Fanless.
Mais sa profondeur est de 16cm ...
15 cm x 16 cm x 8.6 cm
http://www.silverstonetek.com/product.p ... 3&area=usa
Va t-elle pouvoir rentrer dans le Silverstone GD06 ?
Je garde la carte ATI et je rajoute à la config :
- SSD Samsung 830 128Go
- AMD Mémoire PC Performance Edition 2 x 4 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL8
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- CCola
CCola a écrit:Va t-elle pouvoir rentrer dans le Silverstone GD06 ?
Apparemment oui: http://www.youtube.com/watch?v=GicLUqKYK-0
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
Merci !
J'ai fait une recherche pour les ventillos et j'ai retenu :
Noctua NF-P12
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 120mm
Noise Blocker M12-S3
Des avis ? Je pense en mettre 2
Noctua NF-P12
- CCola
J'ai le même boitier et j'ai juste le ventilo du CPU et aucun autre et ça le fait. Par contre j'ai un haut ventirad qui m'empeche d'avoir le lecteur optique et j'ai une CG ATI passive aussi (HD4550)
- fabien_m2002
fabien_m2002 a écrit:J'ai le même boitier et j'ai juste le ventilo du CPU et aucun autre et ça le fait. Par contre j'ai un haut ventirad qui m'empeche d'avoir le lecteur optique et j'ai une CG ATI passive aussi (HD4550)
C'est bête ca !
J'ai quand même bien besoin d'un lecteur optique
Enfin avec le Scythe Big Shuriken 2 ça devrait être bon.
Merci à tous !
ça avance bien cette affaire !
Si vous avez quelques idées ?!
(CM qui ne chauffe pas et lecteur BD silencieux)
- CCola
Je viens de me faire monter un PCHC similaire à celui que tu décris par Kaz (que je remercie publiquement pour son professionnalisme et disponibilité), par contre je te déconseille fortement le Grandia GD06B que j'ai malheureusement acheté sur Materiel.net (site que déconseille encore plus vivement car le sav ne répond pas aux mails et en plus est de mauvaise fois, si tu rencontre le minimum problème c'est pour ta pomme ).
Le Grandia GD06B est joli mais pas fonctionnel, il n'y pas de place à l'intérieur car le hot swap entre en collision avec l'alim si celle ci fait plus de 14cm de profondeur.
Et naturellement la mienne Antec 520 ne rentrait pas (16cm). Vu que sur le manuel du Grandia GD06B il préconisent une alim Silverstone spécifique de 14cm je l'ai commandée mais lors de l'installation elle s'est avérée incompatible avec la carte mère Z77 mais marche sur un vieux chipset.
Très bien pour la mémoire Ram et le Big Shuriken, la SSD rendra plus rapide le chargement de Windows.
J'ai choisi une carte video HIS 6670 avec radiateur passif bas car autrement il y aura des coupures avec le IGP intégré (un autre forumeur m'a confirmé).
Enfin je me trouve avec ce boitier, sans le hotswap (autrement la Antec ne rentrait pas) et plus d'espace dispo avec un SSD et un DD et Materiel.net qui chipote pour une rayure inexistante sur l'alim Silverstone incompatible que j'ai renvoyée.
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
Materiel.net est une boutique sérieuse qui affiche en général les contraintes pour ses produits (http://www.materiel.net/boitier-pc-home ... 66414.html) ce qui est rare chez les e-commerçants. J'ai ce boitier et j'ai pris mes précautions, je le trouve très bien mais c'est vrai qu'une alim longue ne rentre pas et que c'est pas évident de le savoir. La contrainte de la limite de taille était dans un commentaire.
Sinon bienvenue dans les déboires de l'informatique entre incompatibilité matériels, mauvaises tailles, mauvaise connexions, etc. Et ça ce n'est que la partie Hard, c'est encore pire côté soft.
- fabien_m2002
J'ai une alimentation Be Quiet Straight Power E8 - 400W, ça rentre sans souci dans un Grandia GD05B.
- ced64k
- Inscription Forum: 01 Jan 2011 22:52
13 messages
