10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BOSSEB et 54 invités
SCOTT XDT 1040 HDR - enregistreur HD à 15€
>> Fiche produit http://www.scott-corporate.com/print/da ... /21217/L/1
>> Manuel d'utilisation http://images.my-scott.com/upload/gestd ... 092010.pdf
Résumé du produit :
Date de sortie : 2010
Chipset : Mstar 7828
Mono tuner
Compatible DD+ : oui 5.1 : inconnu
Enregistrement sur un support usb externe
Format d'enregistrement : TS : HD : TS M2TS, SD : TS MPEG2
Fonction Time shifting : oui
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : non
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : oui
Fonction reprise de lecture : oui
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : inconnu
Compatible NTFS : non
Lecteur multimédia : oui compatible MKV, M2TS, DIVX, AVI, XVID, MP3, WMA, JPG...
Fonction réseau : non
Connectique : 1 HDMI, 2 pértitels, 1 S/PDIF coaxiale, 1 entrée et une sortie antenne, 1 USB IN/OUT
Fiche technique
- Tuner TNT haute définition intégré
- Compatible avec H. 264, AVC, MPEG2 & MPEG 4 standard
- Télétexte
- EPG (Guide de programme électronique)
- PVR : Enregistrez vos programmes TNT sur support USB
- Recherche manuelle /automatique des canaux
- Résolution : 1920 x 1080 pixels
- Format image 4:3 et 16:9
- Lecteur USB multimédia
- HDMI
- Menu en 6 langues différentes
- NTSC / PAL
- Contrôle parental
Connectiques
- Prise HDMI
- Port USB
- Entrée prise antenne
- Sortie prise antenne
- Prise péritel TV
- Prise péritel VCR
- Sortie coaxiale numérique audio
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Produit soldé actuellement à 15€ http://www.mistergooddeal.com/plasma-tv ... 40-hdr.htm
C’est un clone de l'Akira DHB B36HR http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=29923736 par contre il n'est pas compatible NTFS.
- eurospace
Je suis à la recherche d'un décodeur enregistreur. Je possède une télé à tubes cathodiques. Mes besoins sont très simples : regarder la télé, enregistrer, et surtout regarder des films sur clés usb en format mkv. A ton avis est-ce que le SCOTT XDT 1040 HDR convient à mes attentes
Merci d'avance
Merci d'avance
- arthursevenn
- Inscription Forum: 06 Juil 2012 11:47
Bonjour Arthursevenn et bienvenue sur ce forum
Si c’est des MKV, je suppose que c’est des fichiers HD de plus de 4GO ?
Si oui, alors ça va être embêtant car le Scott ne supporte pas le NTFS mais uniquement le FAT32, donc il faudra tronçonner tes MKV en plusieurs morceaux de moins de 4Go en utilisant le soft MKVMERGE.
Puis il est équipé du chipset Mstar 7828 (il commence a être dépassé, il ne se fait plus) donc il n’est pas compatible avec les MKV avec les entêtes compressés, mais bon c’est pas bien grave car pour les rendre compatibles, il faut juste cocher la case désactiver les entêtes compressés dans le logiciel MKV Merge. Pour cela on peut utiliser ce petit guide http://akiraeurope.com/fr-lib/files/tut ... es_MKV.pdf
Listes des codecs compatibles avec le chipset Mstar 7828.
Compatibilité de fichiers vidéos :
Compatibilité de fichiers musicaux :
Compatibilité de fichiers photos :
Si tu peux mettre 14€ de plus, alors je te conseillerais plus de prendre le Lazer 1656 à 29€ chez Grosbill, il est équipé du tout dernier Mstar 7818, il prend en charge de nouveaux codecs et en plus à ce prix il gère le NTFS pour les lire les MKV de plus de 4GO. Tu peux lire mon test dessus à cette adresse http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=30020481
Pour revenir au Scott, ça reste une bonne affaire pour le prix car au début les décos à base du chipset Mstar 7828 coûtaient 59€. Mais bon Scoot n'a sorti aucune mise à jour pour ce produit contre 6 pour Akira et CGV. De base le chipset Mstar 7828 a quelques bugs :
- problème de gestion du 4/3 sur les vidéos et chaines 4/3, elles sont agrandies sur toute la surface de l'écran.
- le 1er mars n'est pas géré correctement, il passe directement au 4 mars.
- quand il n'arrive pas à se mettre à l'heure, les enregistrements ne se lancent pas.
Ces bugs ont été corrigés chez Akira et CGV mais pas chez Scott à ma connaissance
Mais à ce prix tu ne risques pas grand chose, surtout que le chipset Mstar 7828 est un bon chipset par rapport à d'autres moins bons.
arthursevenn a écrit:et surtout regarder des films sur clés usb en format mkv
- eurospace
Merci Eurospace d'avoir répondu si vite.
En ce qui concerne les films en mkv bizzarement ça ne dépasse pas plus d'1 Go (720p) certain font même 650Mo. Ce qui m'intéresse avec le format mkv c'est de pouvoir choisir les sous-titres j'espère qu'un décodeur à cette option
J'ai vu le Lazer DH1656 c'est vrai qu'il est mieux et en plus il lit les .flv . Le point négatif c'est qu'il n'y a pas de sortie peritel selon toi et ça c'est embetant quand on a une télé à tubes cathodiques c'est donc inadapté, mais ce qui est bizarre c'est que sur le site de gros bill il indique 1 prise péritel
- arthursevenn
arthursevenn a écrit:Merci Eurospace d'avoir répondu si vite.
De rien
arthursevenn a écrit:Le point négatif c'est qu'il n'y a pas de sortie peritel selon toi et ça c'est embetant quand on a une télé à tubes cathodiques c'est donc inadapté, mais ce qui est bizarre c'est que sur le site de gros bill il indique 1 prise péritel
En effet désolé, j'avais oublié que tu avais une télé cathodique donc le Lazer n’est pas pour toi Non il ne possède absolument pas de sortie péritel c’est une erreur de la part de GrosBill.
Voici les modèles qui ont un chipset Mstar 7818 et qui ont une pértitel :
- Storex MediaZapper HD2 à 32€ chez RDC http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... B-Host.htm
- Listo 916 à 49€ chez Boulanger http://www.boulanger.fr/terminal_listo_ ... 455720.htm
- XORO HRT 7520 à 45€ chez Darty http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... _7520.html
arthursevenn a écrit:En ce qui concerne les films en mkv bizzarement ça ne dépasse pas plus d'1 Go (720p) certain font même 650Mo. Ce qui m'intéresse avec le format mkv c'est de pouvoir choisir les sous-titres j'espère qu'un décodeur à cette option
Les décodeurs HD à base du chipset Mstar ou Ali ils ont cette option, mais ceux à base Mstar sont meilleurs pour les sous titres car on peut régler la taille et la couleur des sous titres
Si la plupart de tes MKV ne dépassent pas les 4GO alors le Scott il peut te convenir. Par contre je ne sais pas si chez Scott ils ont corrigé le problème d'affichage des sous titres quand on choisit l'option grande taille. Si ce n'est pas corrigé alors tu pourras afficher qu'une ligne sur 2 quand tu sélectionnes l'option grande taille et obligé de lire tes sous titres qu'en taille normale.
- eurospace
Le SCOTT me paraît bien par contre est-ce que tu peut-me dire s'il lit les .flv ? En général, en regardant les notices de decodeur, je ne voit jamais le .flv comme par exemple pour les trois que tu m'as cités ils n'en parlent pas.
- arthursevenn
arthursevenn a écrit:Le SCOTT me paraît bien par contre est-ce que tu peut-me dire s'il lit les .flv ?
Non car le chipset Mstar 7828 ne sait pas le faire. Pour les autres, ils doivent le faire car ils sont équipés du chipset Mstar 7818 qui lui est compatible, mais je ne peux pas te le certifier à 100% mais cela serait étonnant car cela fait parti des caractéristiques qui sont fournies par Mstar.
- eurospace
Sinon pour info le Storex a été testé par les numériques http://www.lesnumeriques.com/disque-dur ... /test.html
Par contre la fonction timeshift n’est pas ergonomique sur ce modèle, car il faut appuyer sur 2 touches pour l'activer contre une seule sur les autres
- eurospace
Bon bas tanpis pour les .flv.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- arthursevenn
10 messages
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
