Je viens vous pour savoir si vous avez déjà eu le problème que je rencontre avec mon ampli.
Ma sortie de l'enceinte droite déconne, quand je mets le volume assez bas, je n'ai que la gauche qui marche, il faut que je monte le son à 1/3 pour que l'enceinte de droite se declanche. Et encore, si je rebaisse le son, elle a encore du mal et reste moins puissance que l'autre.
J'ai bien sur tester avec d'autres enceintes et le problème est le même, gresillements, et ne marche pas.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 318 invités
Probleme de son Ampli Cambridge 640A, avec 1 enceinte
- nyukman
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 8:45
Je serais tenté de penser que le potentiomètre de volume s'est abîmé.
Le changer devrait être possible, à condition de démonter l'ampli et de voir ses caractéristiques.
Une solution alternative pourrait consister à utiliser une bombe spéciale qui "nettoie" les pistes des potentiomètres.
Ca se trouve dans les magasins d'électronique, la bombe a à son extrémité un tube fin qui permet de viser l'intérieur du composant.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Ce qui est etonnant c'est que c'est qu'une sortie enceinte qui deconne, celle de droite. Cela pourrait venir du potentiometre ? pourtant il gere les 2 sorties non ?
- nyukman
Essaye de "titiller " le bouton de balance, voire de le nettoyer
- Highend
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
Ça doit être le relai de sortie.
Je ne sait pas si il se démonte et se nettoie comme les anciens, ou si c'est direct poubelle, on le remplace,
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
nyukman a écrit:Ce qui est etonnant c'est que c'est qu'une sortie enceinte qui deconne, celle de droite. Cela pourrait venir du potentiometre ? pourtant il gere les 2 sorties non ?
Il s'agit probablement d'un potentiomètre double, et l'un des deux a sa piste abîmée.
Bon alors je vais acheter une bombe de nottoyant demain, et je vous tiens au courant. Merci
- nyukman
mroboto a écrit:Ça doit être le relai de sortie.
Mauvaise piste à mon avis, dans la mesure où le problème dépend du volume et il y a des grésillements.
Si le problème était lié à un relais, on aurait plus un problème de nature "tout ou rien".
Bugbuster a écrit:mroboto a écrit:Ça doit être le relai de sortie.
C'est plutôt toi qui est sur une mauvaise piste, si il avait un problème de potentiomètre comme ça, il s'en apercevrais.
Un relai peux jouer toute sorte de mauvais tours, justement comme il décrit.
De plus, c'est probablement un potentiomètre scellé, tout comme un relai scellé.
@ nyukman , fait le fonctionner (ouvert) et tapotte sur le relai avec un crayon pour voir.
- mroboto
Je reviens vers un peu tard. Mais j'ai acheté la bombe de nettoyant, et rien toujours le même problème.
Où se trouve le relais dans l'ampli ?
- nyukman
Désolé, je ne connais pas cet ampli.
Possible de faire une photo ventre ouvert ?
Trouve ce qui fait clic a l'allumage.
- mroboto
Bonjour ! je déterre ce post vieux de 4 ans, comme une bouteille à la mer....!!!
Je rencontre pour ainsi dire le même problème avec mon ampli Cambridge Azur 540A, le son qui sort de mes enceintes s'interrompt subitement, et ne sort qu'à droite. J'ai changé les câbles, j'ai interverti les enceintes, j'ai rebranché les fiches d'enceintes dans d'autres sorties de l'ampli,... rien n'y fait,
Avec ou sans dac,
Que la source soit de la hifi sortie de mon macbook, ou que ça vienne d'un disque dur stockant des films relié à l'ampli,
Pour retrouver le son à gauche, je dois monter le volume considérablement (il réapparait quasi aussitôt s'il y a du son en entrée), notamment en mettant la balance de l'ampli à gauche. Puis, je remets le volume et la balance normalement.
Evidemment, l'ampli n'est plus sous garantie. La panne, bien que reproductible "chez moi", n'a pas été reproduite chez le distributeur pourtant spécialiste et réparateur audio.
A tout hasard si quelqu'un peut m'aider, me donner une piste, nyukman notamment si tu lis ce post, si tu as trouvé une solution (en 2012...!!)
Merci !
Avec ou sans dac,
Merci !
- DansMesOreilles
- Inscription Forum: 18 Oct 2016 1:19
J'avais eu ce soucis sur mon ancien ampli-tuner Yamaha. Le son était assez fort en grésillant dans une enceinte et rien dans l'autre. En montant le potentiomètre jusqu'à un certain point, d'un coup, un petit claquement et tout revenait à la normal. C'est arrivé plusieurs fois. Je l'ai ouvert, ai soufflé et aspiré la poussière, puis ais passé les potentiomètres de volume, graves, etc ... à la bombe KF. Je n'ai plus jamais eu ce soucis.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
16 messages
