Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, dr rotule, IntenseEleven, jonathan57320 et 38 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Message » 11 Aoû 2012 9:52
lolo63 a écrit:Y'a du représentant JBL.... qui va sonner à ta porte......
:grad: :mdr:
Lukyfish a écrit:
jacko a écrit:Le DEQ2496 est polyvalent, le SMS1 dédié caisson.
Reste à savoir ce que va donner le antimode 2.0
Ou alors utiliser le DEQ2496 pour les enceintes LCR et le DSP1124p pour les caissons.
C est un deq 2496 ou un dcx 2496 que tu as Luc ?
Dans tous les cas, le traitement des LCR n a de mérite que si la filtration est active et externe ( filtrage, pente , raccord): souhaites tu shunter le filtre interne de tes arianes ???
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 11 Aoû 2012 10:09
CDGG a écrit:C est un deq 2496 ou un dcx 2496 que tu as Luc ?
J'ai les deux, j'ai essayé pas mal d'appareils, j'ai revendu le Sms-1 mais j'ai encore le DEQ2496, le DCX2496 et le DSP1124p.
Non, pour l'instant je ne veux pas toucher aux Ariane, mais je peux quand même utiliser le DEQ pour les corriger.
Avec le DCX, je sais que je peux virer le filtre passif des Ariane et passer en filtration active mais je n'ai pas encore mis le nez la dedans, et puis sur les Ariane, il y a 3 HP à filtrer, une compression et deux médiums, c'est peut-être plus complexe.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 11 Aoû 2012 10:24
Oui , tu pourras corriger, mais essentiellement de l'eq et ce n est pas le primordial ( c est souvent la touche finale)
Concernant le filtrage externe de l Ariane , effectivement ce n est pas une trois voies mais une deux voies avec deux hp dans la caisse , ce qui est plus compliqué en effet ( réponse moins homogène ) !...
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 11 Aoû 2012 11:08
:grad: :mdr:
Lukyfish
Message » 11 Aoû 2012 11:10
jacko a écrit:Reste à savoir ce que va donner le antimode 2.0
Cet appareil a l'air prometteur, efficace mais ne permet pas d'intervenir pour modifier les courbes, ceci dit la prise en main doit être beaucoup plus simple.
Lukyfish
Message » 11 Aoû 2012 11:12
As-tu essayé les 3 sur tes caissons?
et lequel as-tu préféré??
J2B
Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Message » 11 Aoû 2012 11:51
CDGG a écrit:Oui , tu pourras corriger, mais essentiellement de l'eq et ce n est pas le primordial ( c est souvent la touche finale)
comme tu le dis c'est une 2 voies donc c'est bcq plus simple qu'une 3 , en partant sur un bon placement de micro un ou 2 hp c'est kif kif
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 11 Aoû 2012 12:31
Pas tout à fait d accord ... Apparemment la mise en phase avec le moteur sera moins homogène avec 2 hp dans le LF plutôt qu un ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 11 Aoû 2012 12:45
les 2 hp ne sont pas en appolito s'est deja ca.
sylvain07
Message » 11 Aoû 2012 13:00
sylvain07 a écrit:les 2 hp ne sont pas en appolito s'est deja ca.
Et donc, en utilisant un DCX2496, comment se raccorder ?
La compression d'un côté et les deux médiums en parallèle sur une autre entrée, ce qui fait qu'avec un DCX, je pourrai filtrer mes trois avants ?
Lukyfish
Message » 11 Aoû 2012 13:16
oui
sylvain07
Message » 11 Aoû 2012 13:37
sylvain07 a écrit:oui
Et donc, il faut tirer des fils pour avoir deux paires par enceintes.
La longueur des fils, ne joue pas ou la section ?
Lukyfish
Message » 11 Aoû 2012 14:22
2 fils par hp , une longueur quasi identique , mais attention a ne pas envoyer n'importe quoi sur les hp : risque de casse.
sylvain07
Message » 11 Aoû 2012 15:02
sylvain07 a écrit:2 fils par hp , une longueur quasi identique , mais attention a ne pas envoyer n'importe quoi sur les hp : risque de casse.
Ok, j'attendrai d'avoir un peu plus d'infos pour éviter de faire des dégâts.
Lukyfish
Message » 11 Aoû 2012 19:05
T y arrives à la filtration active et bi amp Luc , en tout cas , tu y penses fortement :wink: depuis le temps que je t en parles :hehe:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
