Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tous sur les casques et écouteurs
casque 600ohm et ampli
bonjour,
600ohm c'est beaucoup, faut-il absolument un ampli dédié ou puis-je utiliser sans limitation la sortie casque de mon ampli de salon DENON PMA 1500R (70Wat pour 8ohm)
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... A1500.html
merci pour votre aide
- arsinoe
- Inscription Forum: 08 Fév 2012 11:14
l'impédance ne pose pas de problème, pas plus que la puissance de l'ampli
le tout est de voir si la sensibilité du casque n'oblige pas à mettre le potar de l'ampli au delà de midi
dans ce cas, l'étage de puissance débité trop dans le vide, car le casque n'est pas une charge de sortie
donc si c'est bon à 9 h ou 10/11 h, ça va, au delà je n'irai pas trop, certains amplis ne craignent pas de débiter dans le vide, d'autres oui
Michel...
Michel...
- MickeyCam
merci michel
le DT770 600ohm a une sensibilité de 96dB
- arsinoe
L'impédance élevée garantit que l'on n'entendra guère un éventuel bruit de fond plus audible avec un casque à faible impédance…
Cela dit, les prises casques des intégrés ou des préamplis sont construites avec un soin disons "variable" et souvent, la puissance chute beaucoup quand la puissance s'élèvent: quand les spécifications sont disponibles, on le voit clairement, et ce, y compris sur des amplis casques
Sur les intégrés, les spécs de la prise casque sont rarement fournies — et quoi que Denon donne souvent de bonnes prises casques sur ses maillons, il y a quand même un doute à avoir. Car sur le DT770, l'impédance est très élevée et ne descend jamais en dessous de 600 Ohms, un peu comme sur l'AKG K240M. Déjà que les Beyer sont en général timide dans la restitution de la dynamique, ça peut quand même être encore plus marqué si la puissance de la prise casque est insuffisante.
Sur le vieux Denon PMA-500 que j'avais dans le temps, ça ne posait pas problème, pas plus actuellement que sur le vieux Revox A78. Mais sur les prises casques de maillons comme Atoll, ou Marantz, c'est limité.
Cdlt
Cdlt
[doublon]
[triplon]
[quadruplon]
[quintuplon]
[sextuplon]
[septuplon]
[octuplon]
[décuplon]
[Undecimuplon]
merci Dub
du coup je vais plutôt penser à la version Pro 80ohm
- arsinoe
La problématique des amplis casques est toujours la meme et elle est en général mal résolue, je la résume comme suit:
1il faut relativement beaucoup de courant et peu de tension pour alimenter les casques a faible impédance ( par ex inf à 16 ohm)
2 Il faut relativement peu de courant et beaucoup de tension pour alimenter les casques a impédance élevée (100 à 600 ohm)
3 l'emploi d'un ampli traditionnel marche forcément bien mais a la moindre fausse manoeuvre on grille le ou les casques car ils sont faits pour une puissance toujours inférieure a environ 50 à 100mW
4 le rajout dans le circuit entre ampli et casque d'un potentiomètre de réglage: s'il n'est pas prévu pour dissiper une puissance élevée, avec un ampli traditionnel on le grille avec le casque à la premire fausse manoeuvre..mais plus grave: le rajout d'une résistance en serie avec le casque (le potard) torture la courbe de réponse du casque c'est a dire colore fortement le son en mettant en avant les zones de fréquence ou l'impédance du casque est élevée.
Conclusion: chaque constructeur d'ampli casques bricole à sa facon et il y a interet a lire ce que donne l'ampli avec l'impédance des casques a employer et surtout a lire quelle est l'impédance de sortie de l'ampli.Il faut qu'elle soit au moins 10 fois plus faible que l'impédance du casque.(environ)
Souvent les amplis casques donnent une puissance ridiculement faible si le casque est à basse impédance et donc, ils risquent de produire des distorsions énormes sur les peaks, surtout si on écoute assez fort et si la sensibilité du casque n'est pas très élevée.
Je conseille soit un ampli normal mais attention à la sécurité!!! soir un ampli casques donnant au moins environ 500 600mw sur 32 ohm, ceci afin d'éviter les saturations.
Tout ca n'est que mon avis, bien sur.
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
24 messages
