Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cacalou et 94 invités
Les nouvelles cartes mères Ivybridge Intel séries 7.
Juste pour dire que le HS deviens long .....
- Gandalflux
jpu017 a écrit:trifon a écrit:[...]Je suis devenu un supporter de cette solution APU qui au vu de l'image produite parfaitement fluide et de haute qualité sur les signaux difficiles SD et HD à faible débit du DVB...
Tests effectués avec PowerDVD12 et LAVfilter vidéo et audio.
Hello
Juste pour ma compréhension : PowerDVD12 n'est là que pour les codecs Cyberlink ? Ton player est toujours DVBViewer ? Et c'est dans DVBViewer que tu insères LAVFilter ?
Pose ta question dans la section ad hoc topic DVBViewer..on va se faire gronder..à juste titre..par le modo...
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
A propos de la combinaison d'une carte mère Ivybridge avec un G620/HD2000, je vois que DXVA Checker rapporte DirectX 11...
Cela devrait être DirectX 10 normalement, non???
Ou alors DXVA checker rapporte simplement la version DirectX installée par l'OS et pas celle fournie par la partie graphique???
- trifon
trifon a écrit: [...]
Oups, c vrai ça. J'ai vu ta réponse dans le fil DVBViewer, on continue là-bas.
Very désoled.
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
Mouais............
- Gandalflux
Bon un petit retour pour vous dire que les ivy bridge chauffent vraiment
Sur de l'encodage en H264 à 3,6 MHz je frôlais les 95 -100 degrés au bout de 30 minutes.
La je fais un test à 2 MHz et au bout de 30 minutes je suis à 65-70 °C.
Je vais refaire des test sur le même film (avec les meme reglages) par pas de 0,5 MHz pour trouver l'optimum température vitesse d'encodage.
À 2MHz je suis en x1,15 environ.
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Sebastien30200 a écrit:Bon un petit retour pour vous dire que les ivy bridge chauffent vraiment
En quoi est-ce un mal ????
Ne pas oublier que ce qui provoque principalement l'échauffement c'est la tension appliqué au CPU et pas la fréquence .
- Cobrasse
Ben euh 100 °C c'est quand même vachement chaud et à la limite du Tmax du processeur ( 105°C)
Sur le meme film encodé, en étant à 2,5 MHz je tournei à 77-80 °C pour une vitesse d'encodage de 1,28.
- Sebastien30200
moi aussi j'comprend rien tu compare quoi là ? un CPU Normale à un CPU UnderClocker ?
Quel CPU ? Sur quel CM ? Avec quel Refroidissement ? C'est le I7 3770S de ta signature ?
- Gandalflux
Desole pour le manque d'informations.
Le CPU est un 3770S qui est refroidi en dissipation passive dans un boitier HFX mini la carte mère est une gigabyte GA Z77 D3H.
Je compare le CPU qui etait réglé avec un coefficient multiplicateur de 36 à d'autres coefficient multiplicateurs
- Sebastien30200
avec un refroidissement passif il n'est pas conseillé d'overclocker.
Si la température est de 75/80° à 2,5 Ghz, c'est que le système de refroidissment n'arrive pas évacuer la chaleur, malgré que le CPU soit à 20% en-dessous de sa fréquence nominale. Il y a donc un problème au niveau du refroidissement du CPU qui n'est pas dimensionné comme il faut.
La vitesse d'encodage ne veut rien dire en soi, elle dépend des réglages faits dans le logiciel d'encodage et du film lui-même.
A défaut de changer le système de refroidissement, tu peux comme indiqué par Cobrasse baisser dans le bios le voltage appliqué au CPU de 0,1 ou 0,2 volts, cela fera un peu baisser la température.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
warson a écrit:Bonjour,
Le test à été fait sur le même film avec les même réglage et le même logiciel, donc ce que j'observe va en contradiction avec ce que vous me dites
De plus les ivy bridge de par leur finesse de gravure ont été reportés pour dégager 15-20°C de plus que leurs homologues sandy bridge.
- Sebastien30200
Sebastien30200 a écrit:Le test à été fait sur le même film avec les même réglage et le même logiciel, donc ce que j'observe va en contradiction avec ce que vous me dites
Il n'y a pas contradiction, je voulais juste indiquer qu'il est difficile de pouvoir dire si une vitesse d'encodage de 1,28 est rapide ou pas, cela dépend du paramétrage du logiciel et de la complexité du film, à commencer par le nombre de fps du film.
A titre indicatif, mon 2600K non overclocké encode les films HD à 23,976 ims à une vitesse de 1,5 à 2,5 selon les films. J'ai essayé des réglages plus poussés, mais la vitesse peut beaucoup ralentir si on augmente certains curseurs... La température du CPU lorsque les 8 threads sont à 100% reste autour de 50°, je suis en watercooling.
Concernant la hausse de température entre Sandy Bridge et Ivy Bridge, elle est de l'ordre de 8°, comme on peut le constater sur ce test. Une température proche de 100° est excessive, elle est de toute façon proche de la limite autorisée par le CPU.
- warson
moi j'dis gros problème de sous dimensionnement du système de refroidissement.
Persos mes CPU ne monte pas à plus de 50° quoi qu'il arrive Même mon Gros CPU de travail pourtant devrais faire beaucoup plus que les 50° mais j'ai adapté le refroidissement.
Sincèrement tu as un pb quelque pas même en FanLess tu devrais faire mieux mais le pb à mon avis c'est que l'air ne bouge pas et donc le RAD ne ce fait pas refroidir par un quelconque flux d'air " frais" .
Pour vos truc d'encodage machin bidule truc je vous laisse vous bataillé moi j'fais du RIP direct LOL ce que j'encode c'est simplement ce que je film ( comme pour l'IFA) et je ne teste pas Dix mille solution j'en ait 2 qui fonctionne très bien basta .
- Gandalflux
Maison du numérique à demande à HfX quel tests ils avaient effectués avant de valider l'utilisation d'un 3770S dans leur boitier.
On attends leur retour. J ai pris les températures au thermomètre de contact. Il n à visiblement pas de rupture du transfert de chaleur entre les caloducs et le borg. Si il y a un problème de transfert c'est entre le processeur et le borg.
Je tiens aussi les 50-55 ° mais sur de l'encodage de DVD.
- Sebastien30200
