Aucun topic n'étant consacré à l'ODAC (objective DAC) qui fait tant parler de lui depuis quelques temps, je me lance. Ce DAC a priori sans prétention et vendu à un prix modeste (un peu plus de 100 euros) a su se faire une place grâce à une conception soignée qui lui permet d'obtenir des mesures que lui envient des DAC bien plus chers. Ce qui tend à démontrer peut être qu'il n'y a pas besoin de mettre des DAC forcément haut de gamme pour obtenir des résultats satisfaisants. La comparaison avec Benchmark DAC1 est édifiante à ce sujet.
Mesures ODAC FiiO E10 Benchmark DAC1 Pre
Freq. Response 10 hz – 19 Khz 24/44 +/- 0.1 dB A +/- 0.1 dB A +/- 0.1 dB
THD+N 100 hz 0 dBFS 0.0029% A 0.005% A 0.0009%
THD+N 20 hz –1 dBFS 0.003% A 0.004% A 0.0009%
THD+N 10 Khz –1 dBFS 0.003% A 0.004% A 0.0007%
IMD CCIF 19/20 Khz –3 dBFS 0.0011% A 0.013% B 0.0005%
IMD SMPTE –1 dBFS 0.0004% A 0.004% A 0.0004%
Noise A-Weighted dBu 24/44 --102.8 dBu A -98.3 dBu C -105.4 dBu
Dynamic Range –60 dBFS A-Wtd --111.1 dBr A -97.6 dBr C -110.9 dBr
Linearity Error -90 dBFS 24/44 0.0 dB A 0.0 dB A 0.2 dB
Crosstalk 0 dBFS Line Out 100K --93.5 dB A N/A -106 dB
USB Jitter 11025 hz J-test 24/44 Excellent Very Good Excellent
Maximum Output Line Out 100K 2.0 Vrms 1.65 Vrms 2.5 Vrms (1)
Quelques liens:
http://nwavguy.blogspot.fr/2012/04/odac-released.html (le site du concepteur)
http://www.head-fi.org/t/611778/brief-o ... essions/60
http://www.headnhifi.com/index.php?route=common/home (revendeur européen)
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=30026043 (on y parle des DAC Sabre)
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=105728.0
http://www.jdslabs.com/storecat.php?fetchcat=5 (revendeur US)
Il existe plusieurs versions du ODAC notamment une avec ampli pour casque chez JDS Labs:
Version de base avec sorties RCA
version pour diy
l'ampli casque le O2:
spécifications du ODAC:
Tenor TE7022L UAC1 engine
ESS Technology ES9023 24 bit DAC
USB filtered power supply
line out 2vrms (Redbook standard)
dynamic range of 112dB at 24bit
supported sampling rates at 16/24bit: 44/44.1/96
jitter below -106dB
Mesures:
•Frequency Response: +/- 0.1 dB (10 hz - 19 Khz 24/44)
•THD+N 100 hz 0 dBFS: 0.0029%
•THD+N 20 hz -1 dBFS: 0.003%
•THD+N 10 Khz -1 dBFS: 0.003%
•IMD CCIF 19/20 Khz -3 dBFS: 0.0011%
•IMD SMPTE -1 dBFS: 0.0004%
•Noise A-Weighted dBu 24/44: --102.8 dBu
•Dynamic Range: > 111 dB A-Weighted
•Linearity Error -90 dBFS 24/44: 0.0 dB
•Crosstalk 0 dBFS Line Out 100K: --93.5 dB
•USB Jitter 11025 hz J-test 24/44: Excellent
•Maximum Output Line Out 100K: 2.0 Vrms
•Distortion: < 0.005%
•PCB Dimensions: 49.0 x 58.0 mm
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Alain07, fouyas, Francislamusique, gab75, herveM, Hoian, jl.dudu, killi13011, loulou54220, Marc K, mariofan de triangle, stlm et 170 invités
ODAC, le DAC des objectivistes
- vindermere
- Modérateur Installations
C'est un DAC qui ne s'écoute pas c'est ça?
- Gort'h
figures toi qu'il s'écoute aussi et qu'il est loin d'être mauvais
- vindermere
Ca je n'en doute pas mais comment un objectiviste fait pour savoir qu'un DAC est loin d'être mauvais? Il regarder les mesures non?
Donc il ne l'écoute pas.
- Gort'h
tu peux lire les nombreux CR postés sur head-hifi ainsi que les nombreux retours figurant sur le net qui te montrent que ce DAC en plus d'avoir des mesures très bonnes joue à merveille son rôle de DAC c'est à dire qu'il est transparent
- vindermere
pour commander sur le net :
cliquer en haut sur € :
111.85 € en version USB -> RCA
107.37 € en version USB -> jack 3.5 mm
plus 8 à 15 € de livraison pour la France
pas assez cher, mon fils !
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
De quoi faire un petit système sympa (ordi + DAC + T.Amp + une paire de petites enceintes pas trop gourmandes) en somme
Cdlt
Cdlt
J'ai très envie de le tester ce petit DAC surtout pour vérifier les dires de son concepteur qui estiment que les éléments suivants qui sont souvent prisés des audiophiles ne sont pas nécessaires pour faire un bon DAC:
The ODAC demonstrates you do NOT need any of these for 100% transparent performance:
Asynchronous USB
UAC2 (USB Audio Class 2) Support
Asynchronous Sample Rate Conversion (ASRC),
Minimum Phase Filtering (no pre-ringing)
Non-oversampling NOS DAC chips
Dual DAC chips
Balanced Outputs
Vacuum Tube Stages
Elaborate and/or High Current Power Supplies
Asynchronous USB
Dual DAC chips
Balanced Outputs
Vacuum Tube Stages
- vindermere
Tiens un petit graph qui montre que l'implantation et l'agencement des composants est la clé à travers une comparaison entre le VDAC et le ODAC
- vindermere
Gort'h a écrit:Ca je n'en doute pas mais comment un objectiviste fait pour savoir qu'un DAC est loin d'être mauvais? Il regarder les mesures non?
Gort'h a écrit:C'est un DAC qui ne s'écoute pas c'est ça?
Il est conçu dans une philosophie "objectiviste", mais il n'y pas que des objectivistes qui l’achètent, les CRs en général plutôt élogieux.
Sinon pour ceux qui s’intéressent aux mesures et la la conception du DAC, le site web est www.nwavguy.com est particulièrement détaillé.
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
ODAC commandé je vous en dirais donc plus sur ses performances bientôt
- vindermere
D'ailleurs l'ampli casque pour bureau ODA qui va avec l'ODAC, va-t-il sortir?
Ca fait plusieurs mois qu'il aurait dû je crois...
- oyo
- Inscription Forum: 05 Aoû 2010 21:21
Il est sorti et apparemment comme le DAC c'est une petite bombe Je compte me le prendre également prochainement. Tu peux te le procurer auprès du revendeur européen .
- vindermere
L'ampli que tu montres est l'O2 (Objective2).
Cet ampli est portable, peut fonctionner sur batterie ou sur secteur, il intègre un DAC et peut être couplé avec l'ODAC.
L'ODA lui, est un ampli casque sédentaire n'intégrant aucun DAC, il est censé être nettement plus puissant que l'O2. Il aurait dû sortir peu après l'ODAC mais il n'y a plus de news sur le site de nwavguy depuis la sortie de l'ODAC en mai.
C'est celui là qui m'intéressait.
- oyo
ok je ne connaissais pas ce ODA, merci pour l'info
- vindermere
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
