Département où la marchandise est visible : 91
Montant des frais d'expédition : Fonction du poids
État de la marchandise : Bon
Première main : non
Prix neuf :
Facture disponible : non
Date et lieu d'achat :
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé :non
Documentations conservées :non
12 condensateurs BC SNAP IN 10000µf 63v . Vendus
Jamais utilises ,stockes avec deux fils soudes (par sous traitant pro ) .
Votre prix sera le mien ( + le port )
4 Condos 1500µf 450v Diam 65mm Hauteur 110mm : Vendus
Ce sont des condos ( S+M made in germany ) démontés d'un variateur de puissance jamais utilise .
3 Condos 2.2µf 10% 800VCA Marque EFD type PLP 10 . Vendus
Hauteur 115mm Diametre 45mm
4 condensateurs MBGO-2 30µf 160v
4 condensateurs MBGO-2 20µf 160v
2 Alimentations 24v 10A PULS ..... pour un ampli tk2050 Vendus
http://www.pulspower.com/index.php?reqN ... objectId=8
Output: 24 - 28Vdc
10 - 8.6A
240W
Input: AC 100 - 120 / 200 - 240Vac (±10%)
Size: 60 x 124 x 117mm (W x H x D)
Weight: 700g
2 Selfs 5mh 10A type barreau Pour une alimentation avec filtrage CLC d'un ampli classe A
2 Selfs 10mh 5A type barreau Pour une alimentation avec filtrage CLC d'un ampli classe A
1 filtre secteur LAMBDA 220v 10A connexions a vis
J'ai egalement des gros radiateurs recuperes de variateurs de puissance .Tous differents ...
Si vous voulez des photos ......y a qu'à demander
Si j'ai pas d'acquéreur tout part à la benne
Cordialement
Serge
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Vds Condos,Alims,Selfs + divers
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
En rouge les elements vendus .
Une precision au sujet des alimentations PULS .
Ce sont des alimentations à decoupage utilisées dans l'industrie du tres bon materiel .Elles delivrent 10A sous 24v sans "broncher " et bien plus à la mise sous tension sans s'écrouler .
Avec les deux alimentations ,vous pouvez faire une alimentation symetrique ( -24v ,+24v ) pour alimenter un ampli en classe A
Serge
Serge
- sergelisses
Les deux Alimentations 24v 10A PULS sont vendus
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
J'aimerais bien voir 2 ou 3 photos des radiateurs, je sais pas quelle taille il me faudra mais au cas où il y en aurait qui collerait à peu près
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
manudrz a écrit:J'aimerais bien voir 2 ou 3 photos des radiateurs, je sais pas quelle taille il me faudra mais au cas où il y en aurait qui collerait à peu près
Ok je fais cela ce weekend
Serge
- sergelisses
- sergelisses
- sergelisses
RAD3
En fait j'ai assemblé deux radiateurs pour faire un debut de boitier
Vue de dessus on remarque les deux radiateurs relies par deux cornieres alu en forme de U
225x280mm
Vue de "devant " au milieu les cornieres
160x225mm
Vue sur un cote .
160x280mm
Semelle;8mm
- sergelisses
Arf ok merci mais je ne crois pas que ça irait. Mais au moins c'est plus vendeur comme ça
à bientôt.
à bientôt.
- manudrz
Bonjour Serge
Est-il possible d'avoir des photos des selfs svp ? Ainsi que la valeur de leur résistance ?
Amicalement
Emmanuel
Amicalement
Emmanuel
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Cyberman a écrit:Bonjour Serge
Amicalement
Emmanuel
Je fais les mesures et photos ce soir
Serge
- sergelisses
Amicalement
Emmanuel
Selfs 1 et 2 marquées 5mh /10A : Mesurées 3.5mh R =0.5Ohms
Selfs 3 et 4 maequées 10ùh/5A : Mesurees 12mh R=0.7Ohms
Dimensions :
Longueur du barreau =10.5cm section carrée =1.8cm
longueur bobine =7.2cm hauteur=5cm
Qté 5 mh =3
Qté 10mh = 4 ....ou plus
Cordialement
Serge
- sergelisses
Une self de 5mh 10A a été vendue ........
et Up
Serge
et Up
Serge
- sergelisses
14 messages
