Soit l'émetteur est en panne mais je doute que l'émetteur Paris Tour Eiffel soit en panne.
Soit il y a un problème quelque part dans l'installation collective de l'immeuble. Il faudrait demander aux voisins de l'immeuble s'ils ont aussi une panne.
S'ils n'ont pas de panne, cela peut venir du dernier tronçon de l'installation collective (le dernier tronçon alimentant ta prise).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
[FAQ] Réception TV terrestre analogique et numérique TNT
- sonatine
Bonjour a tous et surtout au "pro" sonatine,
voila , je suis en train de refaire une partie de ma maison ,
actuelement mon antenne sat et tnt sont couplé et ne resorte que a un seul endroit de la maison ! (dessin de gauche)
j aimerai avoir 3 points de sortie de ces 2 sources
j ai fait le dessin de droite avec l ajout du pré-ampli de mat TNT et sont alimentation ( mais les ai je bien positionée ? l alimentation peut t elle etre mise sur une des 3 lignes de sortie ?)
j ai aussi mis un repartiteur 3 voies aprés un coupleur , je ne sait pas si sait bon , et donc un decoupleur sur chaque voies
es ce que mon binz et bon ? dois je aussi prevoir d amplifier le signal SAT ?
je vous mets le dessin
lolo
ps: et si je supprime le 1er coupleur par ca :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=251
ou ca
http://www.emp-centauri.cz/products.php ... g=11&id=16 (que l on trouve aussi chez 2galli...)
avec un de ces 2 trucs ,dois je mettre le pré-ampli de mat sur l antenne TNT ?
n y a t il plus qu a mettre un decoupleur sur chaque ligne ?
lolo
ou ca
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
Pour établir un schéma clair de son installation future, il faut raisonner comme ceci :
-- combien j'ai de sources ?
Ici tu as le râteau TNT et une parabole pour le satellite
-- combien j'ai de diffuseurs et que ce que chacun doit recevoir ?
Ici tu as trois diffuseurs et les trois doivent recevoir la TNT et le satellite.
Si tu veux capteur un seul satellite, il te faut :
-- Une parabole avec une tête LNB Quattro (pas Quad) à 04 sorties
-- L'antenne râteau
-- Un multiswitch 5 entrées/ 4 sorties
-- Trois prises murales FM/TV/Sat de ce genre
Les 4 sorties de la tête LNB quattro se branchent sur les 04 entrées Sat du multiswitch
La sortie de l'antenne râteau se branche sur l'entrée TNT du multiswitch
Sur chacune des trois sorties utilisées du multiswitch, on branche un seul câble coaxial qui va jusqu’à une prise murale FM/TV/Sat.
( sur chacune de ses sorties, le multiswitch met le signal TNT et le signal Sat, c'est possible car les deux signaux sont sur des bandes de fréquences différentes)
La prise murale FM/TV/Sat possède un filtre intégré pour re-séparer les fréquences Sat et TNT et les envoyer sur la prise correspondante.
Si tu veux capter deux satellites, c'est le même principe sauf qu'il te faut deux têtes LNB quattro (1 tête par satellite) et un multiswitch 9 entrées /4 sorties
Si tu veux capter trois satellites, il faut trois têtes LNB quattro (1 tête par satellite) et un multiswitch 13 entrées /4 sorties. Et peut être une parabole multi focus ou deux paraboles.
Si tu veux capter quatre satellites, il faut quatre têtes LNB quattro (1 tête par satellite) et un multiswitch 17/4 (ou 17/8 car le 17/4 est dur à trouver). Et peut être une parabole multi focus ou deux paraboles.
Après c'est seulement si tu reçois mal la TNT, qu'il faudra envisager un pré-ampli de mât TNT.
Pour le satellite si tu as une parabole d'au moins 80cm et si tu prends une bonne tête LNB et si tu as du bon câble coaxial couleur noir de ce genre pour l'extérieur
couleur blanc de ce genre pour l'intérieur et des bonne fiches F à compression modèle 7,5mm compatible avec les 2 câbles cités et la pince à compression
il ne devrait pas y avoir besoin d'amplifier le signal satellite.
-- L'antenne râteau
- sonatine
es ce que je peut utiliser un simple coupleur/decoupleur a viser comme ca http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
plutot qu une prise murale ?
- lolo thx
lolo thx a écrit:si je garde ma tête satellite "normale" , comme je ne serai pas a toute les TV en même temps , je pourrai a n importe de la quel de mes tv regarder le sat , mais uniquement la même chaine sur toute en même temps ?
S'il y a un multiswitch alors cela impose l'utilisation d'une tête LNB Quattro.
La réciproque est également vraie : s'il y a une tête LNB Quattro alors cela impose l'utilisation d'un multiswitch.
S'il y a juste une tête satellite "normale" ( = LNB Single) et pas de multiswitch, il faut :
Brancher l'antenne râteau et la tête LNB single sur les entrées d'un coupleur Sat/terrestre
Brancher la sortie du coupleur Sat/terrestre sur l'entrée d'un répartiteur 03 voies
Relier les 3 sorties du répartiteur vers trois prises murales TV/FM/Sat
Les chaînes émises par le satellite sont réparties en 04 groupes différents :
-- bande basse, polarisation horizontale
-- bande haute, polarisation horizontale
-- bande basse, polarisation verticale
-- bande haute, polarisation verticale
Donc avec ce type montage (tête LNB single) tu pourras regarder la même chaîne sur les trois téléviseurs, et tu pourras regarder des chaînes différentes si et seulement si elles appartiennent au même groupe.
lolo thx a écrit: sinon la quattro n impose de tirer 4 lignes depuis la tête de la parabole ?
Oui, la tête quattro impose de tirer 04 lignes jusqu'au multiswitch.
Chacune des 04 lignes correspond à un des 4 groupes (bande basse/haute, polarisation horizontale/verticale).
lolo thx a écrit:est ce que je peux utiliser un simple coupleur/découpleur a visser comme ça plutôt qu une prise murale ?
Oui.
- sonatine
sonatine a écrit:...
parfait cette solution me va tres bien !
mais je souhaiterai y ajouter le pré-ampli de mat pour la TNT et son alimentation (que j ai deja)
pour le pré-ampli il sera sur le mat a 1m de l antenne TNT , es ce que je peut mettre l alimentation electrique du pré-ampli sur une des 3 lignes , ou dois je la mettre obligatoirement avant le repartiteur 3 voies ?
- lolo thx
Le préampli de mât doit être au plus près de l'antenne et donc en amont du coupleur et du répartiteur.
Comme il y a marqué "Power Pass" (dans le sens aval vers amont) sur le coupleur et le répartiteur vendus par 2Galli, tu peux mettre l'alimentation électrique n'importe où.
- sonatine
encore une fois mille merci de tes précieux (et tres rapide) conseils sonatine !
- lolo thx
je ne sait pas si sait drole , mais la solution que j ai choisi et EXACTEMENT celle que j ai dessinée !! non ?
- lolo thx
parce que tu appels cela un dessin !
Edit: suite vos messages LOL
mais je le trouve "explicite" voir bien dessiné mˆeme , justement pour ça que je chambre un peu
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
blues93, tu ne sais pas reconnaitre les talents.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
blues93 a écrit:parce que tu appels cela un dessin !
qu es ce qu il a mon dessin !!
moi je le trouve tout particulierement explicite ! aprés ...
- lolo thx
Personnellement je le trouve très beau ce dessin (très explicite surtout)
- tom81
- Inscription Forum: 13 Fév 2013 11:58
tom81 a écrit:Personnellement je le trouve très beau ce dessin (très explicite surtout)
ah bien quand méme ! merci ! (mon talent ne serra pas reconnu seulement aprés ma mort ! )
moi aussi , sait le mot que je cherchai je le trouve parfaitement explicite !
- lolo thx
Je suis un béotien total en Tv et je voudrais savoir si , avec une antenne intérieure correcte et laquelle on peut capter la TNT Je suis sur Montreuil 93 sans denivelé entre mon domicile et la tour effel
- uilean
- Inscription Forum: 05 Avr 2010 17:23
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
