bon , ça y est , tout fonctionne à merveille .
merci pour votre aide et bonne fin d'année à tous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PlaTiNe-38 et 201 invités
Dune HD : NAS, Disque externe; liaison PC and Co
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
nico.sam a écrit:milou59 a écrit:J'ai ce type de boitier : 4 disques de 2to en usb derrière la Dune : facile à configurer et très silencieux...
http://www.pearl.fr/stockage/boitiers-disques-durs/format-3_5/boitier-pour-4-disques-durs-s-ata-3_5-sortie-usb-2_0_PX3152.html
J'ai ce meme boitier branché en SATA sur ma Dune mais seul le disque branché en haut semble détécté
Quelqu'un sait il pourquoi?
Les disques sont formatés en EXT2.
Je sais pas si c'est la dune ou le boitier que je doit cogner
Le port sata des dunes ne permet pas le multi disques. Passe en USB.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Salut Mr Eric, le truc, c'est qu'en USB, La dune ne voit absolument rien
Je ne sais pas si il y a un réglage quelconque ou si en USB il ne faut pas que le formatage soit EXT2 ou si c'est encore autre chose
- nico.sam
- Inscription Forum: 11 Jan 2003 21:48
cela fonctionne trés bien en USB , ESATA idem
par contre il n'est pas impossible qu'il faille faire un formatage du DD par le PC
NTFS , parfait
les formatages par le DUNE m’ont souvent créé des problèmes de compatibilité
NTFS , parfait
- thermique85
thermique85 a écrit:cela fonctionne trés bien en USB , ESATA idem
NTFS , parfait
Faut que je me trouve un disque dur pour sauvegarder mes données et repartir sur un disque formaté en NTFS?
- nico.sam
nico.sam a écrit:thermique85 a écrit:cela fonctionne trés bien en USB , ESATA idem
NTFS , parfait
tout dépend si tu veux garder tes dossier
perso c'est comme cela que je fait
mais sur un DD bien formaté
- thermique85
Ok, bon bah je vais commander un Nouveau DD, formatage NTFS et voir ce que ca donne en USB.
plus d'infos dans 2-3 jours
- nico.sam
Bonjour a tous,
Je possede un synology 2 baies DS211J avec 2*1To.
Je souhaiterais augmenter la capacité d'un des 2 disques et passer a 2 To.
Grace au SHR, j'ai cru comprendre qu'il etait possible de panacher des disques de taille differente. Mais comment est géré le mirroring dans ce cas la ?
Mon idee serait de garder :
- 1 To en mirroring sur les 2 disques pour les donnees a sauvegarder.
- et 1 To sans mirroring sur le 2 disque 2 To, pour stocker des videos (connexion sur un Dune).
Est ce que c'est possible ?
Je ne suis pas sur de tout bien comprendre et je voudrais avoir les avis des experts avant de proceder aux changements.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- alaflamout
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 16:12
Bonjour à vous.
Je me suis fait il y a peu un nas avec un HP microserver sur lequel j'ai collé freenas dessus, non sans mal.
J'ai une freebox revolution sur lequel est branché un switch gigabit D-link 1005D. Ma freebox est reliée à ma console électrique pour être dispatché dans toute ma maison en ethernet.
Le soucis c'est qu'avec ma dune j'arrive très bien à lire les MKV via le reseau en smb, même en DTS MA, mais par contre impossible de lire un ISO de BD sans que ça saccade. Je ne sais pas d'où ça vient.
Quelqu'un aurait la moindre piste ? Car là je nage complétement. Ma dune est une base 2.0, et à noté que les iso que j'ai passe sans soucis avec un DD relié en usb...
- Kristo13
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
pb de debit....réseau gigabit en théorie mais dans la pratique tu sature un peu sans doute
iso BR ? donc des debits montants tres haut en video
- damrod
- Inscription Forum: 21 Sep 2007 14:27
Oui je suis sur que c'est un problème de débit mais je ne sais pas d'où vient le soucis. Un mkv jusqu'à 30mbs passe sans problème.
La dune base n'est pas gigabits, je le sais. Pourtant beaucoup d'entre vous lisent les ISO sans saccade. Je devrais bien y arriver aussi...
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- Kristo13
Kristo13 a écrit:Oui je suis sur que c'est un problème de débit mais je ne sais pas d'où vient le soucis. Un mkv jusqu'à 30mbs passe sans problème.
La dune base n'est pas gigabits, je le sais. Pourtant beaucoup d'entre vous lisent les ISO sans saccade. Je devrais bien y arriver aussi...:sad
Exact, chez moi les même les iso BD à 50 mb/s passent bien. Es tu certain de la qualité de ton réseau, as tu des switch en cascade ou des câbles DIY ? As tu essayé en NFS ? Tu as ajouté un switch gigabit derrière la freebox Evolution pour augmenter le nombre de ports ?
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
thermique85 a écrit:nico.sam a écrit:thermique85 a écrit:cela fonctionne trés bien en USB , ESATA idem
NTFS , parfait
J'ai donc installé un disque tout neuf, formaté en NTFS via mon PC par un dock USB tout simple.
J'y ai mit 3 mp3 juste pour tester le disque après formatage, pas de soucis toujours dans ce dock.
Ensuite, je met le disque dans le boitier 4 disques en USB à la dune et pas de trace du disque
Donc je connecte ce boitier à mon PC et la encore, pas détécté par windows...
Il y a une manip ou un truc à faire pour que celà fonctionne en USB?
- nico.sam
YR a écrit:Kristo13 a écrit:Oui je suis sur que c'est un problème de débit mais je ne sais pas d'où vient le soucis. Un mkv jusqu'à 30mbs passe sans problème.
Pour les câbles ce sont des 5e. Par contre dans les murs ça j'en sais rien.
J'ai un switch gigabit relié à ma freebox. J'ai essayé en branchant le tout à la freebox mais rien ne change. Pour le partage je suis en CIFS. J'ai crée un partage NFS sur Freenas mais je n'arrive pas à le voir par la dune...
- Kristo13
Il me semble que cifs n'est pas un protocole de partage mais la corbeille reseau tu serais pas en smb ?
- Gandalflux
