72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jlac42 et 6 invités
Passage au filtre actif : les solutions ?
Vous pensez qu'une CG serait intéressante ? Je parle tout module confondu.
- Kro
je découvre ce fil étant moi même à la recherche d'une solution de filtre actif .
des nouvelles de ce mini dsp ?
sinon il y a aussi cette autre solution, qui fait à peu près la même chose que le minidsp :
travail-de-groupe-diy/hypex-dlcp-filtre-actif-dsp-3-voies-stereo-t30030225.html
il serait intéressant d'avoir des CR voir des comparatifs, mais bon ça va pas être évident ...
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
J'attends effectivement l'avancement du DSPiy, je laisse faire l'équipe qui semble avancer à grand pas ! Sinon j'aurai commandé le minidsp en version finie 4x10HD
- Kro
Kro a écrit:J'attends effectivement l'avancement du DSPiy, je laisse faire l'équipe qui semble avancer à grand pas ! Sinon j'aurai commandé le minidsp en version finie 4x10HD
je n'ai pas vraiment regardé le new projet développé actuellement... mais le mini dsp, même à 500$, avec gestion du volume... si la qualité son y est... l'appareil est tentant.... le soft à l'air clair... pas une machine à gaz... ça peu faire envie!
Kro, avec tout le savoir que tu as développé, il est tps pour toi de passer à l'actif... c'est en pratique tellement plus simple!
Phill
- Phill003
- Inscription Forum: 13 Sep 2012 22:02
sacré boulot réalisé par nos DIY'er
le mini dsp a l'air pas mal, a t on une idée du DAC utilisé ?
je surveille aussi la solution Hypex.
bref, je crois qu'il est sage d'attendre un peu ...
- Paulkouhan
J'ai testé un minidsp 2x4 et le rapport signal bruit est trop faible (98dB) et j'avais plus de souffle que mon electrovoice dc-one mais le produit est bien fait et le soft facile d'utilisation.
Bref j'ai apprécié le système et le modèle au dessus (qui est à 114dB) me tente toujours c'est à dire le 2x8+carte numérique+carte volume (364$) qui est en fait un 4x10 box mais sans boitier qui lui coute 499$.
Je viens de voir qu'il y a moyen de commander aussi le boitier à 99$ ce qui fait le total à 463$ pour il me semble la même version sauf que c'est à assembler soit même, c'est toujours çà de gagné.
Maintenant la solution proposée par alexscan est alléchante aussi, un nanodigi suivi de bon dac (dommage que je n'ai pas trouvé de dac DIY ou abordable en sortie xlr).
Pour le minidsp 2x4 +- 130$ en comptant tout j'ai payé 10€ de douane, si j'étais sûr de repayer la même chose pour le 2x8 j'hésiterais moins.
En + le dollars est assez bas pour le moment.
Pas craquer pas craquer
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Phill003 a écrit:Kro a écrit:J'attends effectivement l'avancement du DSPiy, je laisse faire l'équipe qui semble avancer à grand pas ! Sinon j'aurai commandé le minidsp en version finie 4x10HD
Phill
C'est clair ça me permettrait de tester bcp plus de choses, vérifier la cohérence de certains choix, faire certaines "expériences". Ca me ferait progresser dans ma manière de filtrer en passif aussi. Pour le moment je ne le vois pas que comme un type de filtrage plus performant pour mon installation mais comme un laboratoire aussi.
- Kro
Kro a écrit: Pour le moment je ne le vois pas que comme un type de filtrage plus performant pour mon installation mais comme un laboratoire aussi.
j'ai tjrs considéré deq et dcx comme des outils pédagogiques... même si je n'ai pas poussé la recherche bien loin...
Phill
- Phill003
Les frais de douanes, c’est avant tout la TVA . Donc 10€ pour +-130$ ça colle.
Donc pour 463$ ce sera plus élevé entre 30 et 40€.
Après il faut voir la souplesse des douaniers vis-à-vis des taxes d’importation : les composants électroniques ne sont pas taxés, certaines cartes d’évaluation ne le sont pas, les appareils électroniques le sont.
...mais patienter pour le DSPiy, issus de HCFR, en Euro, en français, évolutif …
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:...mais patienter pour le DSPiy, issus de HCFR, en Euro, en français, évolutif …
Je suis le projet et c'est pour çà que je dis de ne pas craquer
Et si çà se dit on est peut être voisin mais je doute car du côté de Liège on n'est pas des masses
- mikematrix
Oufti, non on n'est malheureusement pas voisin, mais pas si loin non plus.
- thierryvalk
est ce qu'un truc comme ça ne serait pas la bonne solution (qualitativement) ?
1 nanoDIGI 2x8
All Digital DSP for multiway speaker
All digital stereo processing
1 DAC Buffalo III ( ESS 9018 )
Supports up to 8 seperate stereo S/PDIF inputs, or up to 8 channels of PCM or DSD
Up to 8 channels of outputs can be used in current-output or voltage-output mode (depends on output stage used)
1 nanoDIGI 2x8
- Paulkouhan
Ah oui çà me plait bien çà mais je n'ai jamais très bien compris ce qu'il fallait exactement comme pièce pour le Buffalo.
Et si je me trompe pas en utilisant chaque fois un canal au lieu de plusieurs comme il est souvent utilisé à la fin le rapport signal bruit est plus faible mais de combien je ne sais plus.
- mikematrix
si j'ai tout compris :
Buffalo-III 8-Channel DAC $379 USD (Sold Out)
peut être ça, si le nanoDIGI ne sort pas en TTL ...
4-Channel S/PDIF Level Converter 40$ USD
pour les sorties analogiques (1 kit pour 2 voies) :IVY-III Kit for Buffalo $89.00 USD
pour alimenter les IVY-III (1 kit pour toutes les voies ? ou 1 kit pour 2 voies):
- Placid HD Bipolar Power Supply Kit $90.00 USD
- 1 transfo 15V+15V (30VA) Power Transformer $25.00 USD
c'est pas donné, mais à priori il n'y a pas mieux .
ça fait un moment que je lorgne sur le Buffalo, avec le miniDIGI, je sens que je vais craquer ...
encore faudrait il qu'il soit dispo ...
j'ai trouvé un lien où un gars fait à peu près la même chose, avec des options en plus...
http://www.twistedpearaudio.com/forum/y ... sover.aspx
- Paulkouhan
72 messages
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs |
