Dans le but d'un achat immobilier, je devrai enfin pouvoir faire une salle dédiée en sous sol complet et enterré, en me servant des 2 murs en parpaing porteur de la maison.
Le but de ce post est de réunir les premiers points et les premières choses que l'on doit se poser et penser avant de commencer une salle dédiée HC.
Pouvez vous énumérer ce qu'il faut faire et ne pas faire par la même occasion, ça serait dommage de commencer la construction et de s'apercevoir que l'on a oublié quelque chose ou que l' on a fait une grosse bourde pour pouvoir continuer
EDIT du 10/02/2013
On commence dans quel ordre ?
- mur
- plafond
- sol
- electricité
- vmc
VMC:
- comment la choisir (simple flux, double flux, HYGRORÉGLABLE, ...)
- procédé d'installation
- consignes
Tableau électrique:
- comment le choisir
- consignes
Les lumières/éclairage:
- comment les choisir
- quantité
- installation
Climatisation/chauffage:
- consignes
Je complèterai au fur et à mesure des réponses
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 508 invités
Excellente idée... Que cette sage précaution.
Mon humble point de vue :
Si possible et si la place....prévoir un accès direct à la salle de la partie habitable, sans traverser le sous sol. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, c'est top
Prévoir une dalle désolidarisée des murs et si possible avec des gaines noyées ( mini 30 ou 50mmm)pour les câbles
Si possible éviter les proportions à proscrire s agissant des dimensions de la salle et prévoir un plafond minimum de 2m35 brut
Prévoir les réservations dans les murs pour la VMC, les câbles et les tuyauteries
Éviter des portes dans les angles
S'assurer d une étanchéité extérieure parfaite.
Voici pour cette première partie
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:Excellente idée... Que cette sage précaution.
Cela fait deux accès au sous sol, un allant dans celui-çi et un directement dans la salle ?
La maison est déjà construite, la dalle est déjà faite donc pas de gaines noyées.
Il me faudra créer le mur arrière de la salle et le mur latéral droit où il y aura la porte d'entrée, j'utiliserai les 2 murs porteurs de la maison pour la scène frontale et le coté gauche. Je pourrai désolidariser que les deux murs à construire. (BA13/LDV/BA13)
La hauteur de sous plafond doit être dans les 2m10 (sous-sol).
Qu'elles sont les dimensions à préférer lorsqu'on peut ?
Prévoir les réservations dans les murs pour la VMC, les câbles et les tuyauteries.
Là ça sera peut être dans une niche en haut comme on a coutume de voir.
Pourquoi ?
En sous sol enterré cela devrait avoir un pu moins d'importance ?
- kbil69
kbil69 a écrit:lolo63 a écrit:Excellente idée... Que cette sage précaution.
Oui, soit par une deuxième porte si plein pied, soit par un deuxième escalier si sous-sol, comme chez moi par exemple
http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/black-box-de-lolo-const-salle-hc-en-ss-sol-pour-les-nuls-t29901630.html
Des spécialistes se sont penchés sur le problème, et ont établis des classements d'acoustique des salles, avec pour critère une répartition la plus homogène possible des modes de résonance basse fréquence. Pujolle, Stepmeyer, et Louden ont chacun leur classement.
les plus adaptées seraient :
1 - 1,4 - 1,9
1 - 1,3 - 1,9
1 - 1,5 - 2,1
1 - 1,4 - 2,2
1 - 1,2 - 2,5
1 - 1,4 - 2,1
1 - 1,1 - 1,4
1 - 1,4 - 1,8
Si on part d'une contrainte de 2,50m sous plafond existant, les rapports intéressants sont de 1,5 à 1,8 et de 2,1 à 2,8.
Source Cineson
Certes, mais il faut prévoir de traverser les murs et si tu y penses avant de les faire, tu t'économiseras du burineur.....
Pourquoi ?
Car celà créé des zones de raisonnance et multiplie les modes stationnaires
Justement non...!!! Les cas sont nombreux sur le forum où des infiltrations ou de l'humidité viennent gâcher la fête. Et "après" c'est trop tard.... faut tout casser...et parfois même recreuser autour de la maison. Il faut donc que les murs et la dalle du sous-sol soient complètement étanchés et que le sous-sol soit ventilé par une VMC. Il faut donc prévoir une entrée d'air frais en 120 et une autre de même taille en sortie pour évacuer l'air vicié
- lolo63
lolo63 a écrit:les plus adaptées seraient :
1 - 1,4 - 1,9
1 - 1,3 - 1,9
1 - 1,5 - 2,1
1 - 1,4 - 2,2
1 - 1,2 - 2,5
1 - 1,4 - 2,1
1 - 1,1 - 1,4
1 - 1,4 - 1,8
Source Cineson
Je ne comprends pas ces valeurs ?
- kbil69
kbil69 a écrit:lolo63 a écrit:les plus adaptées seraient :
1 - 1,4 - 1,9
1 - 1,3 - 1,9
1 - 1,5 - 2,1
1 - 1,4 - 2,2
1 - 1,2 - 2,5
1 - 1,4 - 2,1
1 - 1,1 - 1,4
1 - 1,4 - 1,8
Source Cineson
Très intéressant ce post, je l'joute à mes favoris pour le moment venu!
Je pense que ce sont des ratios, par exemple pour le premier, pour une hauteur de 2m50, la largeur doit être de 2,5*1,4=3,5m et la longueur 2,5*1,9=4,75m
- duss51
- Inscription Forum: 09 Fév 2011 11:53
Au sujet de l'ossature de la salle, murs latéraux, zone technique, scène frontale, ..., la plupart sont en bois.
Quel(s) intérêt(s) par rapport à des rails métalliques pour réaliser tout ça ?
- kbil69
Et hop la , me revoilà
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
A ok, ça explique tout, c'est le ratio par rapport à la hauteur que l'on aura NET (salle une fois finie) je suppose.
- kbil69
kbil69 a écrit:Au sujet de l'ossature de la salle, murs latéraux, zone technique, scène frontale, ..., la plupart sont en bois.
Soit tu fais une véritable boite dans la boite entièrement désolidarisée, soit tu fais comme la majorité d'entre nous.
L'ossature doit être lourde avec un vide d'air derrière, principe du "masse - ressort - masse"
Le plus simple ensuite est de reprendre lecture de l'excellent post de JPL :
http://www.homecinema-fr.com/forum/acoustiquecorrection-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274.html
- lolo63
lolo63 a écrit:kbil69 a écrit:Au sujet de l'ossature de la salle, murs latéraux, zone technique, scène frontale, ..., la plupart sont en bois.
C'est soit totalement désolidarisé, soit pas du tout ?
Avoir un mix des 2 parce qu'on a pas le choix est inutile ?
- kbil69
Je pensais que tu parlais de l'étanchéité acoustique
- kbil69
Intéressant ce post
Pas bêtes les gaines enterrées...je n'y avais pas pensé Je vais réfléchir à cela (nombre de gaines notamment...).
Pour ce qui est de la désolidarisation, j'ai évoqué ce sujet avec mes artisans :
1. mon maçon me propose dans la dalle de mettre, un "joint" qui s'auto détruira dans le temps (à base de carton de mémoire - joint "sismique").
2. mon carreleur me propose dans la chape, de mettre un "joint" en polystyrène afin de "couper" la chape
Que privilégier ? L'option 1 ? L'option 2 ? L'option 1 + l'option 2 ? Aucune des deux options ?
A vos avis
lolo63 a écrit:Prévoir une dalle désolidarisée des murs et si possible avec des gaines noyées ( mini 30 ou 50mmm)pour les câbles
A vos avis
- Kroutch
C'et trop technique pour moi
- kbil69
En y repensant, les artisans (maçon et carreleur) me parlent d'une coupure unique entre la salle HC et le reste de la maison, pas de faire une chape flottante sur la surface même de la salle HC...et en y repensant, c'est peut-être plutôt ça la bonne idée...(en sachant que toute la chape de l'extension sera sur isolant - pas de chauffage au sol).
- Kroutch
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
