Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Hum- Symetrique assymetrique: je ne comprends plus!
Message » 09 Jan 2013 11:18
Suite à l'achat d'un nouveau jouet, j'ai une petite ronflette dans les enceintes. Si quelqu'un de compétent pouvait me donner un coup de main pour que je comprenne le problème, ça serait super sympa!
Equipement:
- processeur avec sortie assymetriques RCA
- préampli hifi UGS avec bypass, sorties assymetriques ou symetriques
- égaliseur parametrique avec symetriseur de haute qualité en entrée et sorties assymetriques sur XLR
- blocs de puissance HKS1.5 et 1.3 à entrée assymetrique RCA
Les liaisons RCA => XLR sont réalisées à l'aide de cables DIY, selon le schéma proposé par le fabricant de l'égaliseur
Les liaisons XLR vers RCa sont réalisées à l'aide de cables DIY, selon le schéma proposé par le fabricant de l'égaliseur
Problème:
- quand j'allume mes blocs, j'ai un petit vrombissement (quand les 5 encientes sont allumées, ça fait le meme volume sonore qu'un frigo)
essais déjà réalisés (je n'y connais rien, donc j'ai essayé de tester pas mal de choses)
- pas de ronflette si les blocs sont allumés mais non connectés
- pas de ronflette si j'enleve l'égaliseur du systeme
- la ronflette aparrait quand les blocs sont allumés s'ils sont connectés à l'égaliseur parametrique (que ce dernier soit allumé ou en veille)
- la ronflette reste identique que j'allume le reste ou pas
- J'ai essayé de ne brancher qu'un seul cable de modul entre l'égaliseur et les blocs (pour voir si il y a une boucle de masse) => la ronflette existe encore
- j'ai tout recablé pour éliminer la question de l'interference => la ronflette est toujours là
Conclusion:
Je ne vois donc plus qu'un soucis de niveau/ gain entre mon ampli et l'égaliseur. manque de chance, je ne comprend pas bien cette notion (je le redis: je suis une buse :ko: ).
Est ce que elqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est ce problème?
est ce que vous pensez que ça pourrait etre autre chose?
Si vous pensez que ça peut etre lié à ça, est ce qu'un déssymetrisuer electronique de signal reglerait le problème à coup suûr? Quid des pertes de qualité audio?
Merci d'avance!!!!
Fred
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 09 Jan 2013 23:15
Salut.
Visiblement ça vient bien de l'égaliseur.
gloinfred a écrit:- égaliseur parametrique avec symetriseur de haute qualité en entrée et sorties assymetriques sur XLR
Donc les sorties XLR sont là pour faire jolies?
C'est quoi la marque et le modèle?
Vu que c'est un assymetrique,tu as essayé de tout relier en assymetrique ?
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 10 Jan 2013 10:05
Samsara a écrit:Salut.
En fait, j'ai mal expliqué. C'est un egaliseur pur symetrique, avec entrées et sorties sur borniers XLR.
Ce modèle est conçu pour poouvoir etre utilisé dans un ensemble d'équipements assymetriques. Ce modèle est doté d'un symetriseur qui donne donc la possibilité de faire rentrer un signal assymetrique via un connecteur XLR dont les pins 1 et 3 sont reliés. En sortie, la notice spécifie que si on veut connecter de l'assymetrique, il suffit d'utiliser un cable XLR => RCA (avec le pin 3 du XLR non connecté).
ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai respecté les indications et que j'ai cet espece de bourdonnement. La personne qui me l'a vendu n'avait pas ce "soucis". J'imagine donc que c'est une histoire de niveau de sortie differents entre l'égaliseur et les ampli, mais je ne connais pas bien ces notions.
gloinfred
Message » 10 Jan 2013 11:19
Non, y a de la boucle de masse.
Va falloir que t'essaie en virant une masse sur une des entrée de l’égaliseur ou sur les sorties communes à un même bloc de puissance. Ou ne prendre la masse que sur une des sorties de l'UGS.
Entre les trucs full symétriques doubles mono (UGS) et les machins à masse signal commune (processeur / égaliseur ) et les changements de genre, difficile de pas mettre le binz.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 10 Jan 2013 12:37
Tazz28 a écrit:Non, y a de la boucle de masse.
Je n'y connais rein en electronique.
Voici certaines infos (je en sais pas si c'est utile ou non :oops: ):
- mes blocs n'ont pas de prise terre
- l'égaliseur est relié à la terre
En gros, j'ai essayé les trucs suivants:
- je debranche tout et je ne laisse que l'égaliseur et un bloc de puissance => le bourdonnement subsiste
- idem, mais en ne laissant qu'un seul canal relié => le bourdonnement subsiste
Tu vois d'autres tests à faire?
gloinfred
Message » 10 Jan 2013 12:50
Là y a un gros blème.
En gros tu n'as plus que EQ -> XLR -> RCA -> une entrée bloc de puissance.
Soit il y a un problème avec ton cable XLR->RCA, soit le problème c'est l'EQ lui même.
Tazz28
Message » 10 Jan 2013 13:10
Faudrait essayer de déconnecter la terre de l’EQ ou de brancher celle des amplis.
Car pour le moment il se peut que ce soit ton câble signal entre EQ et ampli qui serve de liaison de terre des ampli -> ronflette.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 10 Jan 2013 14:19
Tazz28 a écrit:Là y a un gros blème.
En gros, c'est ça. Si je laisse uniquement l'EQ + le bloc connecté sur un seul canal, j'ai un bourdonnement.
Franchement, je ne comprend pas pourquoi ça deconne. On dirait que même en veille (correction desactivée avec aucun signal en entrée), l'égaliseur envoi un signal constitué de bruit.
gloinfred
Message » 10 Jan 2013 14:20
thierryvalk a écrit:Faudrait essayer de déconnecter la terre de l’EQ ou de brancher celle des amplis.
Je n'ai pas de terre sur mes amplis. Uniquement un cable de base avec deux broches.
Ce qui me titille, c'est que je n'avais aps de ronflette quand j'attaquais avec l'UGS.
Comment je peux deconnecter la terre de l'égaliseur? Je sacrifie une rallonge?
gloinfred
Message » 10 Jan 2013 14:21
Ce soir, je vais essayer avec d'autres cables, histoire d'être sûr.
Je vais aussi essayer de connecter directement l'UGS avec les cables XLR => RCA que j'utilise en ce moment entre l'égaliseur et le bloc.
Autre remarque: par acquis de concience, j'ai déscativé la correction parametrique (appareil allumé, mais correction non active) => le bourdonnement reste présent. C'est donc bien un bruit et pas une correction ratée.
gloinfred
Message » 10 Jan 2013 14:35
Pour moi, le soucis c'est l'égaliser (dont on ne connait toujours pas la marque ???)
Puisque si absent = pas de bruit.
Si présent seul sans raccordement en entrée = bruit
Pas nécessairement un bruit de masse, mais juste un composant qui morfle dedans et qui génère du bruit!
Enlever la terre ne sera que pour le test, si elle est présente c'est pour une bonne raison!
Dagda
Dagda
Message » 10 Jan 2013 14:43
Dagda a écrit:Pour moi, le soucis c'est l'égaliser (dont on ne connait toujours pas la marque ???)
En fait c'est un jeu qui consiste à deviner la marque et le modèle :ane:
Samsara
Message » 10 Jan 2013 14:55
Pardon, j'avais raté la question. C'est un audyssey standalone. :wink:
Ce qui m'étonne, c'est que la personne qui me l'a vendu n'avait pas ce problème (C'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance, c'est le 3ème matériel que je lui achete).
Je sais que certains, sur ce forum, avaient eu des soucis de leger bourdonnement en branchant des amplis et des préamplis. C'etait une histoire d'impédence non compatibles (mais comme je ne connais pas la notion, j'ai du mal à en parler).
edit: un exemple:
preamplis-decodeurs-homecinema/club-des-heureux-proprietaires-d-un-atoll-pr-5-1-t29773546-1650.html
Un autre exemple:
http://dev.hcfr.fr/forum/post173259547.html
Edit 2:
Je suis une buse, je viens de réaliser que je n'ai jamais laissé uniquement l'égaliseur et l'ampli connectés. Quand j'ai fait le test, je me suis contenté d'étteindre les autres éléments.
je teste ça ce soir!
gloinfred
Message » 10 Jan 2013 16:07
Tu as un ronflement ce qui est différent d'un souffle (qui lui est totalement normal).
Samsara
Message » 10 Jan 2013 16:30
Edit 2:
:mdr:
Tazz28
